Иванович Опубликовано 4 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2015 После замены на ATF 1800 были ли подвывания Гур? Есть ли наблюдения при какой температуре перестал шуметь насос если шумы имели место быть.
moroz Опубликовано 4 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2015 После замены на ATF 1800 были ли подвывания Гур? Есть ли наблюдения при какой температуре перестал шуметь насос если шумы имели место быть.после замены шумы ушли совсем,запускаю на холодную слышно конечно двигатель,обороты через пару минут упали до 1000 и тишина:) обманываю,теперь слышу какое то подсвистывание,ролик или ремень не пойму,летом посмотрю как будет.слышно на улице только под капотом.
Иванович Опубликовано 4 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2015 (изменено) После замены на ATF 1800 были ли подвывания Гур? Есть ли наблюдения при какой температуре перестал шуметь насос если шумы имели место быть.после замены шумы ушли совсем,запускаю на холодную слышно конечно двигатель,обороты через пару минут упали до 1000 и тишина :)обманываю,теперь слышу какое то подсвистывание,ролик или ремень не пойму,летом посмотрю как будет.слышно на улице только под капотом. Здорово! Крайний вопрос: меняли частично несколько раз отсосом через бачек или снимали шланг и продувались через горловину бачка? Изменено 4 февраля, 2015 пользователем Иванович
moroz Опубликовано 4 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2015 менял-поддомкратил,вывесил 2 колеса,снял снизу шланг,подставил емкость,практически всё вышло самотеком,покрутил рулем,поставил шланг,залил новую жижу.может и осталось немного,но думаю не страшно. 2
Иванович Опубликовано 8 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 8 февраля, 2015 Вчера в сервисе был посмотрел на шланги. Итог осмотра: на стыках потеют, видимо в мороз выдавило. Доливал зимой ~50-70мл. Шланги затянуты дополнительными червячными хомутами. Пообщался с механиком, посоветовал купить хороший армированный шланг для РВД полтора метра с запасом и силовые хомуты и все заменить. По теплу планирую сделать замену бачка(в наличии), шлангов и жижу залью 1800 от LM.
Convert294 Опубликовано 8 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 8 февраля, 2015 Вчера в сервисе был посмотрел на шланги. Итог осмотра: на стыках потеют, видимо в мороз выдавило. Доливал зимой ~50-70мл. Шланги затянуты дополнительными червячными хомутами. Пообщался с механиком, посоветовал купить хороший армированный шланг для РВД полтора метра с запасом и силовые хомуты и все заменить. По теплу планирую сделать замену бачка(в наличии), шлангов и жижу залью 1800 от LM.А бачок то че менять? Новый у Вас какой то тюнинговый что ли?:)
Иванович Опубликовано 8 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 8 февраля, 2015 По совету Ли в одном из постов сетка забивается, давления не хватает. Цена была адекватная, видимо старый закуп, прикупил.
Convert294 Опубликовано 8 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 8 февраля, 2015 А чем там сетка может забиваться, жидкость же одна и та же гоняется?
Иванович Опубликовано 8 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 8 февраля, 2015 Сальнички, металл с рейки все в этот фильтр. В ЭГУР Астры владельцы меняли(там фильтра нет) все наглядно. Кто редко, практически черное со взвесью. Менял самостоятельно у себя часто для выноса этого добра.
!Valera! Опубликовано 14 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 14 февраля, 2015 Здравствуйте! Пообщавшись с одноклубниками, в частности с nazar.59, у которого был случай с разрывом шланга ГУР. Решил и я сменить жижу ГУР.ОД вместо жидкости красного цвета (я так понимаю минералка), залили вот такую (зеленая). Написано для условий экслуатации в холодном климате. У кого есть более подробная информация по этой жиже?Т.к. поиском по названию толком ничего найти не удается.
Иванович Опубликовано 14 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 14 февраля, 2015 Покопал немного ранее, эту жижу лили в Кадилаки. По цвету жижу предполагаю что это Пентосин. Аналогичный льют в ЭГУР Опель Астра №1940715, аналогов море Феби 06161(переупакованый Пентосин), себе такой лил. У ФФ тоже такой есть, номер не помню.
!Valera! Опубликовано 14 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 14 февраля, 2015 Мне вот интересно почему указанной жидкости нет на оф.сайте фирмы производителя ACDelco?
