Tofsla
Весь контент Tofsla
  1. :)) Еще раз - пять лет назад поставил вместо нивоматов обычную недорогую каябу без регулировки. Пружины планировал поменять на плановые с ней более жесткие, - но как -то до сих пор так и не поменял. В итоге - машина стала ниже на 3 см примерно, поставил 2ух сантиметровые проставки (зря, надо было трех) так и езжу. по грунтовке раздолбаной чуть хуже, но вообще непринципиально, все остальное норм. на трассе норм, с загрузкой опускается максимум на 1 см. Поэтому пружины и не поменял. Да - баллон газ 74 литра. Да, по фарам корректор норм. отрабатывает Ну и каяба счас реально дрянь стала, я не про наши задние, я вообще. Передняя каяба последняя отрпаботала меньше месяца и обе передние потекли, правда проездил на ней 3 года потом и при замене они еще были относительно живые - не пустые точно
  2. Вот я не знаю что там кроме вязкости еще может регламентироваться, смачиваемость какая-нибудь, щелочной коэффициент, температура кипения-замерзания, но у меня в разных машинах гудело несколько раз при попытках залить разное, поэтому имхо спецификацию наших двух декстронов можно найти запросто - надо то 2 литра. А если хочется поэкспериментировать - нет преграды патриотам. Кстати - 2:5004/5,45 :) Если говорит о чем-то.
  3. Спасибо огромное. Звук да, типа трещетки. и масло нулевка у меня, жидкое. поэтому вероятно и все проблемы, и на морозе кстати ушли они :) Видимо загустело и не течет :)))) А про упаковки я толшько к одному - чтобы раз в год цепи не менять - хлопотно это и накладно. Пожэттому я и не понимаю, как цепи корей2ского производителя отгружаются в упаковке производителя американского. Подвох чую я в этом :)
  4. Как-то у него вообще декстроновских спецификаций нет
  5. Это неважно. нашему авто не год и не два, масло любое как минимум имеет тенденцию окисляться, все одно при покупке нужно отревизовать все жидкости и при малейшем сомнении менять нафиг, а не начинать пить боржоми когда почка отвалилась....
  6. Ага.... Ну расход у нас с Сержем 43 примерно такой же, от 250 до 300 на тысячу в зависимости от стиля и условий езды. Комплект Иновский - он же корейский, как он может быть в пакетах от Акделко? У меня был в коробке - сфотографирую попозже. брал на Екзисте, видимо это важно. Похоже у вас конкретная подделка была. А чего с фазовращателями делали. как перебирали? Там возможен износ - поломки? что-то с ними можно делать? У меня трещит периодически при запуске, не могу понять почему. При этом ощущение что примерно за 30 - 40 часов масло откуда то вытекает внутри полностью, и в этот момент при первом холодном запуске появляется громкий металлический треск, пока самая актуальная версия - проворот внутри фазовращателей, как трещетки в гаечном ключе.
  7. а как ину забраковали? ошибка вылезла? Кстати, вопрос не относящийся к цепи. но к двигателю. Сколько масла ест ? Очень интересно.
  8. Сколько ина прохоодила? И у вас цепи усиленные многозвенчатые все? Велосипедных нет? Ну да, судя по картинкам все многозвенчатые
  9. а...... при чем тут Виншторм - они же вроде только на дизелях были. разве нет? И 6 тышш за комплект цепей... они без натяжителей получается? Можно ссылочку? У меня счас иновский комплект - 50 тышш прошел от замены тоже странные звуки начали при запуске появляться. не уверен пока что цепные. Но смотрю как люди мучаются с подделками на ремни грм - так это нам еще прямо везет с нашими цепями :)
  10. У меня при закрытой заслонке так... Точно видимо все время на рецикле ездишь...
