Клубни, по маслу GM, что можно ожидать - это либо Wolf либо Лукоил. Как уже выкладывал ссылку выше https://www.drive2.ru/l/8546535/ По своему опыту могу сказать, что когда Wolf (GM-мовский) заливал (на гарантии авто когда была) расход по компу на холостых колебался 0,6-0,7 литра. Залил  Лукоил  (GM-мовский) расход на холостых держится 0.6 без колебаний!!.  Правда было небольшое отличие при замене, когда заливал Wolf (GM-мовский),  свежего заливал  только 5,2 литра (не добивался максимального слива) в тоже время (объём для 2.2 турбодизеля 5.6) но в движке остаётся старое масло поэтому уровень в норме. Крайний раз по максимуму слил старое масло и залил свежака Лукоил  (GM-мовский) , залил больше (5,5 точно). Двигло  по эргономическим (очень субъективным ощущениям в норме как и  наиWolf (GM-мовском).
  • Ответов 11.8 тыс
  • kudan01
    654
мне на лукойл армотек 5 40 показалось жестче работает, до этого был мобил есп 5_30, все имхо, но раз тут люди делятся ощущениями..а еще ранее мотюль тоже мягче однозначно работал..все-таки надо  5 30 заливать, рекомендовано производителем
сегодня в Мэтро видел армотек по акции, чуть жаба не задушила 1600 4л+1 в подарок, а я на заправке брал 1770 +1 л не помню ок 600 р
Изменено пользователем fan
http://www.elf-lub.ru/katalog/avtomaslo/motornoe_maslo/evolution-900-nf-5w-40.html
https://www.ulmart.ru/goods/605768  :D: Недорага
Небольшой анонс.
Буду краток: Polimerium - говно.
Ну вот, как всегда, на самом интересном месте.
А по подробнее?
Если коротко, то ADDINOL SUPER POWER MV 0537 похоже ОК!
При цене, как у M1 0W40 мне кажется его покупка не имеет никакого смысла.
Ну это такое...
Свидетели подделок больше доверяют Аддинолу, например.
Кстати
— без бензина
— без двигателя
— без катализатора
— без регистрации и СМС
А что за масло то?
Не скажу. Но это образец конкретного масла, залитого у дилера и с которым вот такое вот произошло, только в моторе.
А что за масло то?
Я не пойму, смысл постить и не говорить что за масло? тогда нафига вообще этот вброс?
Потому что получив ответ на свой вопрос вы решите, что спасётесь от проблемы если будете покупать такое же масло другой марки, хотя точно такая же фигня может произойти с другим маслом такого же типа.
Писал длинный текст.
Подумал, кому это нужно...
Езжу на масле, от которого некоторые морщатся и готовы поперхнуться.
А еще оно не проходит прожарку.
Вот беда...
Вот беда...
Лук?)
лук то лук. у меня тоже он сейчас. Другой вопрос-что сделало желе из того масла? ведь это наверняка "смесь" факторов каких то, а не просто рабочий режим
