Господа, подскажите где прочитать как погасить лампочку "ключ с масленкой".
Спасибо.
  • Ответов 11.8 тыс
  • kudan01
    654
  В 07.05.2018 в 21:12, Slawcom сказал:
Спасибо.
Вставляете ключ в замок зажигания, поворачиваете, но не заводите. И раз 5 на педаль газа нажимаете
  В 08.05.2018 в 03:15, blazer_xxx сказал:
Спасибо.
спасибо. сейчас попробую.
это не шутка надеюсь
А как тогда поставить новое напоминание о следущей замене масла?
  В 08.05.2018 в 03:29, Slawcom сказал:
Спасибо.
Если хотите "по научному" то вот https://www.antara-club.ru/index.php/topic/3797-torque-pro-elm327-bluetooth/?p=271972
почитал форум, но не понял: \Кто то пишет о секретном датчике который измеряет параметры масла, кто пишет, что это просто напоминалка и загорается после определенного пробега (как выставить тогда  этот пробег? На тиане я сам на сколько хотел на столько себе и ставил напоминалку)
Сообщение выше посмотрите. Пробег до лампочки можете сами себе поставить. Лампочка считает холодные пуски, моточасы и еще что то, но никак не может посмотреть состояние масла. Просто напоминалка, основанная на определенном алгоритме
спасибо, попробую разобраться.А если педалью сбрасывать то на какой пробег она сбрасывает.
  В 08.05.2018 в 04:10, kaib сказал:
15000
нена 15000 а на 100% и дальнейшее понижение зависит от эксплуатации.
  В 07.05.2018 в 19:36, VVA сказал:
Газ это важно, так как температура в камере выше, образование золы реально существенно больше + загуститель и прочая дрянь, которые вместе ещё больше способствуют коксованию.
Проблема с газом заключается в том, что водитель не чувствует проблем при значительном отклонении состава смеси от стехиометрии. Можно ездить и радоваться низкому расходу газа при смеси 19 до тех пор, пока двигатель не отрыгнёт клапана. Но так или иначе это неисправность, вызванная неправильной настройкой, и кокс на поршнях не самые худшие последствия.
  В 08.05.2018 в 07:05, melbu сказал:
Melbu, вы своим авторитетом практически поставили крест на этой теме https://www.antara-club.ru/index.php/topic/726-gbo-gazobalonnoe-oborudovanie-na-opel-antara/ своим сообщением!
ну а качество газа не может сказываться на пропорции? или автоматика должна вытянуть?
у меня был опыт газа на ВАЗ-2107. Но там все просто было. заправился, плохо тянет, покрутил винт качества у редуктора-вроде поехала
  В 08.05.2018 в 07:11, kaib сказал:
После установки владелец возвращается "чота много жрёт". Ему берут и забедняют смесь, чтобы он уехал довольным. Или, что ещё хуже, владелец сам начинает смесь накручивать. Если на бензине с бедной смесью будут пропуски зажигания, упадёт тяга, то с газом человек ничего не почувствует и будет ездить. По хорошему нужно регулировать смесь по широкополосному датчику кислорода. Не в любой автомобиль его можно временно поставить, чтобы он работал правильно, нужно его прогреть... Короче, это реальный геморр, который стоит денег и не всегда клиент хочет за это платить .В итоге настройка на глазок, забеднённая смесь и стёкшие в картер поршни.
Я не говорю, что ставить газ плохо. Я вообще считаю, что газ это хорошо. Но без грамотной настройки газ зло и малозольное масло не поможет.
  В 08.05.2018 в 07:20, Иванович сказал:
kaib, если человек нашёл денег на установку оборудования, то и настроить на 14 пропорцию святая обязанность.
У пропана стехиометрия 15,6, если мне память не изменяет.
Был опыт езды на газе около 50 тыс км. Но на классике.
И правильно выше сказали - оптимальное соотношение регулировалось винтом подачи именно по тактильным ощущениям.
При бедной подачи не едет и сплавить поршня можно в трм случае, если нет понятии о работе двигателя вообще.
При богатой смеси будет запах несгоревшего газа из трубы и трудный пуск.
Что касается масла, то работа на газе вызывала дикое количество конденсата в масле в холодное время года.
Понятно, что часть пара образованного при сгорании попадала сквозь кольца в картер, отсюда и конденсат.
Летом же никаких проблем ни с маслом, ни с движком не было.
И да, то было поколение эжекторных гбо.
А сейчас все гбо сплошь инжекторные.
ребят если что на секундочку вагон ПО существует и по ОБД 2 подключение и корректировка карт зажигания, а вообще газ это для бедных, то есть для меня
  В 08.05.2018 в 09:25, AlexPit сказал:
у вас, судя по сообщениям выше, не очень большие годовые пробеги. сколько газ "отбивался" лет\тыс.км?
на раскоксовку не надумали?
в среднем 12-15 т. км. газ окупился за год может год и месяц, с учетом ТО и бензина на запуск, на счет раскоксовки мыслю.... надо будет до мастера своего доехать, что он скажет, а вообще ее делают на новое или на старое масло? и я так понимаю льют прямо в цилиндры, куда эта срань потом улетает? как форсунки на это отреагируют? как часто это надо делать на газу? короче много вопросов
  В 08.05.2018 в 09:34, AlexPit сказал:
льют "на старое" масло, потом его сразу меняют, ибо химия там злая. Форсунки никак не реагируют, так как в этом не участвуют.
выкручиваете свечи, выставляет поршни в среднее положение (все в рядочек) чтобы клапана были макс закрыты, наливаете в цилиндры по инструкции и ждете (N минут в зависимости от химии). потом либо шприцом откачиваете жижу, либо она сама стечет в картер ( в зависимости от состояния колечек), не вкручивая свечи крутите стартером, весь остаток вылетит из цилиндров. Меняете масло (свечи по желанию) и ждете результата. Буквально неделю назад делали товарищу на Октавию. У него результат есть.
вы не поверите-расход масла 3-5 л\10 000 км. и прогрессировало. но это VAG, двигатель 1.8Т, ревизию не скажу, но какая то из последних. Авто 2013г. Пробег 86-87 тыс.км. С 20000 чип от REVO, с переключателем. По ощущениям-самолет ;)
Писал выше. Жор пропал. Пробег уже под 1000, уровень стоит. Повторюсь, этот двигатель хорошо воспринимает раскоксовку. У них на форуме это слдошь и рядом делается Изменено пользователем kaib