  11. Тоже беру такие - именно у этого продавца уже два комплекта взял. С учетом того что у меня на двух комплектах стоит сборная солянка, раз в год - два меняю один два датчика по выходу из строя, + у меня за эту цену есть ощущение, что датчики продаются по дате изготовления не очень свежие, во всяком случае приходят разные - первый раз 2 года назад пришел Xyan, а в последний раз оригинальные GM вроде, но все пришедшие работают :) Так что я согласен - эта цена на комплект дешевле батареек, Да и собирается склад новых сосков с колпачками :)))) Потому что меняю только тело датчика болтом, а сосок оставляю на камере для простоты и скорости :)
  12. Ребяты, а у нас сиденья на рестайл и дорестайл одинаковые по чехлам? По оригинальным чехлам с поролоном, я про это имею в виду? Никто не в курсе?
  13. Нет, это совсем другая проблема. Было и решено. у меня стартер не крутит при попытке запуска, совсем другая проблема
  14. Кхе... пардон, что зажать?
  15. будешь в Омске - свисти - их есть у меня, просто соски... Датчик сдох.. у меня так один сдох на нуле. а другой, 6.3 атм начал показывать независимо от И да... оно все таки и умирает. Вот еще только что работало. а счас бах - и нет :)
  16. Продолжаю бороться см периодическим незапуском двигателя. Поскольку идеи уже закончились, и понятно что крайне редко что - то блокирует стартер. и при передергивании любом рычага селектора акпп все начинает работать хочется полностью исключить ингибитор, Ишу вот эту деталь: 93172318. Если кто сможет помочь - очень благодарен буду.
  17. Думаю теперь, сколько на нем можно отьездить... А мне зачем сажевые на 3.2? :)))))) меня конкретная же марка масла интересует :)))
  18. а пассажирского козырька нет?
  19. Очень жду комментариев от тех, кто хоть чуть=-чуть в теме про это масло! Хочу помыть мотор тышши на 3-5.... Подскажите - про такое масло кто-нибудь что-нибудь слышал? http://inoil55.ru/shop/19942/342164/ - оно же Масло моторное SASH Status Car 5W-40 4л. синт. Бренд: SASH Вязкость: 5w40 Объем: 4 л. Применение: ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ Состав: синтетическое Тип: Масло моторное Артикул: 106315 2 661,00 руб. Моторное масло с технологией синтеза, специально разработанное для использования в бензиновых и дизельных двигателях (с катализатором или без него), включая высокомощные двигатели с турбонаддувом, мультиклапанные двигатели, GTI-TDI и двигатели с аккумуляторной топливной системой Common Rail. НЕ подходит для двигателей с DPF. ACEA: A3/B3/B4; API: SN/SM/SL/CF; VW 502.00 / 505.00; GM-LL B-025; BMW LL-01; Renault RN 0700 / 0710; MB 229.5; Peugeot & Citro?n (PSA) B712296; Porsche A40; Цена в текущих условиях смущает
  20. После того как поставил радиатор - вместо 12 на замену 7 литров ушло, потому что коробка немного подбуксовывать начала из-за потери маслом свойств, но масло слилось чистое как слеза. В итоге у меня еще на одну полную замену мобила осталось :)
  21. Пардон. Опечатался. Регулятор мощности вращения вентилятора. Никогда не должен стоять в минимуме полном, ну и вероятно в максимуме тоже. при таких полдожениях климат-контроль самопроизвольно слетает с автоматического режима Ну - надо разбираться. Если это не моторчик - надо идти по схеме. Чудес не бывает - сели напряжение подается а он не крутится - нет земли....
  22. С авто режима сбрасывается в ручной, когда регулятор мощности регулятора стоит до упора в минимуме. Долго не мог разобраться, пока не прочитал где - то, попробовал - и точно, все перестает откелючаться в любом другом положении кроме крайнего.
  23. фильтр масляный двигателя AC Delco PF61E - у меня счас такой стоит. И вот такой приглянулся мне тоже: фильтр масляный двигателя Opel 92068246 (по факту в упаковке Sewon L6801S made in Korea) \
  24. Вот у меня на блюпринте и застучало при запуске. При долгой паузе. Хотя и английский
  25. У Ильфа и Петрова :)
