AlexPit
Весь контент AlexPit
  1. а фуражка за решеткой где? :unknw:
  2. во нашел: www.youtube.com/watch?time_continue=33&v=kOWhaZ8hMYI
  3. есть где то видео, надо поискать, короче светодиодная лампа, как бутон, при подаче питания раскрывается и светит.... блин вспомнить бы...
  4. сальники желательно, и ОЖ
  5. если по какой либо причине механизм откажет, вы не сможете открыть или закрыть багажник (насколько я понимаю), реальной системой вижу механизм как крузаке, когда вы и рукой и механизмом можете открыть или закрыть 5 дверь, он ставиться отдельно с рычагом, фото надо посмотреть в инете
  6. поймите, при чип-тюнинге меняется алгоритм работы двигателя программно, а не подгоняются изменения параметров датчиков под ожидаемый результат
  7. по внешнему состоянию вроде родной, попробую ваш вариант с заменой прокладки и колец!!! Дальше будем смотреть!!! Расход масла на 10000 по разному! Если трасса и обгон фур( педаль в пол, то смотря сколько таких поездок) а если город и трасса умеренно то меньше литра!! Но из за того что масло в дросселе она себя плохо ведёт на холостых оборотах и на светофорах при стоянке как на драйве так и на нейтральной!!((( масло тоже лью родное gm Как вариант может быть забит катализатор, если его отключили, прошили под евро2 или поставили обманку, но не удалили, то он будет расслаиваться и мешать продуктам горения полностью выйти, тем самым вызывает избыточное давление с системе выхлопа, другими словами двигатель может пердеть во все щели...
  8. смешно, я вообще удивлен что цена такая дешевая, лохотрон какой то скромный
  9. :yahoo: ааа. жесть вопрос....
  10. думаю что скоро волна с использованием светодиодов сойдет на нет,все чаще на дорогах авто со светодиодами изготовленных на заводе, сотрудникам обжегшийся на данном поприще не захочется спорить, терять время и прочие манипуляции, вообще их сильно подсократили, заменив на камеры, рейды в основном направлены на вылов пьяных или бесправных водителей, даже план перехват не кому исполнять, ну с явными нарушителями будут бороться, остальные по боку, примерно так же было с аптечками, и в дальнейшем сошла на нет, тема правильная конечно, но все менее актуальная, я уж не помню разрешено доп. оборудование если авто снято с производства? Раньше что то такое было....
  11. пробег можно определить по внешнем состояниям деталей и узлов, к примеру руль. педали, обшивка сиденья, дверей, течь надо устранять, найдите грамотного мастера, который хотя бы тянул клапанные крышки на нексии, комплект вот этот: 90 501 944, прокладка, 212.610 колечки 10 шт., держат хорошо, не забудьте про патрубок на клапанной крышке, его тоже на герметик. проверка и если требуется пере протяжка через 300- 600 км., какой расход масла на 10 т. км.? какое масло, тип, марка, я к примеру лью родное(прежний хозяин лил шел 5W30), двигатель чистый, расход около 1 л на 10 т. км., пробег 126 т. км., заслонка имела налет, но видел и худшее состояние и тем не менее почистил, изменилась тяга на 4000-5500 об. в остальном все как обычно
  12. ваш пробег? с чего решили, что капиталка, по моему вас разводят, проблема прокладки клапанной крышки известна давно, на форуме описано неоднократно для данного двигателя, решение копеечное, по поводу ДЗ так ее чистить надо 30 т. км. всем...
  13. пробег 126 т. км. пока все ступицы родные, но готовится надо, хотя намека нет
  14. ребята, давайте по теме :8:
  15. зачем датчик??? вы перед установкой новой ступицы выкручивайте болт крепления датчика АБС производите сверловку сквозного отверстия, удаляете стружку предварительно набив отверстие смазкой, чтобы стружка не ушла во внутрь, далее шприцуете, проворачивая ступицу, для равномерного пролегания смазки, можно использовать втулку с резьбой или подобрать готовый вариант по резьбе, закручиваете обратно болт и на 30 т. км. про это можно забыть, человек так уже делал и доволен результатом пробег у авто около 250 т. км. ищите на форуме вот его brazhinsky
  16. болт крепления АБС датчика, куда уж лучше, сверлить его без снятия ступицы дело гиблое, другое дело, сделать сразу пока новая и на столе, зато потом ступица становится вечностью, здесь человек так уже делал и пробег по ступице ого го какой...
  17. а смысл? если 30 т. шприцевать это раз в два года
  18. я не про то если б не тема ни кто и не вспомнил, а так меняю каждые 3 года
  19. нафиг каждый раз датчик дергать, боясь его обломить, сверлить под болт и ставить..
  20. правильно, там на схеме разновидность, подбирайте по внешнему виду
  21. да фигня, мы ж купим краску и кисточку, в 1,5 раза дороже и перекрасим, а в бютжетном варианте можно и краской для обуви обойтись :yahoo:
  22. 96626656, или 96626622, вроде они, поз.№24, схема вот:http://www.elcats.ru/opel/Parts.aspx?Model=f6e483fe-a1ed-41cc-9f13-748d848b8143&Unit=d011f92b-0f15-4883-8a6a-20a2b600d262&Title=Подгруппа+3 посмотрите в емиксе, у нас это самый дешевый и качественный поставщик, себе менял обе, потекли с разностью в 6 мес.
  23. посмотрел цену, обалдеть 8500
  24. короче новую сверлить и набивать смазкой, через 40 т. км. шприцевать, и вечная будет, нехватка смазки однозначно
