Я прекрасно все видел про вязкости. И как раз они отличаются очень сильно. В 2 раза на 40 градусах. Возможно вас спасает то что на антаре сервотроник. И давление регулируется в зависимости от ситуации и скорости. А на каптиве обычный гур, и там молотит постоянно на макс. давлении тем самым быстро убивая насос на жидкой жиже.
  • Ответов 1.8 тыс
Ну, вязкость не в два раза отличается: 30,6/18,7=1,63 раза. И, по мере возрастания температуры, она выравнивается с дексроном 6.
При какой температуре работает ГУР - вот в чем вопрос.
Наверно нужно искать спецов или конкретную информацию по ГУРу/рейке чтобы делать выводы о возможности применения Пентосин 11 в Вашем авто и о том, что Пентосин убивает насос.
А что пишут люди на каптива клубе на счет жижи в ГУР не читали?
Читал, как же. Только dexron 6, другие жижи не признают. Про убивание насоса мне сказали те кто рейками занимается. Я выше писал, что мой был уже далеко не в расцвете сил и жидкая жижа сыграла с ним злую шутку. У Вас машина новей, износа меньше, и жидкая жижа прекрасно в нем работает. Я ж не говорю, что у всех прям беда с пентосином будет. Просто мне не повезло.
Седня поездил, пока норм все. На паркинге если крутить руль и давить газ, есть подвывания насоса.
Доброго времени!
Ну, тогда без вариантов: лить дексрон 6 и ездить до смерти насоса...  :question:
Я тоже слышал совет от специалиста, что Пентосин нам нельзя вместо Дексрона, насосу нехорошо от него. Спрашивал, т.к. хотел Пентосин залить,  в жару, как у Ивановича, лёгкий тремор в районе нулевой зоны бывает.
Теперь вот и не знаю, что залить, он Мотюль ATF-6 советует, мол, ничем не хуже Пентосина и при этом показан для наших ГУР-ов. По цене тоже такой же. :)
Хотя я в ноябре Zic Dexron 6 в АКПП залил, не нарадовался за зиму, коробка работает отлично, в морозы выходила на рабочий режим моментально, в отличии от жижи с завода. Наверно его опять и залью.
Доброго времени!
Тоже лью ZICовский дексрон в коробку. Меняю раз в год частично. Проблем нет и цена наиадекватнейшая  :D: .
Aleksey43
Да уж, по такой цене и два раза в год не проблема менять. Наверно и в ГУР залью.
Ну на Антару 3,2 тоже не подходил пока я трубку не перекрутил.
А на Антарктиде бензин 3.2 подходит?) Колхозить нужно или нормально?
  • Минус 1
Стал чудить руль, из прямолинейного направления влево как будто гур не работает, вправо легко, на скорости (наверное после 70кмч) все наоборот, влево легко, вправо сопротивляется, кто что думает?
Уровень в норме, подтеканий нет, ГУР работает тихо.
Попробуйте жидкость заменить, прокачать два литра. ZIC dexron 6
Доброго всем! Посетил и мой авто недуг вибрации. Два дня назад начало подклинивать руль, а вчера началась вибрация. Сегодня снял бачок, внутри грязный, клапан торчал в штуцере бачка.
Поставил ГАЗовский бачок, заменил жижу на dex 3 (в нашем мухосранске больше ничего нет ) ничего не изменилось, даже вибрации усилились и появился гул, как мне кажется.
Умер ГУР. Что делать?
Жижа не циркулирует.
Изменено пользователем slasla
ХЗ пока работает/ LM там, пока не прогреется похрюкивает чуть. Резко не кручу,  потихоньку со стоянки выруливаю и ходом догреваю.
Тоже пока холодный бурления не особо наблюдаю, прогреется бурлит.
Капец насосу, что то внутри приклиневает и трещит. Задняя часть кольцом стопорится.
SJ14 маркировка.
Цена около 15, пипец пападос. А ведь ничего не предвещало беды. Завтра у знакомого в гараже гляну, один от фолькса лежит и новый какой то.
Доброго времени суток подскажите какую жижу лучше залить в ГУР Декстрон 3 или Декстрон 6, а то у меня в бочке она темная и не известна какой марки, Антара С105 2007г.
Заранее спасибо.
Краткую инструкцию можно, пожалуйста.
