bob292
Весь контент bob292
  1. Суть у них одна и та же , этож не халдекс .
  2. Проблема с муфтами данного типа есть , особенно на хендаях . В следствии износа дисков и профилированных канавок шариков возникает эффект неразжима после снятия управляющего напряжения или самозажима муфты . Можно посмотреть как она устроена и понять что происходит , информация есть . Лет десять назад на Санта фе пришлось шайбу подкладывать что бы сместить шарики в неизношеное место . Тоже клинила в поворотах и не отпускала .
  3. Наверно такая же как и у меня беда - сломался датчик воды , чисто физически - отломилась часть с платой и разъёмом.
  4. Где найти тот сервис , в котором работают понимающие люди а не разводят на деньги .
  5. ИМХО проблемы полного привода . Сними кардан , покатац без него .
  6. Промвал не имеет зацепления с раздаткой , он вставляется в полуосевую шестерню дифференциала . При проворачивании за хвостовик промвал вращается за счёт трения об вал раздатки и сальник .
  7. Пару недель назад пришлось аналогичный доставать с балкона , искать и ставить на ноут avtocom23 . Прожиг запускать , а то как то сама не могла разродиться , начала мигать и пищать .
  8. Зачем покупать кота в мешке ? Полно термостатов с известными характеристиками .
  9. Не лёг мотор и слава богу . Хотя можно и на рекомендованом положить .
  10. Отдай ему свой .
  11. Ну на стоячей кардан гудеть не может . Возможно при снятии глушитель как то задели .
  12. Пока подшипник цел то прекрасно выдергивается за вал . Проблемы начинаются когда развалился сепаратор и вал с внутренней обоймой вытащился а наружная осталась в корпусе .
  13. Менял год назад запотевший нивомат на б/у . Попробовал продавить - на первом качке продавил на три четверти , потом с каждым качком поменьше , на пятом примерно три пятых . Вес 125 кг. Может конечно в моём не осталось газа и масла . ИМХО отсутствие подтёков = исправность . Существует конечно вероятность внутренних повреждений не связанных с вытеканием масла .
  14. 235х70х16 будет равно 235х65х17 . 215 маловаты , по запаске явно видно.
  15. Это какую резину на них ставить надо ? У мну зима 245х65х17 на оригинальных дисках .
  16. Я сразу при установке убрал . Не понял её предназначения .
  17. Пятую зиму на размере 245х65х17 . Проблем никаких .
  18. Заодно к китайским форсункам приценитесь 🙂
  19. Менял свечи летом 21го , потому что не нравилось как зимой заводилась . Новые , оригинальные свечи запуск не улучшили . Вот помню как только купил , в зиму с18 на 19 заводилась в минус 28 с первых оборотов . Потом каждую зиму хуже и хуже , потому и свечи менял . 14 год , 150тык.
  20. Примерно так и завожу - выдерживаю 10 сек после включения зажигания и ключ на старт . И в сигналке выставил задержку до запуска 10 секунд.
  21. Может дело в масле и соляре . Ещё в старом году в 26 еле крутил , пара вспышек и всё, не завел . На следующий день 22 , прогрел дизельной печкой китайской - крутит , вспышек нет . День следующий - 20 , пошел снимать аккум на зарядку , ключ на старт - завелась . Что надо было - х.з.. Вчера 22 , завелась как только стартер чиркнул . Пугает неоднозначное поведение .
  22. Покупка с разборки . Фото и видео без проблем .
  23. Б/у Коран не позволяет ставить ? Месяц назад купил правый привод за 4,5тр в девственном состоянии . Правда у меня АКПП.
