  1. вы на вопрос не ответили. двигатель прогрет до рабочей температуры. какие к нему вопросы? эта рабочая будет одинакова и при плюс 40 и при минус 30, верно? далее уже вопросы к системе охлаждения будут, если она не способна поддерживать рабочую температуру движку. А вот про старт в минус-тут да, разница есть. для этого всякие 0W и делают Разница есть, какая температура за окном. Обьясню. Была у меня Ваз 2112 1,5л 16кл. До плюс 25 она свободно ездила на 92ом, а при 35 детонировала и грелась. На 95ом детонации не было, как и перегрева. Думаю не нужно объяснять, что в случае 92ого в жару температура масла выше будет. Конечно не на десятки градусов, но все же.
  2. Я и говорю, выбор масла, как выбор женщины. Свои допуски и параметры. Вопрос смены тоже индивидуален. Тут не ответишь с ходу, какое масло хорошее. Да и вопрос этот не совсем правильный.
  3. А какой допуск? И почему 5w30? 5w40 A3/B4 пойдет?
  4. Я на звуки ниже ноля на улице забил. Лет так 5 назад. Зимой хрустит, чавкает. Весной тишина.
  5. Да я пока резину хотел купить по 7400 за баллон, она уже 8080 стала стоить. Решил укатать свое лето в слики. А там будем посмотреть.
  6. 122 тысячи. Родные амортизаторы все. Сухие. Не плохо за 8 лет. Не знаю, вряд ли мне уже придется менять их, скорее машина поменяет владельца.
  7. Я зашел в Автодок и как то разом увидел подорожание Лукойла и Шелла на 100-200 рублей за 4л. Вроде рубль на месте. А все дорожает. Пугают +5 руб к литру за топливо в течении месяца.
  8. Я не представляю, как делать замер токсичности дизеля. Новые дизели сколько не газуй без нагрузки, исправные, ни дыма, ни сажи не дадут. Это с бензинкой все ясно, обороты 2000, замер СО и СН.
  9. Я пока не заморачивался. Проблемы с работой и со здоровьем. Не болейте ковидом. Не будет последствий. Они тяжелей, чем сам ковид.
  10. Да никто его не мерит, если от машины не воняет. Дизели вообще не мерят - нет методы, в отличии от грузовиков. Но до резины до меня докапались - нашли два пореза. Сошлись на том, раз нет грибка, то не насквозь.
  11. Шелл Такси по дешевке. https://www.ozon.ru/product/motornoe-maslo-shell-5w-30-sinteticheskoe-4-l-240532970/?asb=0zTYoMRk%252BpW3qkbWDyxvkAZ%252FtZo2MDf7jyAKob7L2mU%253D Вот на что они рассчитывают, мне интересно? Меня веселит цена в Мэтро и Глобусе на масла. Она почти на 1/3 выше обычных. И неужели берут?
  12. Аком разный. Если речь про клапаны, то необслуживаемый вариант. А то, что они поставляют на автоконвееры, обычные с пробками.
  13. Здесь делали. Остались довольны. https://reductor.msk.ru/
  14. Модный Аком. Читал за них. Мнения двоякие. Не стал брать.
  15. На корпус кузова и двигателя провода тоже осмотреть нужно. Ну и небольшой эксперимент, в виде соединения массы акб и двигателя при пуске куском толстого провода. Да и тупо осмотреть контакты на втягивающем. Может ослабло и отгорело.
  16. А если дело не в стартере? Куда новый девать?
  17. Откапиталенная акп никогда не будет ездить как новая. Ибо постепенно все детали изнашиваются, а устанвливая новые, получаются разные зазоры по разным узлам коробки. Адаптация не решает этих вопросов. Поэтому и я имел после капиталки пинки с 4 на 3 и 1ая - задняя. Но спустя пол года и 5 тысяч пробега все вернулось почти в сток. А так, тоже два раза к Алексею ездил на адаптацию, он предлагал за деньги перейти на гидроблок 2го поколения... но у меня уже не было денег. Так что я даже рад, что не стал в горячке менять гидроблок. В целом, ремонтом доволен на 4-. Минус за не поменняные сальники приводов колес. Потекли. Он поменял, но на такси до Алексея в сумме я потратил около 10 тысяч, ибо оставлял ему авто дваджы. И да, случилось все это в апреле того года, когда ввели тотальный карантин...
  18. Каябы подделок много. Плюс на Антарах они ходят мало. Жестче оригинала. Но это бывает и плюсом для некоторых.
  19. Видимо, это не во всех магазинах. В моем нет этой акции. Да и не совсем я понимаю того, что на ценнике. Ладно бы одна из цен перечеркнута была бы...
  20. Насосы эти ходят по 300 тысяч. Что то залили в бак под видом дизельного топлива. Тнвд я слышал, ремонтируют. Бу нужно будет отдать на диагностику. А то может повториться.
  21. На дизеле 6мм трубка для насоса идет. У некоторых в стыке в блок видимо есть ступень и трубка не проходит. По моему только один человек об этом написал. Если кому то нужно фото замера штангелем, могу сделать этл в выходные.
  22. Ну у меня тоже родной. 8 год. В нем уже микротрещины в местах, где кольца гофры.
  23. И эти трое - не меняли его сами. Возможно, в этом проблема. На Каптивах телевизор другой, морда другая. Я сейчас по памяти вспоминаю, так там не об чего тереться на Антаре. Менять буду при очередной замене масла. Заодно датчик уровня масла поменяю. Задолбал уже гореть в пробках на горячую.
  24. Этот патрубок имеет втрое толще стенки. Что смутило. Еще не ставил. Про хомуты писал выше. Нужно силовые брать. Родные на два зажима, дальше винт срывает на себе резьбу.
  25. И я в общем, прошел на дисках Ssangsin и их же средних колодках 50 тысяч. Можно брать! Думаю, диски столько же пройдут, ржавеют они, на торцах окалина. Колодок думаю, хватит еще на год.
