Замена тормозных колодок (фирменные и нефирменные)
Заменил по кругу диски и колодки на Textar. Знаю их по бмв, с бмвшным лейблом они поставляют диски и колодки на конвейер. Тормоза супер! Доволен как слон.
Полный комплект дисков и колодок обошелся около 14 тыс.
  • Ответов 939
А что тут сильног, это средний ценник. Мне на Вольво только передний комплект в 10 с лишним вышел.
Текстары ставил на Зафиру - отлично.
Коды запчастей напишите?
92165400 TEXTAR Диск тормозной передний
2451001 TEXTAR Колодки тормозные
92165503 TEXTAR Диск тормозной
2449801 TEXTAR Колодки тормозные дисковые задние
  • Плюс 2
Заказал диски TRW и колодки Brembo.
В пятницу поставлю
У меня диски на последнем издыхании, причем все четыре. Как поставите, отпишитесь, как себя поведут.
Передние диски TRW и колодки по кругу Brembo. Совсем другое торможение,даже не помню когда так хорошо тормоза работали.Вибрация руля пропала.Короч доволен)
Изменено пользователем KariFan
FAQ по колодкам. То, о чём так много говорят, но объяснить толком "почему" никто не может.
Покурив форум, решил, что в этот раз не будут ставить ТРВ, цена да и качество стали так себе. Поставлю, как многие, Sangsin. Там же SP1204 артикул?
А что с TRW не так стало? На Пассате уже 3-й комплект ставлю + диски передние поставил.
Сам ставил 3 комплекта TRW уже (2 - на Антару), 1 на Мокку. Первый комплект отходил долго, без нареканий, руль не вело, вибрации не было. При этом, они стояли на оригинальных (тогда еще) дисках. На пробеге в 72000 поменял родные диски. Поставил диски + колодки TRW (все по кругу). По началу да - супер, торможение хорошее, предсказуемое. Но уже после тысяч 15000 при торможении иногда машина так и норовит влево или вправо вильнуть. Немного напрягает.
Выше писали, что лучше ставить от разных производителей колодки и диски. Не знаю, это ли сыграло такую роль. Но теперь перед торможением со скорости 100+, руль обхватываю двумя руками, потому что ведет довольно сильно иногда. Диски осматривал - выработки нет, а если есть, то она равномерная. Да и проездил я на них пока только 23000 км.
В общем, не знаю. Может, в экзисте говно-партия попалась..
Может...хотя обычно все смазывал и т.д. Возможно настала пара снять все и почистить..В любом случае, надо туда лезть, а если полезу, то уже и колодки можно новые поставить, не та цена вопроса, чтоб экономить
Хм. Глянул цены уже предметно, чтоб купить колодки (перед):
1) ТРВ - от 2907 р. до 3079 р.
2) Сангсин - 1539 р.
3) Мандо - от 1000 р.
Вот и думай..Морально настроился на Сангсин, цена устраивает.
Мандо - многие хвалят, но дешево..
ТРВ - вот вроде привык к ним, но, как писал выше, последний комплект немного расстроил..
То же писал уже. Ашику (Италия) за 1000 поставил на задние. Вроде все ГУД!
День добрый!
Подскажите други, подойдёт ли ремкомплект Frenkit 245032 на поршни рестайла 3.0 л?
Сегодня заменил диски и колодки спереди. Поставил сангсин.
Справа порваны оба пыльника на поршнях - придется ещё раз разбирать...
FAQ по колодкам...
Даа, ну и мастер...
Ничего не почистил, старую смазку из направляющих не убрал и т. д.
Короче видео - как не надо делать )))
Зайди на их сайт, там будет подбор ремкомпоектов по марке.
Спасибо!
Посмотрел на сайте - только один вариант на все антары: http://www.frenkit.es/cmsfk/index.php/ru/catalogo-ru/catalogomarca-ru.html?view=catalogue&tipoProd=3
Значит подойдёт. Буду брать.
День добрый! Сегодня заменил пыльники на поршнях переднего правого суппорта. Пришлось демонтировать суппорт и вынимать поршни. Заодно заменил уплотнительные манжеты. Всё подошло и встало нормально.
,смазочку нужно под пыльник было положить...мазал?
День добрый!
Поршни намазал Lucas/TRW PFG110, в направляющие её же заложил.
На пластины колодок нанёс Textar 81000400.
Вроде всё по науке.
День добрый!
Жижа РосДот 6.
Буду на днях менять - два года уже работает.
Ну, значит всё отлично!
На днях ещё проведу ревизию задних тормозов и колодок ручника - может ещё что найду...
Заменил тормозные колодки. Меняются быстро. Колодки стояли мандо, такие же и поставил. Для замены понадобились два ключа, на 14 и 17 и все. Сильнее всего были изношены колодки с внутренней стороны. Диски стерты примерно 1,5 мм.
... Диски стерты примерно 1,5 мм.
День добрый!
1,5 мм износ диска - по регламенту уже менять пора...
Сегодня провел ревизию задних тормозов. Очень много ржавчины под тормозными дисками на ступице, колодках ручника - все почистил и пролил очистителем тормозов. Заодно смазал храповички колодок.
Колодки и диски в норме - износ, примерно, 50%.
В направляющих пальцах та же картина, что и спереди - смазка уже испортилась.
А так всё целое и рабочее, что радует.
В общем имеет смысл раз, хотя бы, в пару лет ревизировать тормозные механизмы.
Забыл добавить: авто 2012 г. в. Пробег 67 ткм. Это первое обслуживание тормозов.
