AlexPit
88
Весь контент AlexPit
после сбрасывания клемм авто заводится по "чистой" карте, на у меня 2,4 к примеру при первом старте нет подкачки топлива в магистраль, т. е., не слышно даже работу бензонасоса, параметры запуска берутся усредненные... возможно так же глюк доп. сигналки, точнее реле блокирующая что то, если нет ошибок, по моему мнению неисправность чисто механическая, замок зажигания, разъемы и пр....
Как говаривал Даль. На Руси, слава Богу, дураков лет на сто припасено.
но грязи до жопы....
хотел бы я посмотреть в Омске температуру АКПП скажем при -16 и 25 мин работы ДВС, сильно сомневаюсь, что она доползет до +35 и картонка вряд ли спасет, ибо появился радиатор...
оппа... не знал, мне утверждали, что меж сиденьев...
меж сидений первого ряда, в районе подлокотника...
боюсь, что с таким перепадом зимой на короткие дистанции или в хороший мороз под -15 градусов масло прогреваться вообще не будет до рабочей температуры, не зря же у дизелистов он спарен с ОЖ и на холодную быстрее греется и на горячую за приделы не уходит....
чего то я не понял... на сколько изменилась температура масла коробки до и после установки? я так понимаю, что забьется он быстро+закрывает зону радиатора кондея, а соответственно и охлаждения, визуально попадает меж 2-х вентиляторов? и при незначительном дтп (не дай Бог конечно) ехать только на эвакуаторе....
ну давайте сравним рабочее число оборотов на дизеле и бензине, если предположить количество оборотов/моточасов, то при равном пробеге у бензинки будет больше моточасов и то, что у дизеля 280 т. км., для бензинки 200-210 т. км., поправьте если не прав...
ну что ж каждый остался при своем, после меня проданы 6 авто, и ни разу я не имел "камня за пазухой", первые два из них я продавал в контору в которой работал, а вот ездуны на них ездили, и авто продержались 2,5 года без единой серьезной поломки, не считая расходников, на момент моей продажи имели пробег 120 т. км и 40 т. км. соответственно, на момент ухода из конторы на одной было 268 т. км, и 135 т км. одно из последнего авто-солано вижу периодически на дороге, вполне в живом состоянии, одно авто попало под корову на трассе, и через 2 года мне звонили на момент доков ибо хозяин после покупки так и не поставил авто на учет, а я не стал платить налоги и послал его на..... что касаемо сервиса, вы правы, нет универсальных сервисов, но.... есть сервисы партнеры, одни делают карданы, другие рейки, третьи стартера и гены... но я отдаю авто в один сервис, а там решают, что и кому отдать, тем самым я не трачу своего времени, мне к примеру перебирали стартер на где то на 140 т. км и доволен ремонтом, и ценой за него, 3 т. руб., я к примеру не видел на своей памяти гену прошедшей больше 210 т км., может просто не везло, может "климат здесь не тот" ка пел известный певец.. не хочу чувствовать неуверенности на дороге, в любом случае каждый решает сам, менять или не менять.... на 102 т. км. менял родную помпу на ЗИП гатес, и состояние ее к сожалению было не ахти, люфт, но не текла, повторюсь, мне проще менять помпу рем. комплектом и забыть еще на 50 т. км., ну не верю, что не родная помпа отходит 100 т. км., блок АБС у меня в порядке и ни кто туда не лазил, смена жижы была, планирую ее поменять и на 200 т. км., что касается диодной сборки, да были конфузы, разное сопротивление на диодах, менял, во избежании проблем, вы так же правы, что у нас не просто "шоколадка" в первые я столкнулся на грант черокке, там тоже все не как у людей, но можно сымитировать работу на стенде, есть подозрения, что еще многое завязано на прошивке авто... про пластиковые накладки не понял, если они дубовые- ломать, и менять/восстанавливать, если живые, так они так "отстреливают"... Про "брата".... я не хотел вас обидеть и ни коим образом не переходил на личность, лишь обозначил категорию людей с определенными познаниями и практическими применениями...
