Воронеж.Воронежская обл.регион 36.
kds
  • Ответов 847
Ну что господа, перепрошил я сегодня блок климат-контроля и разница как говориться на лицо! Как сказал мастер, что там типо заслонки херовничали, ну и обучил он заслонки по новой и т.д. Изменился диапазон регулировки температуры, теперь регулятор стоит на 22 град, (до этого при 22 жарил как при максималке)! Изменился алгоритм работы климат-контроля, теперь при нажатии кнопки обдув лобового стекла циркуляция воздуха по салону не включается. В общем я доволен результатом, тем более цена вопроса 900р!
Похоже наступило светлое будущее.
Где прошивался?
Автомикс на м4! В Автомир не едь, там 1500р, и карпас восстановили бесплатно, а в автомире 1500р!
Ну да))))) казалось бы мелочь, за то когда в машину сажусь прям как будто что-то реальное изменилось и машина прям обрела ещё одно дыхание))))))))))))))))
Бред конечно, но приятно!
А заднюю муфту не стал ранжировать ?
А , что раньше при включении кнопки принудительного обдува стекла, включалась внутренняя рециркуляция (загоралась лампочка на кнопке) ?
Вот у меня так оно и происходит. Для лета такое поведение объяснимо. Но зимой этого быть не должно.
Заднюю муфту ранжировать не стал... не заметил такого поведения как у тебя, а раньше при включении включалась рециркуляция и кондей.
Тоже было пока не поменял прошивку на 833с
Воронежцы!!!!! Может встречу организуем? Новичков примем?
может когда шильды будут, тогда и встретимся.
всем доброго времени суток!!! сегодня посетил ОД(автомир). сделал ранжировку задней муфты - пока сказать ничего не могу, не испытавал, нигде не лазил. в праздники собираюсь на дачу там наверное и опробую, тогда и напешу. прошил климат-контроль - работать стал по человечески все как описывал dimaradio (выше пост его смотрите). доволен как слон!!! :clap:/> :super:/>
Кстати по поводу климат-контроля, я теперь его вообще не ощущаю, если раньше он при достижении температуры двигателя в 50 градусов включал вентилятор на максимум, то теперь он очень аккуратно работает, я его вообще не слышу!
ДА ДА ДА - это я тоже заметил и дует аккуратно совсех дырок.
Вопрос, по последним сообщения.
1.Поясните пож-та, что такое ранжировка и для чего она нужна?
2.Климат надо прошивать на автомобилях с какого года выпуска? у меня конец 2010г, но траблы есть.
3.Есть ли какие то официальные свежие прошивки для блока управления двигателем?
1. Ранжировка - это настройка муфты которая подключает полный привод
2. нужно смотреть прошивку климата у ОД.
3. х.з. у меня дизель, он в РФ не поставлялся!
1.про настрйку я понял, только что она дает?
2.прошивку на то? или можно подъехать "вмежсезонье"?
На форуме про ранжировку муфты страниц 40 написано. Почитайте и все узнаете. У всех изменения разные получаются. Но вывод у всех один. Управляемость, после процедуры, становится лучше.
Дим, не можешь телефон Автомикса в личку сбросить.
Это просто на улице тепло и разница температуры создаваемой в салоне не высокая. Сколько машин было , у всех , во время активного прогрева салона климатом, вентилятор включался на полную, когда двигатель прогревался. Иначе при хорошем морозе не прогреешь салон.
неее Макс, и в такую температуру климат жарил как в гриле!
Это конечно не правильно. Но на полную пропеллер отопителя , все-же должен включаться в начале. Понаблюдай завтра с утра, когда машину прогревать будешь, как работает климат. Вроде морозы наступают. У меня происходит по такому алгоритму: вначале , когда двигатель холодный -климат вообще не работает (темпер. выставлена 24град.постоянно). Потом, где-то минут через 10 после запуска (при -10 на улице) климат оживает и в течении 1-2 минут доводит скорость вентилятора почти до max. Так он работает где-то минут 5-7 пока ощутимо не прогреет холодный салон. Затем обороты снижаются до неслышных. И так продолжается все остальное время. Причем сильнее подогревается нижняя(где ноги передних пассажиров) и задняя часть салона (через решетки в туннеле перед передними сиденьями). А через дефлекторы на приборной панели- горячий воздух идет гораздо менее ощутимо (почти не заметно), чем снизу. Вот , как-то так у меня работает климат. А какая прошивка не знаю. Охлаждение кондиционером летом , наоборот происходит в основном через сопла в передней панели.
вот так у меня сейчас работает, а до этого 22 градуса(и ниже) жарит как печка и снизу, и сверху. а когда прогревается обороты вентилятора падают, где-то на половину и даже меньше.
Значит , скорее всего у меня свежая прошивка.
Макс, я не думаю, что у тебя свежая прошивка, т.к. ты с этой проблемой к од не обращался, тогда кто бы тебе её туда закачал? У тебя карпас есть?