LEV Опубликовано 15 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2015 данную жидкость 2 месяца назад залили официалы, пока проблем никаких нет. Хотя и С заводской жидкостью шланг лопнул только на 4 зиму.
Иванович Опубликовано 15 февраля, 2015 Жалоба Опубликовано 15 февраля, 2015 На многих сайтах марок GM появились обсуждения по новой жиже. За бугром Канада и проч, Амазонах, ебеях тоже торгуют. Но в оригинальных каталогах этой жижи все еще нет...
sashok Опубликовано 22 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2015 Идет процесс изучения авто. Это у меня первый Опель схемка примерная Народ подскажите,машина 2.4 2014года пробог 5000 слышется вой гура с набором обаротов. Это так у всех или косяк какой?
asdrss Опубликовано 27 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2015 Руль стал тяжело поворачиваться - особенно заметно во время парковки, поддаю газа крутится легко, жидкость гур менял и бачек гура тоже, рейка без подтеков, и жидкость гур не уходит, может у меня начинает умирать насос гура? Слышал что какой то шланг гура меняют, может он виновник?
Сергей Дураков Опубликовано 29 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2015 Вчера на холодной машине, выезжая с парковки, полностью вывернул руль вправо и услышал непонятное "ТРР-ТРР-ТРР" и легкое подергивание руля. Что это может быть?
Memphisz Опубликовано 30 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2015 Руль стал тяжело поворачиваться - особенно заметно во время парковки, поддаю газа крутится легко, жидкость гур менял и бачек гура тоже, рейка без подтеков, и жидкость гур не уходит, может у меня начинает умирать насос гура? Слышал что какой то шланг гура меняют, может он виновник? У меня такая тема было, именно при парковке, я не стал ждать когда в движении отрубится. До этого меняли шланг и жидкость с 3 на 6, стало лучше, но как только вылезло, приехал к ОД и по гарантии его заменили. С тех пор, слава богу не отключался. Но гудеть на 18 колесах на парковке, все равно продолжает гад.Вчера на холодной машине, выезжая с парковки, полностью вывернул руль вправо и услышал непонятное "ТРР-ТРР-ТРР" и легкое подергивание руля. Что это может быть? Это нормальная работа насоса в вывернутом до края руле, как бы странно не звучало. Кажется как будто скрежет какой
Сергей Дураков Опубликовано 30 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2015 Вчера на холодной машине, выезжая с парковки, полностью вывернул руль вправо и услышал непонятное "ТРР-ТРР-ТРР" и легкое подергивание руля. Что это может быть? Это нормальная работа насоса в вывернутом до края руле, как бы странно не звучало. Кажется как будто скрежет какой Спасибо, успокоили.
Шерхан Опубликовано 14 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 14 июня, 2015 Здравствуйте.Антара 2,4 2007 год бензин. Не сильно но уходит жидкость из бочка ГУР.Обротил внимание, что мокрый насос ГУР походу уходит через него.Как лечится такая проблемма? заменой насоса или ремонтом насоса.
ВикторАлександрович Опубликовано 15 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2015 Здравствуйте.Антара 2,4 2007 год бензин. Не сильно но уходит жидкость из бочка ГУР.Обротил внимание, что мокрый насос ГУР походу уходит через него.Как лечится такая проблемма? заменой насоса или ремонтом насоса.надо смотреть конкретное место протекания, может где то на соединениях со шлангами, цена такая на него
Шерхан Опубликовано 16 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2015 Протёр весь насос и шланги.Попробую точнее выяснить места течи.
БелСер Опубликовано 16 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2015 (изменено) Добрый День!На что нужно обратить внимание?Жена жалуется на то, что при прогретой машине руль начинает крутиться с подкусываниями (чиркает что то).На холодную все нормально.Завтра приедет - на что смотреть в первую очередь?Ремень?Жижа гур?Этой зимой, особенно когда были переходы по температуре с плюса на минус и наоборот, сильно свистело с правой стороны. С наступлением тепла все прошло.Нужно просто все варианты по быстрому отработать, что бы на выходные ее обратно на дачу отпустить.Машине 1,5 годаПробег 15000 Изменено 16 июня, 2015 пользователем БелСер
