Евгений26 Опубликовано 20 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2020 Я заменил поводки на новые.Теперь даже Бош Эко чистят без проблем.Хейнеры никому не посоветую.Дважды прыгал по граблям.
ибн_похабыч Опубликовано 21 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2020 Два вопроса - 1. Поводки без съемника снимаются? Хочу ржавчину подкрасить.2. Что мешает зафиксировать пружину в натянутом положении, на время операций?
Prjanik Опубликовано 19 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2020 (изменено) Блин! Не знаю, что случилось. Но раньше дворники кажись вели себя по другому.В общем, после опрыскивания Стекла, дворники срабатывают только два раза! А потом через какое то время, когда уже поздно, сек 10-20! Еще один раз, оставляя разводы. Пытался, как то обучить их по мануалам.Ничего не выходит. Объясните, как плиз... Изменено 19 декабря, 2020 пользователем Prjanik
zloi_kot Опубликовано 19 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2020 Ну а чего ты хотел.. У дизеля обороты вдвое меньше. У меня так дворники машут четыре раза и еще взмах через пять сек.А ваще хз из за чего.
Prjanik Опубликовано 19 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2020 Да не парится... взмахи эти по-разному бывают ... от скорости зависяят. :D:как не парится! если это бесит, не вели они себя так. Говорят, можно как то настроить, но у меня не получается...Взмах 2 и 1 через 15-20 сек, даже на стоячем авто! Мне надо 3 взмаха сразу, это оптимально. Потом как настроить взмахи в Первом положении рычага?
zloi_kot Опубликовано 19 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2020 Никак. По любому при выключении зажигания всё восстановится.
Prjanik Опубликовано 19 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2020 (изменено) Ну тогда, хотя бы в движении, интервал, у меня ничего не получается, бестолковая машина, меня не слушается :D:Интересно, в мозгах это как-то подправить можно? Изменено 19 декабря, 2020 пользователем Prjanik
Prjanik Опубликовано 19 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2020 конечно у нас есть датчик дождя, только вот дождя нет, а дворники работают как хотят...Да и кстати, как повысить время отклика ДД? Я хз как он работает. Бывает снега полкапота навалит, все стекло в грязи, а он только срабатывает.При том, когда Я уже вручную все сделал.
kaib Опубликовано 19 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 19 декабря, 2020 конечно у нас есть датчик дождя, только вот дождя нет, а дворники работают как хотят...Да и кстати, как повысить время отклика ДД? Я хз как он работает. Бывает снега полкапота навалит, все стекло в грязи, а он только срабатывает.При том, когда Я уже вручную все сделал.Лобовое меняли? Такое ощущение, что там пылинка у вас в ДД. Ну, либо снимите фишку с ДД, и тогда сможете настраивать количество и скорость взмахов в первом положении выключателя.
Prjanik Опубликовано 17 января, 2021 Жалоба Опубликовано 17 января, 2021 (изменено) Ребят! Случилось неожиданность, миничп, каким то фигом при движении на шоссе, выскочила Щетка заднего стекла :vava:Думал, ну невелика потеря, щас доеду и куплю. АГА! Подхожу смотрю и понимаю, что ни один ПЕРЕХОДНИК не подходит! Я хз что там за щетка и что за разъем такой?Что Я помню, там стояла гибридная щетка, летом я менял резинку без снятия щетки. Памагите, где ее найти, какие подходят? :unknw: :D: Наверное точнее, в каких Сетях они могут быть, чтобы не ждать, а купить на месте? Изменено 17 января, 2021 пользователем Prjanik
qwertynach Опубликовано 18 января, 2021 Жалоба Опубликовано 18 января, 2021 Черт. Купил на днях обычную дешманскую щетку 12" на зад под крючек, как спереди, у родной резинка порвалась. Думал на свету заменить, а тут оказывается не все так просто. Есть у кого мурзилка как снимать родную заднюю щетку?
oFORmitel Опубликовано 18 января, 2021 Жалоба Опубликовано 18 января, 2021 Родная задняя щётка снимается в 2 движения: поднять поводок дворника и потянуть за щётку. Там хиленький пластиковый зажим, который еле-еле её держит. ) А вот, коллеги, подскажите: нет ли способа заменить родные поводки с долбаным крюком на side pin, как у астр?
