  1. Вполне возможно, что нужно прописывать два замененных клапана. Ищи у кого то DS150 Delphi или Autocom.
  2. Ты же собирался поездить с кем то просмотреть значения? Обсуждать можно долго, нужны цифры, что я выше описал. Ты и сам это можешь увидеть, применив мои настройки в Торке. За тебя это никто не сделает.
  3. Нет там геля. Конструкция крышки такая, что пары жидкости не должны выходить наружу. В реале вскрывали умершие акб и видно было сухие пластины. Последние деньки отпуска. Решил заморочиться КТЦ для своей 100 амперной акб Тюмень. Купил лампочку Н4, две нити в параллель, ток 9,7А, почти 10% от емкости. В теории время разряда должно было бы быть 10 часов. В реале вышло 7.30. Акб в октябре будет 4 года. Сейчас заряжаю Вымпелом 55 10А до 14.4, влезло 80 а•ч по прибору, ток упал до 3А. Надо бы повторить, но уже времени столько не будет свободного для процесса. Думаю, не плохо для четырехлетки бюджетного сегмента.
  4. Заряжать ручной зарядкой, током 10% от емкости до напряжения 14.4 вольта на клеммах.
  5. Все у тебя нормально с форсунками. Этот звук называется детонацией. Если будешь с кем то ездить, проси смотреть требуемое давление в коллекторе и реальное. Отклонение могут быть в динамике, но в устаявшихся режимах они будут очень близки. Когда ты меня возил, разница была вдвое меньше реальное. Очень удобно смотреть с моими настройками в Торке.
  6. 25182881Это артикул кислородного датчика. 15 тысяч. Однако. У меня есть б/у на пробу, а может и на.. Но дело не в нем. Ибо он вполне себе показывал ток от 0,8 до 5,8 мА, вполне себе весь диапазон от угарного газа до кислорода воздуха.
  7. Думаю, его как зеркало использовали для осмотра снизу. Но это точно скажет уже Дмитрий.
  8. Прямой патрубок у него лопнул. Говорит, эндоскопом подлазил для осмотра. Думаю, что клапан геометрией вихревых чудил, патрубок не давал турбине надуть. А форсунки еще были живы, но их из за не желания разобраться поковыряли...
  9. Я не понял какой лопнул. Напишет если, поймем. Дырка большая. Турбина не могла создать подпор, думается...
  10. Вчера мне написал Дима вечером: Патрубок лопнул прямо внизу влоль см 15-18
  11. Ничего удивительного. Все белорусы, что я знал, что видел, в основном шабашники, ездят на таких немецких корытах, которых в немеччине уже 30 лет нет. У меня только один вопрос - как ваших братьев то в гейропу пускают? У вас не то, чтобы Евро-4 было, у вас там у всех -4...
  12. Да тут остается только ждать инфы от владельца. Мне просто интересна причина. Тупо снимать турбину проще всего...
  13. Да блин. Должен быть свист, шум, шорох, масло должно лететь, пыль и грязь. Нет у него всего этого. Вот просто нет нужного давления. За 2 часа ясно, что ничего толком не понять, что виной.
  14. 0,6 атм это максимально развиваемое турбиной давление. Привод турбины делает полный ход при перегазовке. Дело в том, что я не знаю, откуда берется расчет давления турбины. Нет ни одного датчика наддува. Кроме датчика МАР в коллекторе. А он показавает давление несколько иное и оно в Паскалях. И как минимум в 2 раза меньше кажет, чем требуемое рассчетное. Тоже думал, он не работает. Но он правильно показывает атмосферное давление при не пущенном двигателе.
  15. Турбина работает. Но на половину. Всего 0,6 атм дует. Нет свиста вообще. Нет шума никакого. Привод работает правильно, полный ход делает. Я ж и говорю, при резком нажатии на газ чернота сзади даже с сажевым фильтром. Никакого ускорения. Ошибка дмрв 0101. Нет воздуха и его расхода. Пока патрубок не снят, я считаю, что в нем дырень.
  16. Так я же написал, чем не понравилось. В другой отель делал бронь. Тогда это стоило приемлемо. Но из за курса евро пришло доплачивать и солидно так.
  17. Дык смотрите. Дилер ни разу не заявил о 3 расчетах. Дилер вообще молчал. И сдали авто по совокупности недостатоков и затягивания ремонта более 45 дней с трубкой егр. Да, авто даже в том ролике было видно, что оно все кривое и в мятинах. Это видно даже если не обращать внимания. Посыл то в том, что запчасти ждать более 2х месяцев с китая, нет запчастей в наличии. Только расходка. Конечно, такая подача скорей минусует Ярдею, но вряд ли он будет переживать, не он же вел дело...
  18. Вот это точно случай. Хотя какой случай, тут все понятно. Осень. Podger...
  19. С такой же радостью можно лить что у меня в подписи. Вера в забугорное непоколебима. Я переболел в 2015 году...
  20. У меня 118 тысяч. Патрубки все целы. Цел даже шкив коленвала. А некоторые и то и другое уже в 60 тысяч начали менять...
  21. Дима, сними аккумулятор. Тогда образуется место, чтобы отвернуть два хомута прямого патрубка. Сними его, стяни внешнюю оплетку и осмотри. Есть трещина - покупай новый. Нет - ставь обратно и радуйся сэкономленным деньгам. А если следовать твоему подходу - заказывай заодно и турбину. Фигли - заодно! Дырки ищи после осмотра патрубка.
  22. Вы серьезно думаете что в задней балке Логана что то сломается раньше 300 тысяч? Там деталь одна по сути - балка. Гляньте нашу подвеску сзади. Посчитайте детали. В Логане деталей раза 2 меньше чем у нас. Потому и ходит вдвое больше и дешевле.
  23. Это тот случай, когда на таком авто дальше работы - очково.
  24. Как можно сравнивать кроссовер не совсем низшего класса с развозным рабочим фургоном В класса. Люди на форумах бмв или ауди на наши проблемы вообще могут только позавидовать. Когда даже акб поменять нужен сканер для прописки...
