Сергиус Опубликовано 9 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2013 Спасибо , возьму на заметку. 1
setic Опубликовано 17 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2013 на экзисте есть SANGSIN - я так понял что это онотолько там вперёд есть HP 1204 за 2 808,77р. и SP 1204 за 1 182,11р. - в чём разница и какие в итоге брать? это же Hi-Q у меня на китайце ставил =))) очень хорошие
capss Опубликовано 23 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2013 Думаю взять Textar. Кто может что то сказать об этих колодках. Хотелось бы прочитать разные мнения. Спасибо.Покупал на астру, не очень понравились (причина: не правильно подобраны материалы тормозной пары (родной диск + колодки), не достаточная эффективность торможения, быстрый износ самого диска. Заменил на TRW (диск+колодки) стало нормально.
БАРМАЛЕЙ_69 Опубликовано 26 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2013 Пробег 76500 км. В выходные заглянул в суппорта. Колодочки стоят. Поизносились, но не очень. Теперь уж ради спортивного интереса менять не буду до характерного звука.
melbu Опубликовано 26 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2013 Пробег 76500 км. В выходные заглянул в суппорта. Колодочки стоят. Поизносились, но не очень. Теперь уж ради спортивного интереса менять не буду до характерного звука. С нуля чтоли стоят?
S@chok Опубликовано 26 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2013 Даже не верится что-то. Если с нуля стоят.
БАРМАЛЕЙ_69 Опубликовано 27 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2013 Даже не верится что-то. Если с нуля стоят.Мне какой резон вводить в заблуждениЕ? Колодки в круг родные. Я уже писал по этому поводу, выкладывал фото - 6 апреля. Даже более того, прикупил новый комплект, чтобы быть подготовленным. Пока есть, то, что есть. Если только не предположить, что мне на ТО-3 ОД в тихушу :)/> поменял колодки и нечего не предъявил :clap:/>
chekist Опубликовано 27 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2013 У товарища на ТО 2, официалы настоятельно рекомендовали поменять колодки по-кругу. Купили ему пока комплект оригинальных передних в Экзисте за 3100рэ, задние дороже будут немного. У ОД колодки переднии оригинал 7500 р. и по-моему замена колодок не входит в обязательные работы, т.е. меняй где хочешь.
melbu Опубликовано 27 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2013 Десятку у ОДа стоит колодки поменять .Или даже больше. Запредельная неадекватность цены.
NERSKY Опубликовано 28 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2013 тоже надо менять диски и колодки по кругу... но Циммерманн куда то пропал неожиданно((( Нашел только задние колодки и передние диски (аж самому смешно) по приемлемой цене... Остального нет. (((
AGrus Опубликовано 28 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2013 может здесь посмотреть?http://www.detali.ru/webcat3.aspx?MID=ZYX&RID=ZVJ&VID=QNJX ну и далее...http://www.detali.ru/webcat4.aspx?MID=ZYX&RID=ZVJ&VID=QNJX&SID=QEG&GID=GRX
NERSKY Опубликовано 28 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2013 может здесь посмотреть?http://www.detali.ru...ID=ZVJ&VID=QNJX ну и далее...http://www.detali.ru...SID=QEG&GID=GRXпосмотреть можно... только это всё в питере...
SUV Опубликовано 24 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2013 (изменено) На перед поставил диски Циммерман без перфорации, колодки такие же не нашёл. Поставил Брембо. При не сильном торможении, пищат жуть. Проехал 500км. Мож потом пройдет?А в остальном всё в норме, тормозит отлично. Изменено 24 сентября, 2013 пользователем SUV
NERSKY Опубликовано 25 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 25 сентября, 2013 На перед поставил диски Циммерман без перфорации, колодки такие же не нашёл. Поставил Брембо. При не сильном торможении, пищат жуть. Проехал 500км. Мож потом пройдет?А в остальном всё в норме, тормозит отлично.пластины противоскрипные со старых оригинальных колодок переставили на новые?
