Масло любого торгового бренда, в том числе и Mobil 1 может иметь тип Dexos (одобрено GM). Вот ссылка на бренды и страны где оно используется http://f-opel.ru/new3/maslo-dexos2
  • Минус 1
  • Ответов 11.2 тыс
Если вы вы собираетесь менять, то смысла доливать нету никакого. Фильтр купите только именно родной, чтобы не было повода докапываться. Хотя они обычно и не докапываются.
Чтобы обнулить счетчик контроля масла нужно включить зажигание и пять раз плавно нажать до упора педаль газа.
Ну и всё. А дальше уже в нормальном режиме строго по инструкции.
ещё раз огромное спасибо за советы и подсказки
http://gifhouse.ru/uploads/posts/2012-12/1356854005_13536209547613.gif
На видео узнаю парней из раздела - бензин vs Дизель
Послушайте, alekseenko, тут на нескольких последних страницах обсуждались испытания разных масел с допуском dexos2. И вам вдруг припёрло поделиться снизошедшим на вас одного откровением в виде ссылки на богом забытый интернет-магазин. Даже не на первоисточник. И это на 105-й странице.
Если у вас еще есть подобные откровений, которые вы не можете держать в себе, сложите их куда ни будь компактно. Или хотя бы бегло ознакомьтесь, с тем что люди обсуждали до вашего появления.
Дело было не в забытом интернет магазине, а в таблице которая указана на их сайте.
Там указаны регионы где официально продаются и используются те или иные бренды. Эта же таблица присутствует и у официалов.
Не в кой мере не хотел смутить старожил сайта, некоторые из которых впаривают конкретный левак по запчастям и расходникам.
  • Минус 4
... старожил сайта, некоторые из которых впаривают конкретный левак по запчастям и расходникам.
У вас есть, что предъявить?
да, интересно услышать уточнения.
И даже не просто интересно! А прямо - ух, как!
И не просто уточнения, а имена, даты, факты.
Ну-ка, ну-ка, кто тут что впархивает из левака? Давненько нас не посещали разные Мессии...
Я всё понял.
Высер про "конкретный левак по запчастям"© относится к этому эпизоду. По расходникам, не знаю. Расходниками у нас только Jet Li занимается.
Изменено пользователем melbu
melbu VVA
Как думаете "mobil 1 esp 0w-40 dexos2" отмоет то, что нагадил "GM 5w-30 dexos2"?
И еще один вопрос, как то для другой машины не смог быстро найти "Mobil 1 ESP Formula 5W-30" позвонил в представительство Mobil с вопросом, что можно залить на замену например "Mobil 1 ESP 0W-40" и получил ответ, что они не рекомендуют лить что то кроме "Mobil 1 ESP Formula 5W-30" сославшись на то, что 0w-40 типа более жидкое. Что нить можете сказать по этому поводу?
melbu VVA
По поводу отмоет, я даже не знаю что сказать. Этот осадок в колбе не растворяется ни в спирте, ни в ацетоне, при этом достаточно мягкий, чтобы отковырнуться отверткой. Я колбу на сутки в духовку ставил, нифига не помогло, ацетон лишь чуть чуть потемнел. Поэтому у меня появились сомнения на счет работы всяких там промывок и пятиминуток, они точно эту хрень не отмоют. Но думаю, что со временем оно само отвалится, если нового нарастать не будет.
Значение 5W- или 0W- применительно для климата Петербурга, это одно и то же. Я так понимаю, в практическом смысле вязкость масла при температуре минус сорок лично вас волнует не сильно. Нулевка да, будет пожиже, но вам с этого никаких профитов не будет. А при рабочих температурах двигателя, независимо от климата, -40 будет погуще чем -30. Но та и другая вязкость вполне допустима инструкцией. А для городской эксплуатации, предполагающей несколько повышенную температуру масла, вязкость -40 наверное была бы даже предпочтительней.
То что вам сказали в представительстве очень напоминает глупость.
ну наверное через "промывку" отмоет.
ну а так то вообще не пофигу какой фирмы масло лить?
давайте рассмотрим средний вариант. машину берут от 3до7лет(ну по крайней мере я) пробег за 3-7лет от 40 000 до 100 000лет(зависит от количества лет),
и скажем за три года можно и минералку лить,ничего с движком не случится, а кто после меня за руль сядет мне пофиг,да и вам наверное то же. вся "задрочка" с маслами в основном связана с гарантийным обслуживанием. зная наших дилеров они для слёта с гарантии докапаются до всего(знаю случаи когда пробу бензина из бака брали)
теперь по поводу поведения машины на разных маслах,наврятли кто то вам скажет,да и сами вы\мы\я не почувствуем особой разници, может зимой от минус 10 пуск двигателя будет более "тяжеловат", а так больше различий скорее всего не будет(ну визуальных точно)
могу заблуждаться
Времена меняются. Теперь двигатели такие, что и в первый год эксплуатации может случиться. Всё зависит от конструктивных особенностей и режима эксплуатации.
melbu VVA
Непонятно, что значит нагадил?
Еще не факт, что от оригинального масла осталась какая то грязь. В целом продукт обьективно лучше и если переплата вдвое не пугает, то можно лить и не задумываться. Зимой отличия 5 и 0w заметить можно только при крайних температурах, а ответ про более жидкое конечно посмешил)) кто-то брякнул не подумав совсем.
Изменено пользователем VVA
вчера видел wolf 5W-30 dexos 2 made in Belgium, да есть такое в списке одобренных брэндов.
это фактически оригинальный продукт.
Сейчас завариваю Mobil1 x1 5W-30
http://oilcity51.ru/image/cache/import_files/de/de69e938d7f411e29e9f002522cfc1c8_dfc8d7a2d92d11e29e9f002522cfc1c8-500x500.jpg
Самое загадочное масло
С одной стороны, это масло с допуском Dexos1, а первоисточник утверждает:
dexos1® is designed for use with gasoline engines and replaces GM-LL-A-025, GM6094M and GM4718M.
dexos2™ is designed for use with light-duty diesel engines and replaces GM-LL-B-025 and GM-LL-A-025.
Коротко
dexos1 - бензиновые
dexos2 - дизели на легковушках
С другой стороны это масло по классификации ACEA имеет уровень качества A5/B5 и A1/B1
Первая версия TIS прямо рекомендует масло ACEA A1 дорестайлам. Инструкция при этом молчит, как партизан. Позже появилась инструкция со следующим абзацем:
У меня такая. Это же аккуратно перешло и в рестайл.
Ну и в итоге Иван в ХВК по умолчанию льёт именно это масло. Главным образом потому что это Mobil1 и имеет бензиновый допуск Dexos1.
Коротко
dexos1 - бензиновые
Что то я по моему начинаю сходить с ума от прочтения данной темы))).
У меня бензиновая антара, но диллер льет dexos-2, это лыжи не пдут или я звезданутый?
+1 На пробке маслозаливной горловины: dexos-2
Изменено пользователем Alex71
Вот и я не пойму.Подходит время менять масло, лил ЖМ дексос2.Так можно его заменить на мобил , которое melbu заливает?
Если вопросы гарантии для вас уже не актуальны, мой вам совет - Mobil1 0W-40 и замена каждые 350 моточасов.
PS
Пробег делим на среднюю скорость по бк, получаем моточасы. Сбрасывать один из БК не забываем при ТО.
