  1. Странный у вас диагност. В тисе на Антару нет значений балансировки, которые говорили бы о неисправности форсунок. На предыдущие дизельные двигатели есть, а на этот нету. И никак не сослаться для замены. Ну и еще более уникален вывод для замены шкива! Или это действительно уже опыт диагноста. Или пальцем в небо! У кого цокот, готовы поменять шкив? Добавлю. Что цокот появился спустя пол года после покупки, сейчас авто 3,5 года и за это время, если это шкив, то он уже давно бы приставился. Но сейчас цокота нет и я не думаю, что шкив поменяли втихаря.
  2. В жигули лил Nord. Устраивал. В Рио лил Равенол. Наверно, его же и в Антару буду лить. Сотрудник на Вектру искал родной антифриз концентрат или даже готовый. Так в продаже есть made in EU или что то типа того. То есть лажа, как по таре, так и по содержанию. Даже цвет отличается от того, что в настоящих баклажках.
  3. Посмотрите тут: http://euroauto.ru/auto/cars/opel/antara/antara_2007-2015/elektroosnaschenie/generator/
  4. Могу предположить, что старый шкив по мере расслоения давал все больший дисбаланс, поэтому цокот был следствием выравнивания вибрации в виде топливной балансировки. А замена форсунки лишь совпадение, ведь 100% у вас отказала 1ая форсунка, поменяли и изменилась балансировка... Напрашивается вывод о дисбалансе работы цилиндров.
  5. Крайне советую понять назначение клапана и не установить его без понимания в обратную сторону потока. За выбитые сальники и прочие последствия не отвечаю...
  6. Знающих людей нужно спросить: почему после продолжительной езды и последующей остановке на холостом ходу, происходит то открытие егр, то закрытие и одновременно с закрытием замирание топливной коррекции, которое сопровождается падением расхода по БК и стуком из за возможного (я так думаю, ибо это детонационные стуки из малого количества топлива) пропуска впрыска? Я понимаю, что это может показаться бредом, но все 250 страниц темы сводятся к этому вопросу и что на все это влияеет, если поменяно все, кроме эбу и дмрв. Но при этом ни одной ошибки.
  7. Эти изделия обсуждают на всех форумах. И никто не ставит. Их нет в реале. У них нужно куда отводить масло в нижнюю точку двигателя. Я же вижу цель одну - восстановить родной маслоотделитель. Покуда новый одноразовый и от 8 тысяч рублей. Колхозить не буду.
  8. Между тем, кто то находит мое видео со стуком на Ютубе. Вот Каптивовод сегодня написал, мол, тоже самое. Ответить не могу, письмо пришло на почту от робота Ютуба...
  9. Балансировка форсунок одет до 1200 об в минуту. Поэтому 1000 оборотов холостой ход не сделать, да и акпп это точно не понравится. Про актеров писал в прям смысле. Что смотреть Брильянтовую руку можно вечно. И кучу других фильмов. В них добро и юмор. Сегодняшнее кино вызывает рвотные потуги...
  10. А их и не будет, актеров с талантом... Сейчас одни.... ну да ладно. Радик. В маслоотделителе заложен куда более глубокий смысл, чем просто перекрыть клапан. Этот клапан в зависимости от вакуума на впуске, перекрывает свой проход пропроционально. Если он поврежден, то вакуум не только высасывает проходящие сквозь замки колец газы, а и через все щели в клапанной крышке, маслянный щуп, сальники и прочее, воздух с улицы мимо расходомера. Это справедливо для атмосферного двигателя. Для турбированного пока не ясно до конца. После установки китайского клапана ни разу не цокнуло. Больше пока ничего афишировать не буду, но изменение есть. Он влияет и скорей всего в родном дырень.
  11. Не знаю. Мне тоже поменяли после смены комлекта форсунок. При этом в тисе она заявлена как одноразовая.
  12. По секрету - нет пластиковой трубки в нашем двигателе, кроме тонюсенького шланга обратки. Она действительно, по документации, одноразовая.
  13. Ко всему привыкаешь. Полторы недели назад я датчик pa2007 поменял. Возможно, двигатель адаптируется к новому датчику и резвость уходит. Но звук другой, приятный...
  14. Где шум то? Звук работы воздуха в дросселе?
  15. Ну если 146%, я бы не забивал голову, а вежливо отказался бы от симки. Будет сильно заставлять, то можно ведь и ручкой помахать. Он и сам это понимает, если сотрудник приносит хороший куш...
  16. А где вы увидели про обработку топливной? В каком месте?
  17. Приветствую, Евгений! Я еще пару лет назад в дизельной теме, кажется о глушении ЕГР, писал, что поставил Алюминиевый бачок маслоотделителя, выглядит колхозновато, но сапун в течении 7-8 тысяч остается абсолютно сухим. Вскрываю и обслуживаю его вместе со сменой масла. Пробег с ним уже около 50 тысяч. А, кстати, сливается из отстойника до 10 мл густющего гуталина за этот пробег Здрасти! Парни. Все рассудит фото из снятого маслоотделителя.
  18. Предложите правильное направление. Я за попкорном и очками...
  19. Вы уж простите, но мне показалось, что вы просите благославления в этом действе... Минуса для вашей репутации перед шефом точно не будет. Соглашайтесь! Может еще и плюсы будут. Уже давно написали, как поступить. Вы ломаетесь перед шефом...
  20. Каптивовод, чей ролик в первом посту, обещал вскрыть старую крышку маслоотделителя, сфоткать и замерить потроха.
  21. Отверстие на гофре закрыть чепиком, который гарантировано не проскочет. А то турбину менять дорого... пережимать ничего нельзя. Только шланг от маслоотделителя удлиннить и вывести куда нибудь вниз. А вообще, не надо. Натворите делов без понимания дела...
  22. Надо проверить, а не гадать. Это или нет...
  23. Тут даже не в масле дело. А в лишних газах мимо расходомера. Хотя, если бы масла на впуске не было бы, я и егр не глушил бы.
  24. В порядке бреда. Советую попробовать следующее. Снять путрубок маслоотделителя от гофры турбины, дырку в ней закрыть, а газы из картера на улицу. Отрицательный момент - под капотом будет дым и возможно даже масло. Поэтому желательно шлангом удлинить куда нибудь в сторону. Понятно, что надежды мало. Но попробовать стоит. Действо основано на мысли, что маслоотделитель может быть неисправен. Адресовано к тем, у кого стук здесь и сейчас.
  25. Он уже полгода на Салярисе рулит. Антара так и стоит у дилера. Так что у меня все не плохо. Наши отношения с дилером были по любви к "немецкому" автопрому...
