  1. Не. Спортидж на фиг на фиг... Гламурная табуретка. А вот Соренто. Это тема. Ceed SW хорош. Но он очень низкий.
  2. Я думаю также поступить. Надо где то печатный станок для 5000 банкнот найти....
  3. Сервисный прожиг - лапша на уши клиента. Ни чем не отличается от очередного по пробегу. Исключение лишь в возможности его запуска прямо сейчас и обороты строго в 2000 в минуту.
  4. У меня в зависимости от ситуации, расход в драйве и на холостых от 0,5 до 1,2 литра. Так что это ни о чем. Ждите среды. Посмотрим. Буду в ремзоне. В момент замены.
  5. Ну буду надеяться. После 50 тысяч на Мотюле не было ни лака ни срани при взгляде в заливную пробку двигателя.
  6. Зачем, воткнуть туда заглушку в виде CD30MP3. И все будеть по фэньшую!
  7. Чем вы заправляетесь, что у вас гуталина столько?
  8. Это Попель. Все просто было не по немецки. И уж тем более не по корейски.
  9. У меня менее чем за минуту первая налила пол стакана. Тогда как остальные налили может по 3-5 мл. Я жду среды. Когда поменяют форсунку. Может и ничего не изменится... Заодно покажу не выключающиеся вентиляторы после выключения кондея...
  10. Чтобы цокот появился 100%, нужно бодро ехать на холодной, чтобы прогрев занял короткое время и затем остановиться.
  11. Неа. Я останусь верным Пионеру. Пятый авто и пятый Пионер. Сейчас есть желание поменять... автомобиль. Но нет возможности. Когда вылечу все косяки Попеля, в лесу все медведи передохнут Начинает меня это повозка бесить....
  12. Залил LUKOIL CLARITECH 5W30. Несколько удивительно было после Motul не обнаружить соска на канистре. Заказал еще в Автодок по 1700 две по 4 литра.
  13. Знать бы нужное давление. А так - что то показывает...
  14. Да хрен бы с ним. У меня Скад тоже покрашены на три с плюсом. Лишь бы не облезли.
  15. Если смените голову на Пионер, то радости так то вообще будет полные штаны... Вынужден констатировать - рамка эта хоть и ближе всех по габаритным размерам, но не подходит она на рейстал. Корейцы изменили клетку пластиковую, куда ставится родная корзина и сдается, специально. Без напильника и снятием паяльником лишнего с клетки ничего не выйдет. Буду пилить и плавить. И да, конструктив атасный! Корзина не нужна, а единожды защелкнув эту рамку, снять можно будет лишь после демонтажа рамки дефлекторов.
  16. От двоих слышу уже, что пьезо. Но в сканере есть параметр, напряжение питания форсунок. И оно равно бортсети. А управляются они заземлением, плюс всегда на них висит. Ну да фиг с ним. У меня другая теперь напасть. Перестал ветилятор на радиаторе отключаться при выключении кондея и второй по счету радиатор мокрый внизу. Сдается, протерся о радиатор интеркулера...
  17. Ничего вы там не намерите, скорей всего... А стучит то первая?
  18. Это не прогар, а вибрационное разрушение газами. Нужен мягкий и толстый материал. Типа миллиметровой меди.
  19. Давайте так. Сделайте тест обратки. С которой за минуту будет пол стакана - та и еле живая. Потом обзаведитесь фонедоскопом. С уже снятым щитком декоративным прокатитесь. Добейтесть стука. А потом сверху на форсунку каждую приложите ухо фонедоскопа. Уверяю, вы с ходу найдете виновницу. Я не силен в форсунках. Можно даже сказать, я в них разбираюсь, как свинья в апельсинах. Стук этот - детонация из за пропусков впрыска. И это тоже слышно фонедоскопом. Пробуйте - вопросов явно убавится.
  20. Привяжите к этому каналу другой датчик. Если будет тоже самое - датчик исправен и вина не в нем. Если же в другом канале этот датчик покажет 1,8 - то датчик в помойку.
  21. Радик. Я вас прекрасно понимаю. Я тоже бился в закрытое окно башкой. Я тоже пытался делать анализ, призывал соклубников раскинуть мозгами и поучавствовать. Только меня подняли на смех, остальные просто читали, третьи .... Неблагодарное это дело. Стук наш от умирающей форсунки. Суть - форсунка не может отрабатывать минимальное количество впрыска, а тупо сливает все в обратку. Это только лишь на холостых, на оборотах выше 1200 форсунка работоспособна.
  22. Если речь о плавающих холостых на холодном двигателе в виде повторяющихся и одинаковых волнах - то это я заметил и у себя и у других, в том числе на Каптивах. Забил на это, тем более с прогревом все это проходит.
  23. А я фиг знает, если честно. Знаю, что таким способом подогревается топливо зимой.
  24. Судя по отзывам, головы на Андроиде тупы по железу и нелепы по звуку. А как в этом варианте?
