После замены на  ATF 1800 были ли подвывания Гур? Есть ли наблюдения при какой температуре перестал шуметь насос если шумы имели место быть.
  • Ответов 1.8 тыс
после замены шумы ушли совсем,запускаю на холодную слышно конечно двигатель,обороты через пару минут упали до 1000 и тишина:)
обманываю,теперь слышу какое то подсвистывание,ролик или ремень не пойму,летом посмотрю как будет.слышно на улице только под капотом.
после замены шумы ушли совсем,запускаю на холодную слышно конечно двигатель,обороты через пару минут упали до 1000 и тишина :)
Здорово! Крайний вопрос: меняли частично несколько раз отсосом через бачек или снимали шланг и продувались через горловину бачка?
менял-поддомкратил,вывесил 2 колеса,снял снизу шланг,подставил емкость,практически всё вышло самотеком,покрутил рулем,поставил шланг,залил новую жижу.может и осталось немного,но думаю не страшно.
  • Плюс 2
Вчера в сервисе был посмотрел на шланги. Итог осмотра: на стыках потеют, видимо в мороз выдавило. Доливал зимой ~50-70мл. Шланги затянуты дополнительными червячными хомутами. Пообщался с механиком, посоветовал купить хороший армированный шланг для РВД полтора метра с запасом и силовые хомуты и все заменить. По теплу планирую сделать замену бачка(в наличии), шлангов и жижу залью 1800 от LM.
А бачок то че менять? Новый у Вас какой то тюнинговый что ли?:)
По совету Ли в одном из постов сетка забивается, давления не хватает. Цена была адекватная, видимо старый закуп, прикупил.
Сальнички, металл с рейки все в этот фильтр. В ЭГУР Астры владельцы меняли(там фильтра нет) все наглядно. Кто редко, практически черное со взвесью. Менял самостоятельно у себя часто для выноса этого добра.
Здравствуйте! Пообщавшись с одноклубниками, в частности с nazar.59, у которого был случай с разрывом шланга ГУР. Решил и я сменить жижу ГУР.
ОД вместо жидкости красного цвета (я так понимаю минералка), залили вот такую (зеленая). Написано для условий экслуатации в холодном климате. У кого есть более подробная информация по этой жиже?
Т.к. поиском по названию толком ничего найти не удается.
Покопал немного ранее, эту жижу лили в Кадилаки. По цвету жижу предполагаю что это Пентосин. Аналогичный льют в ЭГУР Опель Астра №1940715, аналогов море Феби 06161(переупакованый Пентосин), себе такой лил. У ФФ тоже такой есть, номер не помню.
данную жидкость 2 месяца назад залили официалы, пока проблем никаких нет. Хотя и С заводской жидкостью шланг лопнул только на 4 зиму.
На многих сайтах марок GM появились обсуждения по новой жиже. За бугром Канада и проч, Амазонах, ебеях тоже торгуют. Но в оригинальных каталогах этой жижи все еще нет...
 Идет процесс изучения авто. Это у меня первый Опель
схемка примерная
Народ подскажите,машина 2.4 2014года пробог 5000 слышется вой гура с набором обаротов. Это так у всех или косяк какой?
Руль стал тяжело поворачиваться - особенно заметно во время парковки, поддаю газа крутится легко, жидкость гур менял и бачек гура тоже, рейка без подтеков, и жидкость гур не уходит,
может у меня начинает умирать насос гура? Слышал что какой то шланг гура меняют, может он виновник?
Вчера на холодной машине, выезжая с парковки, полностью вывернул руль вправо и услышал непонятное "ТРР-ТРР-ТРР" и легкое подергивание руля. Что это  может быть?
У меня такая тема было, именно при парковке, я не стал ждать когда в движении отрубится. До этого меняли шланг и жидкость с 3 на 6, стало лучше, но как только вылезло, приехал к ОД и по гарантии его заменили.
С тех пор, слава богу не отключался. Но гудеть на 18 колесах  на парковке, все равно продолжает гад.
Это нормальная работа насоса в вывернутом до края руле, как бы странно не звучало. Кажется как будто скрежет какой
Спасибо, успокоили.
Здравствуйте.Антара 2,4 2007 год бензин. Не сильно но уходит жидкость из бочка ГУР.Обротил внимание, что мокрый насос ГУР походу уходит через него.Как лечится такая проблемма? заменой насоса или ремонтом насоса.
надо смотреть конкретное место протекания, может где то на соединениях со шлангами, цена такая на него
Добрый День!
На что нужно обратить внимание?
Жена жалуется на то, что при прогретой машине руль начинает крутиться с подкусываниями (чиркает что то).
На холодную все нормально.
Завтра приедет - на что смотреть в первую очередь?
Ремень?
Жижа гур?
Этой зимой, особенно когда были переходы по температуре с плюса на минус и наоборот, сильно свистело с правой стороны. С наступлением тепла все прошло.
Нужно просто все варианты по быстрому отработать, что бы на выходные ее обратно на дачу отпустить.
Машине 1,5 года
Пробег 15000
Изменено пользователем БелСер
