Здравствуйте! Пообщавшись с одноклубниками, в частности с nazar.59, у которого был случай с разрывом шланга ГУР. Решил и я сменить жижу ГУР.
ОД вместо жидкости красного цвета (я так понимаю минералка), залили вот такую (зеленая). Написано для условий экслуатации в холодном климате. У кого есть более подробная информация по этой жиже?
Т.к. поиском по названию толком ничего найти не удается.
  • Ответов 2 тыс
Покопал немного ранее, эту жижу лили в Кадилаки. По цвету жижу предполагаю что это Пентосин. Аналогичный льют в ЭГУР Опель Астра №1940715, аналогов море Феби 06161(переупакованый Пентосин), себе такой лил. У ФФ тоже такой есть, номер не помню.
данную жидкость 2 месяца назад залили официалы, пока проблем никаких нет. Хотя и С заводской жидкостью шланг лопнул только на 4 зиму.
На многих сайтах марок GM появились обсуждения по новой жиже. За бугром Канада и проч, Амазонах, ебеях тоже торгуют. Но в оригинальных каталогах этой жижи все еще нет...
  В 18.01.2015 в 15:20, ВикторАлександрович сказал:
  В 18.01.2015 в 10:36, ff2007 сказал:
 Идет процесс изучения авто. Это у меня первый Опель
схемка примерная
Народ подскажите,машина 2.4 2014года пробог 5000 слышется вой гура с набором обаротов. Это так у всех или косяк какой?
Руль стал тяжело поворачиваться - особенно заметно во время парковки, поддаю газа крутится легко, жидкость гур менял и бачек гура тоже, рейка без подтеков, и жидкость гур не уходит,
может у меня начинает умирать насос гура? Слышал что какой то шланг гура меняют, может он виновник?
Попробуй убрать обратный клапан из шланга рейка-бачок.
Внутри шланга со стороны бачка стоит. Пинцетом вытягивал.
Вчера на холодной машине, выезжая с парковки, полностью вывернул руль вправо и услышал непонятное "ТРР-ТРР-ТРР" и легкое подергивание руля. Что это  может быть?
  В 27.04.2015 в 07:58, asdrss сказал:
У меня такая тема было, именно при парковке, я не стал ждать когда в движении отрубится. До этого меняли шланг и жидкость с 3 на 6, стало лучше, но как только вылезло, приехал к ОД и по гарантии его заменили.
С тех пор, слава богу не отключался. Но гудеть на 18 колесах  на парковке, все равно продолжает гад.
  В 29.04.2015 в 08:38, Сергей Дураков сказал:
Это нормальная работа насоса в вывернутом до края руле, как бы странно не звучало. Кажется как будто скрежет какой
  В 30.04.2015 в 06:54, Memphisz сказал:
Спасибо, успокоили.
Здравствуйте.Антара 2,4 2007 год бензин. Не сильно но уходит жидкость из бочка ГУР.Обротил внимание, что мокрый насос ГУР походу уходит через него.Как лечится такая проблемма? заменой насоса или ремонтом насоса.
  В 14.06.2015 в 17:27, Шерхан сказал:
надо смотреть конкретное место протекания, может где то на соединениях со шлангами, цена такая на него
Добрый День!
На что нужно обратить внимание?
Жена жалуется на то, что при прогретой машине руль начинает крутиться с подкусываниями (чиркает что то).
На холодную все нормально.
Завтра приедет - на что смотреть в первую очередь?
Ремень?
Жижа гур?
Этой зимой, особенно когда были переходы по температуре с плюса на минус и наоборот, сильно свистело с правой стороны. С наступлением тепла все прошло.
Нужно просто все варианты по быстрому отработать, что бы на выходные ее обратно на дачу отпустить.
Машине 1,5 года
Пробег 15000
Изменено пользователем БелСер
Добрый день. Перед отпуском начал подтекать шланг на ГУР. Заменил шланг, залил декстрон. Появилась небольшая вибрация при повороте руля на месте, вернулся на СТО – прокачали, оказалось воздух. Поехал в отпуск, проехал 2500км, сделал ТО – всё нормально. Возвращался назад через 2000км появился Гул при повороте руля также на месте. Показал машину на том СТО, где делали – мне сказали: «Жидкость не уходит, шланг не подтекает, значит проблема в Насосе». Что посоветуете делать?? Ориентировочно насос стоит 10тыс + работа 2тыс. Мне кажется, проблема не в насосе, машина новая.  Opel Antara 2013 года, пробег 48000км, ещё на гарантии, к официалам не обращался поскольку в городе дилера нет.
 Проверьте натяжение ремня, если а норме и все равно шумит, попробуйте присадку Супротек. В ХМАО мы много отсылаем, в рознице найдете в Сургуте и Когалыме. Если выживет  через 3 тыс км должен шум пройти, к житью. Если помрет, новый насос можно заказать здесь http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/4068-klubnyi-internet-magazin/page-15
  В 10.07.2015 в 03:04, Иванович сказал:
Спасибо за совет. Супротека не было, купил Форсан (аналог). О результатах отпишусь
Изменено пользователем Lion4ik89
хотел долить жидкость,в бачке зеленая,пришла красная(декстрон 3  на фото),я так понимаю мешать нельзя?
если нельзя мешать то сколько нужно для замены жидкости?2 литра?
Чтобы промыть систему после зелёной два литра как раз, а так и литра хватает если жижа не грязная.