пробег? как правило насос/жижа/бывает трубка, но скорее всего 1-е....
ну тогда вы не правильно указали профиль, у вас 145 кузов, 2,4 и МТ ... иначе вводите людей в заблуждение помощи, там многое разное, не мотря на схожесть...
уважаемый, если у вас нет нормального мастера, то все что не делай-зло! я своего искал 1,5 года, писал выше, читаем внимательно к 200 т. км..!!. у меня 2,4 !!! я не собираюсь встать где то на дороге к примеру без зарядки или протечкой помпы... ТО гены подразумевает под собой, замена подшипников, смена щеток, полировка коллектора, при необходимости, замена, проверка исправности диодной сборки- утечек, изоляции статора, проверка реле заряда (у людей есть соответствующие стенды) помпу мне проще менять ЗИП, ну стоит он на 2,5-3 т. руб. дороже, чем без помпы, на стоимость работы это ни как не влияет поставил и забыл... Ну о подлинности зап. частей, ну не меняйте масло в двигателе, вдруг на "голимую жижу или дерьмовые запчасти" нарветесь, это же раз плюнуть, особенно если брать в ларьке возле дома... Откройте, глаза и если вам что -то не нравится, верните обратно, и закажите в другом месте... "Я считаю если работает не надо мешать, лишняя разборка еще ни когда не улучшала характеристики агрегатов. Там где надо что-то менять, смазывать производитель указал на это." -- и вы верите всему, что написано??? тем более производителем, к примеру замена масла в коробке не производится и рассчитана на весь срок службы.... Как этому можно верить???? и таких с позволения "нюансов" написано много... У меня ступицы пробежали 186 т. км., и только только дают о себе знать, а все благодаря своевременной "лишней разборке" и добавления смазки... Когда ж вы наконец поймете, что есть что? Мы тут собственно и общаемся, чтобы донести истину и опыт друг для друга!!!! P.S. У меня в машине ни чего не ломалось, так, чтобы стоять и я всегда доезжал до сервиса сам, даже когда обрывало + на бензонасосе, все что меня беспокоит, начиная от вибрации, до шума пытаюсь выявить неисправность и устранить... Я видел авто из под "вашего брата", и круглые глаза продавца-хозяина, а зачем? Производитель же не указал....!!! Это и хорошо и плохо, Хорошо то, что можно сразу сбивать цену! Плохо то, что все это придется смотреть и скорее всего менять... P.P.S. Предполагаю, что масло родное вряд ли что то впитывало, ибо одно из свойств масла- впитывать всякую каку, конечно не отметаю вариант с подделкой масла, кои вы залили, я родное масло сливал сразу после покупки авто на 91 т. км. и поверьте, это была ЖОПА негра.... но скланяю голову, ваш авто 3,2 более интересен и динамичен, но налоги и страховка не позволили мне сделать покупку 3,2...
насколько мне известно выпуск 105 кузова был прекращен в октябре 2011, не ужели эти сведенья не точны? у вас точно 140 л/с двигатель и 5-ти ступка?
то, что масло стало темным говорит о ее правильной работе, надо просто изменить интервал замены, для начала в 2 раза мень чем вы меняли...
а у вас реально пробег 56 т. км, какой год авто? вы первый хозяин?
не надо думать, там все будет хорошо, главное правильную жижу катать, я вот пересел на незамерзайку круглый год и вполне доволен, 20 литров в год вполне достаточно... а 150 р. за 5 л. вполне не дорого...
а с ТТ мне кажется комфортней...
да уж, может стоит по чаще менять?
меня небольшая ржа по кузову снизу не то чтобы беспокоит но все же, хочу зачистить подкрасить, а уже потом загрунтовать...
а потратить еще 15 минут и поставить второй хомут для вас проблема?
а он у нас не в гофре ли? ну в начале или в конце...
но согласитесь, приятное авто.....
тогда и дворник снимите.... на кой он вам.... на счет разрыва с зади случаи единичные, а вот на стойке, да.... работы на 8 минут..... и пластиковая стяжка...
