  • Ответов 2 тыс
У меня рейка без сервотроника, магнита там нет. Это либо гур, либо рейка,подозрения на подшипники золотника. В субботу поеду в сервис. Изменено пользователем Elveon
У Антара вообще стоит рейка с переменным усилием, в отличии от Каптивы. Тем более у 3,2.
А кто сказал что у меня Антара? :)  Инфа в профиле старая :) Каптива. Ну не суть, сегодня был в сервисе, приговорили на 90% насос, типа не создает давления из за жидкой жижи (Пентосин 202), сказали менять на Dexron 6, насос подсаженый и pentosin туда было лить как приговор.
Нужно смотреть рабочую вязкость при 40 градусах и выше обеих жиж, чтобы делать такие умозаключения. Давление меряли? Или опять все на глаз. Изменено пользователем kudan01
Действительно, пентосин имеет в 2 раза ниже вязкость по сравнению с dexron2. Насос все равно должен выкачивать давление. Изменено пользователем kudan01
Давление не мерили, не чем, поездил по паре сервисов, методом разбора. Скидывали рейку с кулаков, все ходит, без закусываний.
А что было залито до пентосина?
Он гуще пентосина. Но к 100 градусам у них вязкость приближается. В среднем на гуре 40-60 градусов.
не поверю, что при меньшей вязкости такие проблемы, может система подзабита, что так тяжело жиже течь, или клапан барахлит, или трубка пережата, говорят что резиновый шланг от масла иногда разбухает, может уменьшилась проходимость?
Хз, вроде все осмотрели ничего криминального, ни подтеков не перегибов. Клапан проверю при смене жижи. В него дунуть надо или что?
Нажать , пружинка лепесток прижимает к стенкам. Он вообще, чисто для точных показаний уровня. Изменено пользователем kudan01
выдержка от каптивщиков по поводу шланга:
Колхозил с такими вещами года три назад . Дело в том , что в наших шлангах ГУРа стоят "рестрикторы" - ограничивающие поток жидкости , но не давление . Изменение данных сечений , другим шлангом у сторонних сервисменов , априори не подразумевает установку внутри тех же шлангов высокого давления рестрикторов , большинство даже не слышало об этом , которые представляют собой подобие оплетки тросика тормоза на велосипед , или мотоцикл , с определенным сечением внутри (своеобразный жиклер) . Отсутствие которого - приводит к нештатной работе всей гидросистемы , один из ярких примеров - это постоянный вой гидроусилителя , даже после прогрева и нейтрального положения руля . Единственный вариант "колхоза" , это установление родных рестрикторов , находящихся внутри родных же шлангов ГУРа , которые необходимо , как то вытащить и так же герметично завальцевать на стороннем шланге , который должен быть приблизительно такого же внутреннего диаметра , как и родной . Не утверждаю , что это невозможно , но что не всем под силу , точно . Утвердительно заявляю без данных рестрикторов "писец" довольно быстро посетит сначала рейку , выдавив сальники , а затем и насос . С этим лучше обойтись - без колхоза проверенно лично и достаточно дорого !
  В 08.03.2017 в 12:07, Elveon сказал:
Насос CR 001 на Exist  сейчас около 4300руб ставь и не парься (на Каптиву как раз подойдет, на Антару со старого насоса трубку перекрутить надо) уже наверное бензина по сервисам больше искатал. Ну или GM около 11тыс.
  В 08.03.2017 в 18:59, AlexPit сказал:
Предыдущую страницу не читали??? Там внутренняя металло-гофрир трубка с входным диам 2мм. Хоть как перегибай меньше 2мм сечение не сделаешь.
  В 09.03.2017 в 13:37, Антарист сказал:
Он вроде для 2.0 идет. Кто то писал на каптивовском форуме что не подходит на 3.2, у него типо подводка зеркальная.
Да не подходит списался с MSG, говорят cr 015, но их нет и врятли будет.
  В 09.03.2017 в 14:01, Антарист сказал:
Ну на Антару 3,2 тоже не подходил пока я трубку не перекрутил.
Так там по картинке и отверстие другое под магистраль, оно не там вообще находится.
Он на 2.0 не подходит, когда я себе искал насос, то понял, что не подходит. на 2.0 от бензинок не подходит никак.
Еще есть На Exist P1221HG менее 4тыс фото есть, посмотри там этот вариант.(Просто я дал вариант который сам себе поставил)
  В 09.03.2017 в 14:06, Антарист сказал:
Им в первую очередь звонил, там вообще его никак не прилепишь.
У меня такой 25953816, с верхним входом под магистраль, и загнутым в верх патрубком. А эти все с боковым входом под магистраль и хрен пойми с каким патрубком. Патрубок то переставить можно а вот магистраль то ни как загнуть не получится, она из метал. трубок.
  В 09.03.2017 в 14:03, Elveon сказал:
:D: Отверстие то, ну направлено оно вниз и что? Трубки же гнуться. Хочешь чтоб все глядело куда надо, добавь к 4т + 7тыс и вперед. :D:
проще тада снять насос ,  заказать ремкомплект внутрянки , отдать людям они перекинут его и поставить обратно.
Elveon, мил человек в подпись бы машину поставил с двигателем, а то хрен тя разберешь машина не Антара, трубки на ГУРе куда-то гнЁшь :D:
