  1. Подождите, хотите сказать, что датчик у вас болтается на виду 78 тыс км, в сажевом дырка, из которой должно рычать и бить сажей, и что вы так ездили без единого прожига? Или я не допонимаю сказанное выше, или кто то не понимает, что ни разу не видел прожиг...
  2. Некоторые вообще не выносят мысли, что аккумулятор можно и нужно заряжать. Таким показания вилки ни о чем...
  3. Уже замечено, что либо по заполнению прожиг, либо по пробегу в 800 км идет регенерация.
  4. Не читайте. Никто не заставляет. Расписано простым языком базовые понятия. Теперь понятно, что за тупняк пои резком нажатии на газ, а в ответ тишина секунды две. Понятно, почему у турбодизеля преимущество в прошивке перед бензинкой. Вот еще базовая инфа о чипе и параметрах, которые собственно, меняют. Чип тюнинг Чип тюнинг и управление дизельным двигателем. Для каждого тюнера будет важно изучить тему и понять принцип управления дизельным двигателем с высоким давлением впрыска топлива, а так же понять принцип обработки процессором карт и поправок к ним. Использовав данные знания вы сможете разобраться в прошивке ECU и более грамотно работать с ней. Конечно все основы чип тюнинга двигателя охватить не реально, но попробуем начать с чего то, ведь для многих и эта статья будет не плохим стартом или пинком… Drivers Wish [NM](Запрос крутящего момента,(кл-ва топлива)) Основным фактором управления двигателя является его крутящий момент. Мы его запрашиваем мы его и получаем. Все остальное обрабатывает блок управления двигателя, а реализует сам двигатель. И так, крутящий момент достигается определенной продолжительностью впрыска топлива, моментом начала впрыска, давлением топлива в рампе и наполнением камеры сгорания воздушной массой. Прежде всего, необходимо преобразовать запрошенный крутящий момент двигателя в вес топлива, необходимый для его получения. Положение педали акселератора и частота вращения двигателя задают значение требуемого крутящего момента, которое содержится в картах(таблицах) ECU. Команда и значения запроса крутящего момента варьируется в пределах от 0 на холостом ходу до значения, несколько превышающие значения для данного двигателя. NM Conversion Table [FUEL](Перевод значения крутящего момента в количество топлива) ECU рассчитывает весовое количество топлива, требуемое для достижения крутящего момента, с использованием своих расчетных таблиц(карт). Измеряя температуру топлива, ECU двигателя вносит поправки в свои расчеты, так как плотность холодного топлива отличается от плотности теплого. В результате вес впрыскиваемого топлива увеличивается или снижается. Затем вес топлива переводится в величины объема или количества. Smoke limiter.(Ограничение уровня дымности) Основная цель ограничения уровня дымности состоит в определении величины максимальной подачи топлива, которая может быть впрыснута без превышения определенного уровня дымности. Превышение уровня дымности возникает, когда массы воздуха (так же может еще использоваться давление воздуха)не хватает для сгорания топлива без возникновения дыма(сажи) в выхлопных газах. По сигналам датчика массового расхода воздуха и датчика частоты вращения коленчатого вала рассчитывается максимально допустимая величина подачи топлива. Она представляет собой верхний предел регулирования. Если количество топлива, необходимое для получения заданного крутящего момента, превышает допустимые пределы Smoke limiter ,оно автоматически снижается под ограниченное. Injector Opening Time (Длительность открытия форсунки) Объем цикловой подачи топлива рассчитывается временем открытия форсунки(инжектора), которое зависит от прохождения топлива через распылитель форсунки под определенным давлением. Давление в рейке измеряется датчиком давления(для систем CR). Открытие форсунки может быть так же обусловлено реализацией схемы предварительного впрыска и регенерации сажевого фильтра. Продолжительность впрыска изменяется в зависимости от частоты вращения коленчатого вала и нагрузки на двигатель. Основной целью регулирования продолжительности впрыска является получение определенной характеристики повышения давления в камере сгорания. Продолжительность впрыска определяют либо времени открытия форсунки,либо по углу поворота коленчатого вала, и ее не нужно путать с моментом начала впрыскивания. Pre-injection fuel(Предварительный впрыск топлива) Для снижения уровня шума двигателя, так называемой детонации, особенно при низких температурах реализуется функция предварительного впрыскивания топлива. Это означает, что небольшая порция топлива впрыскивается заранее, то есть до начала основного впрыска в цилиндр. Следует обратить внимание на то, что возможно применение не только одного, но и двух предварительных впрысков. Это зависит от типа двигателя и модели автомобиля. Предварительный впрыск осуществляется при температуре охлаждающей жидкости двигателя ниже +60°C. Он отключается на высоких оборотах коленчатого вала. Стуки в дизельном двигателе усиливаются в тот момент, когда топливо сгорает очень быстро. Промежуток времени между впрыском топлива в камеру сгорания и его воспламенением называется задержкой воспламенения. В принципе, необходимо, чтобы задержка воспламенения была как можно меньше. Она, в основном, зависит от цетанового числа дизельного топлива, температуры в цилиндрах двигателя и от качества распыливания топлива. Длительная задержка воспламенения топлива означает, что большая его часть попадет в цилиндр еще до начала процесса воспламенения. Это приводит к резкому подъему давления в цилиндре двигателя, в результате которого возникают шум и жесткость работы двигателя. Во время работы холодного двигателя тепло в основном уходит через стенки цилиндров. Это приводит к снижению температуры воздуха в камере сгорания в конце такта сжатия. Появляется длительная задержка воспламенения и характерный «дизельный стук». Впрыскивание и сгорание небольшой предварительной порции топлива приводит к разогреву камеры сгорания. Поэтому основная часть топлива сгорает достаточно быстро. Это приводит к снижению шума двигателя. Post-injection fuel(Регенерация сажевого фильтра) Для регенерации сажевого фильтра необходимо, чтобы его внутренняя температура была не меньше 550°C. В этом случае начнется реакция дожигания частиц сажи. При положении коленчатого вала примерно 160градусов после ВМТ в цилиндры впрыскивается небольшое количество топлива. Впрыскивание осуществляется с большим опозданием (поршень в этот момент находится около нижней мертвой точки, выпускной клапан открыт), поэтому это топливо не увеличивает крутящего момента двигателя. Но температура отработавших газов существенно не увеличится, если его просто обогащать углеводородами. Температура отработавших газов повышается в результате реакции окисления в каталитическом нейтрализаторе, установленном перед сажевым фильтром. Пройдя каталитический нейтрализатор, размещенный в корпусе сажевого фильтра, горячие отработавшие газы еще больше разогреваются, и их температура повышается. Теперь газы способны дожигать сажу в сажевом фильтре. Boost Pressure(Давление во впускном коллекторе,количество,масса воздуха) Функция регулирования количества воздуха состоит в том, чтобы определить цикловую подачу наполнения цилиндров воздухом на разных режимах работы двигателя. Она регулируется по заданному количеству впрыскиваемого топлива и частоты вращения коленчатого вала. Расчет требуемого количества воздуха: Когда масса воздуха,необходимая для сгорания заданной порции топлива, подсчитана,ECU регулирует его поступление в цилиндры двигателя с помощью турбонаддува.Турбонаддув увеличивает либо уменьшает количество поступающего в двигатель воздуха. Более высокое давление впускного воздуха приводит к увеличению его плотности и массы. ЭБУ двигателя рассчитывает желаемое давление наддува, необходимое для получения заданного наполнения цилиндров воздухом. Эта величина определяется по следующим данным и поправочным коэффициентам: частота вращения коленчатого вала, количество впрыскиваемого топлива,температура охлаждающей жидкости,температура воздуха во впускном коллекторе и различные ограничения: по атмосферному давлению,по крутящему моменту,лимиту дымности и ограничению максимального давления наддува. Rail Pressure (Давление топлива) Давление топлива (в системах CommonRail)в режиме работы двигателя изменяется в пределах 200‑1800 м.бар в зависимости от системы,объема двигателя и условий его работы.Давление регулируется одним или двумя клапанами регулирования давления. ECU контролирует давление в топливной рейке на соответствие заданному значению с помощью датчика давления топлива, установленного на рейке.Для достижения впрыска определенного количества топлива оно должно податься с определенным давлением на соответствующих оборотах двигателя и давление в топливной рейке так же как и давление наддува корректируется исходя из температурных факторов и условий работы двигателя. Limiter(Ограничения) Основной функцией ограничения мощности двигателя является ограничение его крутящего момента и(или)количества топлива.Карты эти называются Torque limiter ну или Fuel limiter. Но так же существует ряд других ограничивающих таблиц и значений которые,в целом применяются для любой функции (или ее поправочному значению) управления двигателя. У каждой карты есть свое ограничение, выход из диапазона регулирования которой,не позволит реализовать значения заложенные в карте или вовсе приведет либо к аварийному отключению двигателя,либо к постоянной или кратковременной аварийной работе двигателя (т.е. снижению мощности). Таких карт довольно много: IQ limiter IQ Limiter on Engine Temp IQ limiter on Speed IQ Limiter on RPM IQ Limiter on Engine Temp Smoke Limiter Boost Limiter by ATM Boost Limiter by Temp Boost Limiter by AirTemp SVBL Rail Pressure Limiter by Temp Rail Pressure Limiter by IQ Advance Limiter Nm Limiter Gearbox Speed Limiter Лямбда-регулирование У дизелей также как и бензиновых авто появилось лямбда регулирование (на некоторых EU4 и на EU5).Существуют таблицы отвечающие за лямбда регулирование.Это параметры и 3D карты (об./мин на массу воздуха за цикловую подачу), они определяют лимит дыма (Smoke limter) т.е. максимальное значение IQ, как минимальное значение лямбда для данной массы воздуха и оборотов в минуту.Работает не только для полноты сгорания топлива но и учатия в процессе регенерации сажевых фильтров. Как правило авто с DPF\FAP обычно имеют более высокие значения лямбда, чем без сажевых фильтров,т.к.допускается более высокий лимит дымности в связи с тем что сажа будет накапливаться в фильтре,а позже прожигаться и соответственно существуют таблицы лямбда регулирования с поправкой на режим регенерации сажевого фильтра,в которых значения уже будут отличаться от базовых карт,как в большую так и в меньшую сторону. Формула расчета примерно такая Z = 1,1(лямбда значение в карте): позволяет ввести столько топлива в мг — (AirMass) / (14,5 x 1,1). Типичная базовая карта для определения значения лямбда ограничения дыма lambdajpg_2673352_15092739 Небольшая таблица по лямбде. AFR/lambda limits AFR lambda Notes 6.0:1 — 0.41 -Rich run limit 9.0:1 — 0.61 -Low power, black smoke 11.5:1 — 0.78 -Rich best torque 12.5:1 — 0.85 -Safe best power 13.2:1 — 0.90 -Lean best torque 14.7:1 — 1.00 -Stoichiometry (ideal) 15.5:1 — 1.05 -Lean light load, part throttle 16.2:1 — 1.10 -Best economy, part throttle 18-22:1 — 1.22-1.50 -Lean run limit
  5. Там в вилке гораздо больший ток. Если в состоянии покоя напряжение менее 12,3-12,5 вольт, аккумулятор разряжен, а значит плотность электролита в нем менее требуемой. Зимой может лопнуть.
  6. Самый простой и дедовский способ - замер плотности электролита. Если норма, 1,27, а аккумулятор не крутит - ему конец. Такой будет быстро заряжаться и разряжаться. Но сейчас крышки запаянные. Зарядить можно лишь по напряжению. При этом плотность неизвестной будет. Это плохо. Нагрузучную вилку никто не отменял. В любом сервисе дадут за несколько сот рублей.
  7. Выкладываю очень толковый материал на тему чипа. Описано максимально простым языком. Двигатель не наш, но принцип одинаков и немного теории не помешает. Только теперь пришло осознание, как это устроено и залито в эбу. Там семь постов, найдете, я сразу во второй пост ссылку даю. https://www.drive2.ru/l/2505507/
  8. Я для образца выложил прошивку. Загрузка *.bin файлов запрещена движком форума. Поэтому, загрузил в архиве. Там 2 мегабайта несжатых. По поводу стука. Трудно объяснять что то про это тому, у кого этого и рядом нет. Человек надеялся, что где то в прошивке косяк. Не вышло.
  9. К тому, что после чипа у человека стук остался. Вот реальная прошивка от августа месяца 13 года. У меня сейчас от апреля 13 года. Возможно, это лишь дата прошивки. Opel Antara 2.2 DCM37-B1E-UGD90U-Z22H-C140S-13RU-A4-G-D130708.zip
  10. Давно на мелочи закрыл глаза. Самому проще. Гарантия нужна для агрегатов.
  11. 40 тыс менял. Зад оставался 3мм, перед 4. Можно было бы и еще поездить, но поменял, пока было тепло сам.
  12. Да я так тоже делал. Заводишь и может минут 10 не гореть. А потом загорался вновь. Сам, как захочет.
  13. Я, если правильно разумею, так понял, что есть сама прошивка, и на нее накатываются патчи. Ну или если правильно, настройки-калибровки. Сдается, при чипе что то остается от настроек, которые были в родной прошивке. Тут даже поговорить на эту тему не с кем, нет понимающих в этом. Я к тому, что при чипе остаются все настройки и патчи от предыдущей прошивки, и лишь что то меняется на поправленные. Чета с утра не могу правильно сформулировать...
  14. А он и не сразу повторно загорается. Вы будете первым, кому это удалось!
  15. Объясните, это плохо? http://exist.ru/Catalog/Goods/7/3/34F0AEBF Пользую химию Mannol и она работает куда лучше алогичных продуктов от именитых брендов. Может и с маслом получится, дешево и сердито? Обратите внимание, масла для разных авто, но у каждого масла есть допуск Dexos 2. http://exist.ru/Catalog/Goods/7/3#&&F=1_-10_1586)1_2132_26270)
  16. Когда покупаешь продукт вдвое дороже аналогичного, от и ждешь вдвое большей пользы. Плацебо тоже бывает. Хорошо, если в этой ситуации с цокотом и маслом, я заблуждаюсь.
  17. А чего ему не работать? Работает. Пробеги в основном у всех малые, чтобы с ним были проблемы.
  18. К сожалению, нет. После трех пусков-остановов, дает чек. Аварийный режим. Посмотрим, что будет у других с маслом.
  19. Кто знает, чего вам там накрутили? Даже вы не знаете. Но скорей всего, то, чего вы не знаете и есть решение. Странно, что даже если и проводились какие либо работы, почему их публично не озвучили? В Антаре нет датчика EGR, потому что его нет. Есть клапан EGR. Не привязался, а просто утверждаю, ибо результат повторим на любом авто с цокотом в 100%.
  20. Интересно. Как сдергивание разъема с клапана EGR влияет на масло? Делает жиже или гуще? Я про то, что это убирает стук.
  21. Такое масло есть в Экзист. 800 рублей литр.
  22. Да тоже самое и у меня было. Не стал забивать голову, почему на 150 мл меньше.
  23. Да чего париться? Залили по контрольное отверстие и ладно.
  24. А эффект будет временный, иока продукт в масле? на носу второй этап у меня. пока чего то волшебного не случилось на первом этапе.
  25. Да знаю. Дома компрессометр лежит еще с времен 21112...
