kudan01
Весь контент kudan01
  1. Я пользую давно бензин "Галоша", он на основе мягких растворителей.
  2. Допустим у рейнса есть спец.средство для чистки остатков старого гермета. Я пользовал. Ядерная штука. Применяется для чистки гбц. Ибо привалочную поверхеость нельзя царапать. Есть еще ньюанс. После протирки обезжиривателем, нужно насухо чистой сухой тряпкой удалить и остатки самого обезжиривателя. Чистый сухой алюминиевый сплав и нанесение гермета. Даже на пальцах жир человеческий недопустим при работе с клеями и герметами. Но это все так, фэншуйские отступления. В реальной жизни, скрупулёзно и аля эстетически к подобным вещам , относятся не многие, среди них - и я, просто када сделаешь все по технологии, то оно и ходит долго.
  3. Возможно на сайте рейнса есть доки по их герметам. Но тем не менее , выдержать гермет нужно по времени. До суток. На сто , как правило, затянулись - приезжай и забирай.
  4. Кодирование есть для точного определения страны.
  5. Вообще-то , если нужен гермет, то нужен в опред. местах. И местах , описанных мануально. Герметики жмуться по инструкции. Время выдержки до затяжки никак не часы.
  6. походу этот артикул 20911126 такой? http://euroauto.ru/firms/gm/20911126/
  7. трос существует, ишел по Каптивам. Была даже тема у нас, как свои троса люди мостили. Артикул есть.
  8. ну как нахрен, дополнительные артикулы и время и затраты штамповать еще один кусок пластмассы не нужен производителю. таким же макаром во многих авто проводка лежит и разъемы не подсоединены. Ибо несколько вариантов проводки плести дороже, нежели унифицированный вариант.
  9. Что за такой датчик обогащения смеси ? Что такое удельная?
  10. Если диски ведёт, то они бить будут ещё интенсивной с набором скорости при торможении.
  11. Бывает на гене идут не просто болты, а Аля втулки анкерного типа.
  12. Petronas к Италии никогда не имела отношения, это малайзийская контора.Петронас линейка масел selenia ,всегда лилась в Италии. Я этих банок пол подвала вынес на мусорку. Made in Italy. Последние годы - made in EU. На здоровый мотор брату денег не жалко. Он у меня богатый. Про завод: http://www.oil-club.ru/forum/topic/8628-masla-petronas-obschaya/?page=8&tab=comments#comment-453578
  13. Все артикулы есть на сайте ngn.
  14. Надо покинуть к разъёму нормальный датчик. На наших авто оптимально иметь в запасе хоть один. У переднего проводка длинней.
  15. Номер ошибки. Посмотри видео на ютьбе, как делают ступицы. Какие термические нагрузки применяют.
  16. мне нравится mando, воздушный тоже от него ставлю.... масляный и топливный беру оригинал корейский по дэу.
  17. Наврятли отходы материала колодки попали внутрь и забили гребенку ступицы... Чтобы не гадать, нужно еще раз читать ошибки... Помимо неверных значений по каждому колесному датчику, система выдает и ошибки по напряжениям...
  18. угольный быстро забивается. уже давно отказался от них...
  19. Этих сальников... по-хорошему, зная размеры их наверное с десяток можно подобрать..
  20. угольные они штоли? вообще-то запахи - не самое главное в фильтре... Главное, чтобы пыль фильтровал и сильно не забивался, ибо потом воздух шумнее идет и потеть по осени сразу стекло начинает.
  21. В очередной раз убеждаемся, что нужно снимать вентиляторы и возможно оттягивать радиаторы с креплений. По-хорошему, если есть заправщие кондея, быстрей наверное компрессор скинуть, и вынуть гену вниз...потом перезаправить компрессор.
  22. Естественно, как правило , познания среднестатистического индивидуума не распространяются дальше ларька. Не хочется ограничиваться локальным выбором . Благо 21 век за бортом. Выбор есть. Вопрос в качестве-цене. Осваиваю линейки масел neste и ngn. От моторных, до трансмиссионных, опробовал и двухтактное в пилу. Доволен. Брат сидит 10 лет на итальянском Petronas. Ничего другого слышать не хочет. И у него есть на это резон. Его дизеля уже проехали пол миллиона на нем.
  23. Можно не можно. Подлелывают на просторах СНГ всего-то с десяток ходовых брендов.