ВикторАлександрович Опубликовано 25 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 25 сентября, 2013 Поставил Брембо. При не сильном торможении, пищат жуть. Проехал 500км. Мож потом пройдет?не пройдет
SUV Опубликовано 25 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 25 сентября, 2013 (изменено) пластины противоскрипные со старых оригинальных колодок переставили на новые?Они и в новом комплекте были... Старые колодки и диски вернули, а про пластины ни старые , ни новые ни гу-гу... Наверное придется где-то брать и ставить.А не снимая колеса, можно увидеть пластины на колодках? Изменено 25 сентября, 2013 пользователем SUV
NERSKY Опубликовано 25 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 25 сентября, 2013 http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/3595-samostojatelnaja-rabota-po-smene-tormoznih-kol/page__view__findpost__p__53952 1
SUV Опубликовано 25 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 25 сентября, 2013 Ок, сПс... походу у меня вообще не противоскрипные пластины были..(((В коробке лежали пластины полностью повторяющие контур самой колодки без отверстия по середине. Короче не как на фото.
Denikz Опубликовано 7 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2013 всем доброго времени суток!может кто сталкивался.сегодня после замены колодок педаль тормоза после нажатия постепенно проваливается вниз до конца. т.е. после торможения если не убрать ногу с тормоза и продолжать давить педали медленно продавливается до конца. до замены такого не наблюдал. но и не пробовал так делать.разгонял машину до +/- 60 км/ч, тормозил - машина останавливается, но если не убирать ногу с тормоза педаль проваливается.что это? у кого-то есть такое?на прежних машинах не встречал. может не обращал внимания, но по логике педаль после полного нажатия должна остановиться.колодки ferodo. менял все - и передние и задние. пробег после замены - с сервиса домой, от силы 5 км.так должно быть? еще притрутся? и еще странно, правые передние истерлись почти в ноль, а левые визуально процентов на 75-80..........
Vovka++ Опубликовано 8 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2013 правые обычно стираются сильнее, но не до такой степени.надо проверить суппорт - может закисло что-то слева. обычно после замены колодок надо прокачать несколько раз педаль тормоза. обычно десятка раз хватает.если ты доехал до дома и это не помогло, то стоит прокачать тормоза и/или заменить тормозную жидкость.
Vovka++ Опубликовано 8 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2013 Не мешало бы съездить к официалам и проверить авто на отзывную компанию по ABS.вроде бы можно даже онлайн проверить: http://opel.avtoimport.ru/recall
Vosten_MK4 Опубликовано 9 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 9 октября, 2013 Я впервые поменял тормозные колодки на 50 тысячах пробега, передние стёрлись почти под ноль, задние были изношены на 60%. Поставил TRW (на все машины всегда им отдавал предпочтение). Код передних колодок: GDB 1715 (2240 рублей), код задних: GDB 1716 (1440 рублей). Поскольку в нашем городе официалов нет, то решил заменить колодки в обычном автосервисе, за работу отдал 1140 рублей. Итого на замену потратил 4820 рублей. Субъективно, колодки TRW тормозят эффективнее "родных", скрипов и прочих проблем не возникает, я доволен!
NERSKY Опубликовано 9 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 9 октября, 2013 колодки Циммерманн (зад, перед) кто-нибудь ставил? Интересует качество торможения и присутствие скрипов?
Denikz Опубликовано 10 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 10 октября, 2013 (изменено) проблема с продавливанием педали до пола исчезла. возможно надо было просто лучше прокачать.но вот неравномерный износ беспокоит.еду в сервис. Изменено 10 октября, 2013 пользователем Denikz
4c4556 Опубликовано 23 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2013 Может мне кто нить ответить чем отличаются задние колодки оригинальные на 2010 м.г. от таких же на 2012 м.г.ОД сказал, что на 2010 м.г. стоят 4500 р., а на 2012 м.г. 7500 р.И подойдут ли вот такие из Exist: Opel 16 05 123?
