  1. А на кой им это надо, форум? Мимо проезжающие на такой же Антаре уже никак не показывают взглядом, мол, во, как у меня...
  2. В Тисе на Каптиву есть схема укладки. Более полной инфы, чем Тис, нет.
  3. Нашел на просторах инета. Думаю, к дизелю Антары инструкция также применима, поскольку радиатор на ней есть. ЗАМЕНА ДЕКСТРОНА В АКПП СУРФА, ПРАДО и других автомобилей 1. Снимаем защиту нижнюю двигателя. Получаем доступ к нижнему бачку радиатора. Как финал этой операции -- свободный доступ к штуцерам, через которые входит\выходит Дексрон в\из радиатор. Шланги крепятся к штуцерам стандартными тойотовскими хомутами, если есть сомнения в своих -- лучше сначала запастись новыми и качественными.. 2. Сливаем из корпуса (поддона) АКПП всю жидкость. Ключик на 14, и емкость на 5-6 литров. Больше 5 вряд ли сольется. Обратите внимание на прокладку пробки, она из мягкого метала, желательно заменить. Ждем, пока не перестанет капать. Закручиваем пробку с новой прокладкой на место. 3. Внимание!! Вынимаем из под авто емкость со слитой жидкостью, не пролив ни сколько. На емкости, делаем отметку любым методом уровня жидкости. Все, больше старый Дескрон нам не нужен, выливаем его в сборник отработки, если такой имеется. ( Кстати, хорошо идет для смазки цепи в бензопиле). Далее, емкость вытираем, промываем до идеальной чистоты. После этого заливаем в эту емкость свежий Дексрон, до РАНЕЕ НАНЕСЕННОЙ МЕТКИ! 4. Далее. Берем БОЛЬШУЮ бутыль от кока колы. В пробке делаем отверстие под имеющийся уже у нас бензо-маслостойкий шланг, диаметром 7-8 мм(больше не влезет в отверстие щупа, можно прозрачный шланг, даже удобнее).Длинна шланга -- метр за глаза. Приделываем его к пробке (очень удобно быстрой сталью делается, примазывается и герметизируется). Откладываем сохнуть. У пластиковой бутыли отрезаем донышко. Проделываем у края отверстия маленькие, через диаметр. В них продеваем проволоку и подвешиваем бутыль с отрезанным дном, вниз горлом, через проволочку к капоту(капот открыт, упор поставлен). Заливная лейка готова. Прикручиваем собранный вместе с пробкой шланг. И нижний конец шланг (можно в него вставить металлическую трубку) вставляем в отверстие для щупа АКПП. Заливная машинка готова. 5. Заливаем в бутыль из Емкости сколько сможем дексрона и ждем слива его в коробку, подливаем пока не выльем все из емкости. 6. Ответственный момент. Необходим помощник. Снимаем с бачка радиатора, со штуцеров шланги. Из какого польется -- мы не знаем.. Следовательно, оба заводим в пустую емкость 5-6 литров объемом. Если длинны шлангов не хватает , нарастите припасенным заранее шлангом, диаметр 6-7-8 мм. Даем помощнику команду на запуск двигателя. Из одного из шлангов интенсивно льется дексрон. Ждите, пока не пойдут пузыри, это не долго - 10-15 секунд от силы. При первом пузыре отдаем команду глушить двигатель. ( Для тех, кто не понял, поясняю, сначала пойдет старое масло, а пузыри пойдут перед закачкой в систему свежего масла которое уже залили, так как насос сначала качнет воздух, а потом уже погонит свежее масло). Вот, самый нервный момент всей процедуры позади.. 7. Шланги с радиатора возвращаем на место, аккуратно проверяем затяжку хомутов и целостность шлангов. 8. Повтор пункта Номер 3. И ориентируясь на пункт 5, используя заливную машинку, доводим уровень Дексрона до нормы.. Причем не надо гадать, правильно ли выставили уровень и как его теперь правильно проверить. Уровень выставляется "автоматически" таким же каким был до смены жидкости. (Примечание. Если кто не понял почему"автоматически" -- вам лучше поехать на станцию замены масел) 9. Защиту на место. "Машинку для заливки" можно выбросить, кроме пробки со шлангом, они еще пригодятся. Радуемся сэкономленным 1000 рублей и что самое главное -- не надо ехать никуда, записываться и самое важное все своими руками! 10. Уровень не забудьте проконтролировать как указывает мануал по вашему автомобилю!!!!
  4. Да есть сетка. Человеку меняли по гарантии и он сфоткал. Два кольца уплотнения и между ними конусная сетка.
  5. У нас перед радиаторами нет места совсем. Трубка воздухозаборника там физически не поместится. Уже прикинул.
  6. Вопрос.Если я сниму и очищу сетку на клапане средством, типа спрей для очистки карбираторов, манжеты-кольца выдержат повторную установку? Если я правильно понимаю, этот дозатор на входе в тнвд?
  7. Каты, при условии их целостности, не вносят изменений в выпускной тракт. Приход же после их кастрации основан на прошивке, но никак на их отсутствии.
  8. Речь не о бензине. Да и каты вы выбили живые и рабочие...
  9. Вряд ли мы дождемся отзывов. Нет их на Каптиве клуб.
  10. Рио FL,хетчбек если что.
  11. Два года расслаивается? Только на холостых? Никак не расслоится?
  12. Я после Рио был в полном шоке на парковке. Но спустя два года не обращаю на это внимания. Антара почти наполовину длиньше и такой радиус, вполне обьясняет все. А вот что реально бесит сейчас, так это беспомощность при диагональном вывешивании. Понимаю, что Антара не одна эттмм страдает, но тот же Экстрейл имеет имитацию. А мы даже шайбы режимов не имеем. Ну да ладно. В гавно не суваться, по диагонали не лазить. И будет все у нас хорошо...
  13. Аллах велик. Гадалка в отпуске. Считать по чекам на заправке, а не по бк.
  14. Едс сейчас стоит также в евро, а в рублях это немеренно много.
  15. Хотите услышать отзыв по прошивке?
  16. Я бы Соренто купил бы. Но цена неадекватна. Более 1,5 ляма на авто тратить не готов. В идеале, хотелось бы чуть меньших расходов, чем сейчас с Антарой. Зарплата упала, заказов по работе мало, кисло на душе. Ездим на Антаре дальше. Вполне терпимый корейский конструктор "а что дальше накроется"...
  17. Только тут цена будет под 15 тысяч. А тут цена пивной банки.
  18. Наоборот пропадает.
  19. Я в раздумье. Стою у трапа самолета Домодедово-Сочи. Пока не до прошивок. Но мысли есть.
  20. По всей видимости, на хх не хватает давления топлива. Я сейчас понял, как это сканером отловить, но я на пути в Абхазию. Самолетом. Через две недели проверю.
  21. Спасибо за ответ, принято к размышлению.
  22. Шпатель никогда не приобретет форму волны из за толщины и жесткости. Именно такая форма служит уплотнением. Родная прокладка имеет вставку из аллюминия. И кстати. Эта трубка не нагревается выше 100, так как рядом охладитель системы егр.
  23. Клапан не может то стучать, то нет. Клапан регулятор на тнвд тоже нельзя исключать. Скорей всего это он и виноват.
  24. Первый вариант. http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/5037-tcokot-dvigatelia-22-dizel/page-21&do=findComment&comment=204076 Второй аналогичный, из нержавейки тоньше лезвия. Можно из банки пивной. Да из чего угодно, лишь бы не толстого.
  25. Да. Я и в этой теме фотку выкладывал. Никто не понял, про что это я писал.
