С вязкостью 5w40 тот же Синтек, расход был около литра на 7,5 тысяч.
Перешел на 5w30. Расход стал около 0,4 литра.
Странно конечно, но факт.
  • Ответов 11.2 тыс
говорят есть лукойл специал 5-40 с3 дексос-2 (типа меньше ущерб катализатору). но только на сто. в продаже только литрушки по конской цене.
никто не пробовал?
10 минут назад, zloi_kot сказал:
никто не пробовал?
 Лучше потратьтесь на катализатор горения в топливо от Моторесурс.
  • Нравится 1
всем доброго дня
подскажите пжл сейчас использую Sintec Premium 9000 SAE 5W-30 ACEA A3/B4 API SL/CF
на зиму можно залить Sintec Premium 9000 SAE 0W-30 API SP/CF ACEA C3 ?
спасибо
3 часа назад, Ytpltiybq сказал:
всем доброго дня
спасибо
У вас в руководстве по эксплуатации указаны допуски масла, временные интервалы и допустимое количество на угар. Лет так около 35 я эксплуатировал авто и мото технику на Севере и никогда масла не разделял на сезонность. Тьфу-тьфу без инцидентов и аварий обошлось. Вам наверное этот вопрос надо привязывать к состоянию ДВС.
а хз. послушаем, посмотрим. до этого было 5-40 шелл.
обычно интересен расход в процессе и цвет при сливе. ну и звуки разные на холодном.
ну и как заводится. была пара моментов зимой когда ну очень напряжно прокручивался.
Вроде как в мануале от 0W до 40 С3\A3\B4
0W30
5W30
10w30
0W40
5W40
10W40
Подбирайте по сезону и по Остальным субъективным параметрам )))
По подбору вин на синтек выходит это масло и только оно
Sintec Premium 9000 SAE 0W-30 API SP/CF ACEA C3 (dexos2, С3)
а еще у них есть Sintec Premium 9000 SAE 0W-40 ACEA A3/B4 API SP/CF (А3/В4)
катализатор удален.
какое лучше/правильнее взять?
спасибо
C3 (равно как и dexos2) заточено под катализатор, чтоб меньше засирался. Думаю что a3b4 прокатит и хуже не будет.
19 минут назад, Ytpltiybq сказал:
катализатор удален.
спасибо
Антара оба масла съест, берите что подешевле, голову не ломайте
а не подскажите, на сайте синтек мало 0в30 всего два, а на сайте аутодок (это ссылка сс сайта синтек есть еще куча 0в30, оно оригинальное?)
https://sinteclubricants.ru/catalog/masla_dlya_legkovykh_avtomobiley/
https://www.autodoc.ru/man/7303/part/600285
7 минут назад, Konsul сказал:
то есть если нет катализатора можно брать и с3?, у него же нету допусков а3в4 какой то еще llm025
спасибо
4 часа назад, Ytpltiybq сказал:
ютуб не работает((
Моторист который перебирает движки доходчиво и убедительно объясняет - почему нужно брать именно по допускам. Показывает в частности поршни и кольца, вкладыши - их разные толщины и разные допуски по зазорам, упоминает рассчитанные производителем производительность маслонасосов и прочие железки - отсюда строгость выбора масла к модели авто.
Очень доходчиво. И очень убедительно. Вывод простой (от меня) - берем масло строго по сервисной книжке авто, а свою тягу к экспериментам выражаем в постели с женой чтоб искра отношений не угасала.
  • 4 месяца спустя...
Купил с хорошей скидкой Синтек 0w30 C3. После смены масла проехал 2500 км. Литр масла испарился, о чем засвидетельствовал датчик уровня.
В шоке. Обычно расход у меня пол щупа за 7500 км. Я потому и уровень не проверял так рано.
Масло жидкое? Или горит? Пробег 192 тысячи.
1 час назад, Евгений26 сказал:
Одно из двух: или масло горит или движку похудшало. Попробуйте сменить масло.
Второй год как перешел на Танеко, сначало делюкс эко, сейчас премиум ультро эко, как их сайт подбора советует. Все норм, без угара. Как и раньше на жи эм, так и сейчас 5w30
Ну Синтек обычный не сильно хорошее масло. Вот Рольф у них на нормальных присадках. Возможно и гореть будет меньше.
Наткнулся как-то в пейсбуке на профиль Небылицкого(олдыри знают, кто это), тот владеет внушительным парком всяких повозок и мототехники, и в одном его посте прочитал как они в качестве проверки  раскидали мотор бэхи после использования Равенола и остались довольны увиденным, кто захочет, может найти пост. Масло довольно дорогое, но я решил перейти на него, лью теперь VMP 5-30 и в дизельный мерс, и в антару. Угар никогда не видел и не замечал. Субъективно пока норм.
3 часа назад, antarez сказал:
У нас насчет импорта большая печаль, более 50% масел подделка, в том числе и сливочного😅, так что выход это местный бренд на его заправке или его официальный дистрибьютор.
Палева в запчастях вагон и маленькая тележка.
  • Нравится 1
