Предлагается к рассмотрению масло с молибденом MOLY GREEN.  Настоящее японское. Полагаю по качеству не хуже Молиген от LM
Цены более вменяемые
  • Ответов 11.2 тыс
меня уже пугает кривость наклейки этикеток)))
На ультре просто от старости отвалилась. На канистре написано, что дата выпуска 26.06.10.
татнефть бензин то не очень умеет делать, куда и до масла...
хотя, купил базу, добавил импортных присадок, вот и масло.
а с бензином у них не очень, по крайней мере в Подольске.
не знаю как у остальных, а у меня на нем расход увеличивается на 1-2 литра (по чекам)... да и машина едет как то уныло в отличии даже от ГазпрЕма, а про сравнение с Луком я вообще молчу.
P.S. провожу параллель сравнения исходя из имеющихся в округе заправок, коими пользовался
Приобретенный мной Люкс2 5w40 аналогично этикетки пошли волной(2011г)
Появились некоторые результаты
Tatnaft УЛЬТРА 5w-40
Процесс кипения проходил с побулькиваниями, характерными для полиальфаолефиновых (ПАО) масел. Хотя и не так ярко выраженными ,как у M1 0W-40. (На М1 у меня даже колба треснула.)
В результате на дне колбы появились небольшие очаги полимеризации в незначительном количестве.
Химический анализ этого масла можно посмотреть здесь
По вязкости проходит. летом так вообще хорошо.
Родного допуска Dexos2 у него нет, других GM-овских то же
ACEA A3/B4 - вроде как проходит, просто требования этого допуска меняется каждый год.
Есть "домалозольные" допуски MB, VW и Renault
Моё мнение:
Масло явно чище родного GMD2. Пакет присадок довольно богатый, но не выдающийся. Основная ценность - я его купил вчера на заправке ТатНефть за 900 (с чем то там) рублей за канистру 4 л.
В качестве эконом-варианта для эксплуатации автомобиля без пробок и перегревов очень даже ОК, Как промывочное масло на котором можно полноценно кататься несколько дней без последствий, то же ОК.
Люкс-2 сейчас кипит.
PS
А если вы вдруг захотите сказать мне "спасибо", то мой яндекскошелёк номер 4100163131704
шалом камрады! как оценить чистоту/засраность движка без разборки? есть какие технологические дыры для этого?
Открыть заливную горловину и посмотреть туда с фонариком.
Внимательно рассмотреть то что сливается при замене.
Принять во внимание масложор.
Изменено пользователем MaksimA
На 3,2 нифига не видна блястящая металлическая пластина :D: .
Люкс-2
Отложений ещё меньше. Допусков вообще нет, кроме одобрения ОАО "АВТОВАЗ"
Химию можно посмотреть здесь
Интересное наблюдение с ободочком
Когда я вынимал колбу из грелки, уровень масла был точно под этот ободок. Температура кипения примерно 280 градусов. Сейчас масло остыло примерно до 20-и и видно насколько оно уменьшилось в объеме.
Перед тем как последний раз менял масло, померил уровень. По щупу уровень упал грамм на 350, что в общем немало. А я измеряю каждый раз утром на холодную. Вспомнил, что сейчас на улице -10. а когда менял в предыдущий раз было примерно +10. Коэффициент теплового расширения 0,001 /К. Получается дельта 20 и объем масла 7400 см3. 7400*0,001*20=148 см3. Т.е. в реальности 150 кубиков это изменение объёма за счет разницы температур. Значит реально уровень масла изменился на 350-150=200 см3. А это уже совсем другое дело для 12000 км.
PS
melbu - По составу масла не сильно оличаются полимеров минимум при кипячении.  Благодарю! Масло стало быть годное? Ваш вывод -  если набуторить противоизноской за эти деньги шоколад?
melbu - Благодарю! Масло стало быть годное? Ваш вывод -  если набуторить противоизноской за эти деньги шоколад?
Для верности правильно было бы сначала сделать анализ отработки, прежде чем что либо рекомендовать.
Но вообще шикарный вариант  - качественное и дешевое стандартное масло + присадка (несколько присадок разных типов).
В моём случаи было бы 2 канистры tatnеft по 700 и банка Xenum VX 500 за 2700. В итоге 4100. Две канистры М1 0w40 мне обойдутся дороже и это будет масло со стандартным пакетом.
Если хлопнуть загустителя параметры вязкости базового масла изменятся,на чем так красочно настаивает оратор, что приближается к заливке масла вязкостью W50 W60. Антизадирка + загуститель ничего пока нового не увидел. Аналогично работают препараты типа ER(сейчас кол-во загустителя в нем снизили, первые партии были очень похожи на гель).
Пока загнали на моторный стенд и увидели что мощность несколько выросла, о чем можно судить что антизадирка быстрая хим основа.
Ресурсных испытаний на моторе не вижу :moil:  :D: .
Такое "чудо" с ростом момента на низах можно получить при трёх условиях:
1. Нужен турбодвигатель. Можно и бензиновый, но на дизельном эффект будет сильнее заметен. Компрессорный движок скорее всего не проканает, атмосферник то же.
2. Нужен доверчивый наблюдатель, который не очень представляет себе процесс и точно уверен, что от перемены условий начала и конца измерений результат не поменяется.
3. Чудо-присадка. Но достаточно просто возложения рук в более сложных случаях, когда зрители вообще умалишенные.
Война в 45м кончилась, а Иванович все партизанит.
Они-ж вроде ровера катать решили пока не надоест и потом хим анализ сделать.
И снова на стенд небось погонят, через какой то промежуток n-тысяч км.
ps - я доверчивый зритель и не заметил подмен, :unknw: а  в чем условия поменялись?
Опять тут все загадками разговаривают :(
Продукт скорее всего рабочий, насколько он рабочий выявляется при ресурсных испытаниях. Ресурсные испытания это не только стендовые измерения мощностных хар-к. Полный цикл заключается в предварительном обмере деталей двигателя, сборке, пробеге в штатном либо в форсированном режиме, разбор и измерения двигателя после разборки. Попутно измерения на мощностном стенде, вибронагруженности, шумности, кол-во отложений. на деталях, отбор нескольких проб масла
Ранее в теме про Супротек выкладывал хороший отчет на дизеле в академии ВМФ с полным циклом ресурсных испытаний и Ваз-м двигателе. То что лепит этот академег больше похоже на партизанщину в интернете чем на серьезные исследования.
Иванович, расслабьтесь. Если вы знаете, например, способ как увеличить результат измерения компрессии даже не выходя из-за руля, то воспринимайте результаты замеров на видеве как наимелово того же самого порядка, только чуть более изощрённое.
Вам не показали процесс измерения, хотя всегда и везде на всех видео про измерение мощности демонстрируется экран династенда. И двигатель выбран турбодизель. Турбо!!! Это же элементарно
