Zloy_kamrad
Весь контент Zloy_kamrad
  1. а у вас контрактная коробка с машины какого года? она модернизирована или нет?
  2. посканил ошибки. нашлись только такие по движку (и то чек они не дают). по АКПП ошибок нет.
  3. во што обошлась контрактная коробка?
  4. Это у них так стоимость стандартного ремонта изменилась за это время? Что входит в эти деньги?
  5. Ну вот и я похоже доездился. В понедельник доехал до работы и пока заезжал на парковку почувствовал удар, после этого при трогании с места на оборотах ХХ машина оч быстро движется - обороты при этом ХХ, но расход топлива со стандартных 0.9-1.2 подскакивает до 2.5, что вперёд, что назад. Далее при движении вперёд слышен довольно громкий трущийся механический звук как будто что-то пилит металл. При просто включенной передаче и удержании машины тормозом его нет. При включении задней передачи и удержании тормозом звук громче и даже без движения слышен. На нейтралке и паркинге звука нет. Ошибок на приборке нет. (сканером смогу проверить только в конце недели). До этих событий поведение АКПП было отличным - ни стуков, ни пробуксовок, ни дерганий, ни пинков - за 143тыс пробега ни одного нарекания на работу АКПП не было, частичная замена декстрона каждые 30к. Авто 2012г. Машина рядом со МКАДом со стороны Алтуфьево - и куда теперь везти ее сдаваться? Несмотря на то, что машина может ехать (после удара проехал метров 100-120) что-то у меня сомнения в том что она в итоге доедет до сервиса своим ходом. Прочитал всю эту тему и пока сложилось 2 варианта: razborka11.ru и http://www.akpp-svs.ru/ (АКПП Таганка - на яндексе отзывы хорошие). Есть свежие отзывы и мнения на счет этих мест?
  6. Предыдущую страницу не читал ? читал. и где там его парт? мне нужен chab-008 - у Шин хвой я его не смог найти
  7. У Шин хвой есть сайлент нижнего рычага (на который опирается пружина)? не могу найти его парт для заказа.
  8. Что в итоге с Шин-хвой? нормально/долго ходит?
  9. Загорелась гирлянда. после сброса ошибок гирлянда загорается снова и остаются ошибки С0561 и С0045 (датчик АБС заднего левого колеса) - пришло время менять датчик? датчик какой фирмы стоит покупать? кто их производит? Прикрепить фото не получается могу дать ссылки на яндекс диск: приборка https://disk.yandex.ru/i/BNGWsEhswUTFhg сканирование ошибок: https://disk.yandex.ru/i/1QxSmUs-eDJBaA https://disk.yandex.ru/i/1QxSmUs-eDJBaA https://disk.yandex.ru/i/yyMBQER-1qR_4w https://disk.yandex.ru/i/JP24huxP7lArhA https://disk.yandex.ru/i/XEB4lTBFRNBRRg
  10. У меня на задних амортах устали резинки сайлентов, но сами стойки вполне живые. Кто-то пробовал менять отдельно резинки? Что в итоге получилось? Нашел в продаже только один вариант Febest CHAB-021 непонятного качества для стоек дорестайла. Задние стойки с поддержкой дорожного просвета рестайла и дорестайла имеют отличия?
  11. Вопрос: в упаковке дисков SD3019-передние,SD3039 -задние по 1 шт? т е нужно заказывать 2 коробки?
  12. SD3019-передние,SD3039 -задние Спасибо. А на заводе что у нас ставили? их?
  13. номера дисков Sangsin на перед и зад можете подсказать? заодно колодки ручника кто какие ставил?
  14. Собираюсь поменять ремень с роликами и встал вопрос по натяжителю - что есть вменяемого по качеству из заменителей? и какой парт у оригинала? екзист выдает номер 25182787, но его нет в продаже, а поиск этого парта по автопитеру почему-то выдет этот номер 25192084, который раза в 2 дешевле чем до НГ стоил 25182787. если брать оригинал, то какой парт?
  15. И все таки не уверен я насчет того, что проблема в разъеме, т к при зависании штока актуатора - достаточно оказать на него воздействие т е нажать на шток и он снова начинает некоторое время работать. Как будто элмотор встает в положение при котором не может сдвинуть шток (причем как в закрытом так и в открытом состоянии) - износ шестеренок в моторчике? или что там у них еще может износиться?
  16. т е у вас была проблема в проводе от моторчика до разъема на жгуте проводки?
  17. А что там не так с контактом? нельзя разве его почистить/подогнуть? зачем обязательно менять фишку?
  18. Привод стал часто не срабатывать и просится на замену (и узнаешь об этом на АЗС с пустым баком((). При попытке заказать по каталогу exist парт 96876105 выяснилось что он якобы не бьется с вином авто и надо заказывать 95033182, который стоит в 4 раза дороже. поиск говорит что внешне по картинкам они один в один, а изучение фоток на авито дает понимание, что 96876105 это С105 т е дорестайл, а 95033182 С145 - рестайл (есть на них такие надписи). Вопрос в следующем эти приводы имеют отличия? заменяемы ли? по фоткам они одинаковые и вроде не было в этом узле каких-то изменений при рестайле.
  19. А если по ELM смотреть, то там откуда напряжение смотрится??
  20. 2 суток по времени. Не проблема. У меня на втором авто аккум сдыхает. Жена ездит мало хорошо если так, вот тока за эти деньги можно купить новый АКБ 55АЧ))))
  21. Сдается мне - восстановление автомобильного АКБ это полная хрень. Сколько занимает времени это восстановление? Для него ведь нужно сделать несколько циклов разряд/заряд. Вы готовы несколько суток ждать, контролировать состояние АКБ и ходить пешком? А если мигнет свет дома и все с начала?))) Когда-то давно в эпоху NI-Mg и NI-Cd АКБ на телефонах я делал восстановление этих батарей проф прибором Cadex, так вот для АКБ телефонов процесс восстановления с их небольшой емкостью, относительно емкостей автоАКБ, частенько занимал до 1,5-2 суток... это если свет не моргал))) и не всегда емкость удавалось восстановить...
  22. У меня EDCOM, чуть больше 2-х лет. Хорошая чешская батарейка. Недавно тестировал, результат на картинке. аккум.jpg купил такой же - ща поеду забирать
  23. месяц это маловато для выводов)) надо бы хотя б 2-3 года.
  24. Кто пользуется сейчас MUTLU что можете сказать по качеству? Еще смотрю в сторону EDCON т к года 3-4 назад покупал его к другому авто и он сейчас вполне бодрый.