ибн_похабыч Опубликовано 18 января, 2021 Жалоба Опубликовано 18 января, 2021 (изменено) Черт. Купил на днях обычную дешманскую щетку 12" на зад под крючек, как спереди, у родной резинка порвалась. Думал на свету заменить, а тут оказывается не все так просто. Есть у кого мурзилка как снимать родную заднюю щетку?Снимается легко, перегибом. А меняются обычно только резинки.Целая тема естьhttps://www.antara-club.ru/index.php/topic/643-zadnii-dvornik/Ребят! Случилось неожиданность, миничп, каким то фигом при движении на шоссе, выскочила Щетка заднего стекла :vava:Думал, ну невелика потеря, щас доеду и куплю. АГА! Подхожу смотрю и понимаю, что ни один ПЕРЕХОДНИК не подходит! Я хз что там за щетка и что за разъем такой?Что Я помню, там стояла гибридная щетка, летом я менял резинку без снятия щетки. Памагите, где ее найти, какие подходят? :unknw: :D: Наверное точнее, в каких Сетях они могут быть, чтобы не ждать, а купить на месте?В евроавто обычно по месту естьhttps://euroauto.ru/auto/cars/opel/antara/antara_2007-2015/soputstvuyuschie_tovari/schetka_stekloochistitelya/?page=2 Изменено 18 января, 2021 пользователем ибн_похабыч
ибн_похабыч Опубликовано 18 января, 2021 Жалоба Опубликовано 18 января, 2021 (изменено) Родная задняя щётка снимается в 2 движения: поднять поводок дворника и потянуть за щётку. Там хиленький пластиковый зажим, который еле-еле её держит. ) А вот, коллеги, подскажите: нет ли способа заменить родные поводки с долбаным крюком на side pin, как у астр?нет конечно.... от других моделей не подойдет... астра -немец... антара- кореец. подозреваю, что поводок сидит на стандартном конусе, скорей всего заменить можно, есть тема про ремонт заднего дворника, там фото Изменено 18 января, 2021 пользователем ибн_похабыч
ибн_похабыч Опубликовано 18 января, 2021 Жалоба Опубликовано 18 января, 2021 (изменено) посадка шлицевая везде... но дело не в ней...форму... изгиб... как вы повторите? Возможно подбором, но при цене в 450-600 р даже не стал бы морочиться. Хотя сам в свое время менял просто резинку, теперь мучаюсь со скрипом. https://www.drive2.ru/l/489053702137577798/ Изменено 18 января, 2021 пользователем ибн_похабыч
qwertynach Опубликовано 18 января, 2021 Жалоба Опубликовано 18 января, 2021 А что такого долбаного в крюке? у меня на калине щетки были такие же, по мне - удобно.
oFORmitel Опубликовано 18 января, 2021 Жалоба Опубликовано 18 января, 2021 А что такого долбаного в крюке? у меня на калине щетки были такие же, по мне - удобно. всё в сравнении ) после бокового штыря жутко неудобно 1
Prjanik Опубликовано 18 января, 2021 Жалоба Опубликовано 18 января, 2021 Вчера решил таки не тянуть и заказать в Автодоке3397015102 BOSCH - не подойдет? Они дают подменные номераGENERAL MOTORS 96661302 MASUMA MU-12R https://www.autodoc.ru/price/792/96661302
qwertynach Опубликовано 22 января, 2021 Жалоба Опубликовано 22 января, 2021 Универсальная бескаркасная щетка 12" из ашана не подошла совсем, перекинул с нее резинку на родную щетку.
FID Опубликовано 22 января, 2021 Жалоба Опубликовано 22 января, 2021 Почти через 8 лет после покупки авто,впервые поменял резинку на заднем дворнике.Снял поводок маленьким съёмником.
Olegus78rus Опубликовано 28 января, 2021 Жалоба Опубликовано 28 января, 2021 А что такого долбаного в крюке? у меня на калине щетки были такие же, по мне - удобно. всё в сравнении ) после бокового штыря жутко неудобно каждый день снимаете? или таки раз в сезон?
oFORmitel Опубликовано 28 января, 2021 Жалоба Опубликовано 28 января, 2021 (изменено) каждый день снимаете? или таки раз в сезон?Вот крюк вапще стараюсь не снимать. А с сайд пином проблем не было. Обледенел дворник - снял, почистил. Налипло снега с примерзанием - тоже самое. С крюком это гемор. Изменено 28 января, 2021 пользователем oFORmitel
w_major Опубликовано 17 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 17 августа, 2021 Добавлю свою ложку меда. Глюки датчика дождя победил его переклейкой. Очень бюджетно. Поверхность оптического элемента ДД и стекло в месте его приклейки очень хорошо очисть без абразива каким-нибудь растворителем (не на ацетоне). аккуратно намазать всю площадь оптического элемента ДД прозрачным силиконовым герметиком, пластиковым или силиконовым шпателем герметик разравнять тонким слоем (~ 1мм), и аккуратно равномерно приложить к стеклу - следить, чтобы не было пузырей воздуха и отпечаток, видимый с внешней стороны стекла, был по всей площади оптического элемента. Подержать минутку. Декор одевать минут через 10. У меня получилось с третьего раза. Вуаля, ДД стал работать без глюков. Задний дворник поставил бескаркасный. Пост здесь.
Евгений26 Опубликовано 30 октября, 2021 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2021 На рапродаже в озоне взял щетки Denso DU040L и DUR-060L.Повелся на отзывы 5 звезд.Щетки были от разных поставщиков.От разных заводов и стран изготовления, разного качества, цвета, упаковки.Итог.Короткая чистит на 5+ по всей длинне.Длинная сразу застонала, запрыгала, заполосила.Заменил в ней резинку.Увы, профиль не тот, он в купленной резинке уже в месте посадки в щетку.Но уже исчезло стонание и прыганье по стеклу. Как я повелся на это гавно от денсо, не знаю.Попутно от них после взмахов слетают капли. Не знаю, что брать.Снова бош эко? И голову не морочить?HW24 и HW16 в продаже нет, а на заказ дорого.Они мне очень нравятся.
