Zloy_kamrad
Весь контент Zloy_kamrad
  1. вот этот момент раскройте поподробнее - что значит "пролить картер"?? и для чего это?
  2. декстрон 3 и 6 это одно и тоже? т е взаимозаменяемо?
  3. не пойму смысл делать после насоса? если и делать, то до тнвд.
  4. а почем он их привезет? и это будут длинные или короткие?
  5. большая часть форсунок на антарах сдохла сильно не доехав до 100к....
  6. и как вы в мороз заводитесь если свечи не работают? может все же они работают, а контролька на приборке горит всего 1-2 сек и гаснет? (так и должно быть)
  7. если он расколот, то с него топливо течет? на каком пробеге у вас такой "букет" неисправностей?
  8. ну судя по вашему сайту получается 2011 год. долгоиграющий акб оказался - более 5 лет его пользую и он вполне бодрячком, в морозы не подвел.
  9. к вопросу о дате производства АКБ. вот эта цифирь означает 2003 год???
  10. так и не понял они полноприводные есть?
  11. двигатель от газонокосилки получит новую жись!!! ну его в пень!!))
  12. пылесосить фильтра - чтото новое в услугах офиц дилеров)) дожили блин!!!))
  13. Именно так... и чем они это доказали? есть офиц. заключение? не разводят ли вас случаем?
  14. чем аргументировали отказ? просто якобы плохим топливом?
  15. ща в тех краях злые ядовитые комары с жутким вирусом который неизлечим - вот фсе и сидят сдесь и Экс и ТЛК и тем более разница в 2кк тут не причем)))))
  16. ну хз. тут неплохо бы фотку всего двигателя, а не его частей посмотреть.
  17. скажите и марку и примерный бюджет по установке - думаю будет полезно.
  18. в автосалонах в шоуруме разве никто не видел авто с открытым капотом и подключенным большим пускозарядным ЗУ?? не думаю что в салонах утруждают себя скидыванием клемм с АКБ. и ниче жуткого не происходит - имхо вполне можно так заряжать акб, но обычное ЗУ будет дольше заряжать АКБ, т к часть тока будет уходить на "не спящие" цепи и устройства авто.
  19. а в чем причина?
  20. у него пихло на 163 силы - видимо оно отличается от 184 сильного не только мощностью???
  21. хммм такое поведение тока в повороте на скользкой дороге с выжатым газом - по прямой хз это нужно чтоб лед был, на снегу эт наверно оч стараться надо, или руль выкрутить))
  22. тем временем gmовский dexos 2 слегка подорожал.........
  23. напряжение в различных режимах у себя не мерил, но при большей части коротких поездок себя в потребителях не ограничиваю - включаю все и сразу после старта. за 3 года с холодным стартом проблем нет.
