Замена тормозных колодок (фирменные и нефирменные)
  • Ответов 939
на экзисте есть SANGSIN - я так понял что это оно
только там вперёд есть HP 1204 за 2 808,77р. и SP 1204 за 1 182,11р. - в чём разница и какие в итоге брать?
это же Hi-Q у меня на китайце ставил =))) очень хорошие
Думаю взять Textar. Кто может что то сказать об этих колодках. Хотелось бы прочитать разные мнения. Спасибо.
Покупал на астру, не очень понравились (причина: не правильно подобраны материалы тормозной пары (родной диск + колодки), не достаточная эффективность торможения, быстрый износ самого диска. Заменил на TRW (диск+колодки) стало нормально.
  • 4 месяца спустя...
Пробег 76500 км. В выходные заглянул в суппорта. Колодочки стоят. Поизносились, но не очень. Теперь уж ради спортивного интереса менять не буду до характерного звука.
С нуля чтоли стоят?
Даже не верится что-то. Если с нуля стоят.
Мне какой резон вводить в заблуждениЕ? Колодки в круг родные. Я уже писал по этому поводу, выкладывал фото - 6 апреля. Даже более того, прикупил новый комплект, чтобы быть подготовленным. Пока есть, то, что есть. Если только не предположить, что мне на ТО-3 ОД в тихушу :)/> поменял колодки и нечего не предъявил :clap:/>
У товарища на ТО 2, официалы настоятельно рекомендовали поменять колодки по-кругу. Купили ему пока комплект оригинальных передних в Экзисте за 3100рэ, задние дороже будут немного. У ОД колодки переднии оригинал 7500 р. и по-моему замена колодок не входит в обязательные работы, т.е. меняй где хочешь.
тоже надо менять диски и колодки по кругу... но Циммерманн куда то пропал неожиданно((( Нашел только задние колодки и передние диски (аж самому смешно) по приемлемой цене... Остального нет. (((
На перед поставил диски Циммерман без перфорации, колодки такие же не нашёл. Поставил Брембо. При не сильном торможении, пищат жуть. Проехал 500км. Мож потом пройдет?
А в остальном всё в норме, тормозит отлично.
Изменено пользователем SUV
пластины противоскрипные со старых оригинальных колодок переставили на новые?
не пройдет
Они и в новом комплекте были... Старые колодки и диски вернули, а про пластины ни старые , ни новые ни гу-гу... Наверное придется где-то брать и ставить.
А не снимая колеса, можно увидеть пластины на колодках?
Ок, сПс... походу у меня вообще не противоскрипные пластины были..(((
В коробке лежали пластины полностью повторяющие контур самой колодки без отверстия по середине. Короче не как на фото.
всем доброго времени суток!
может кто сталкивался.
сегодня после замены колодок педаль тормоза после нажатия постепенно проваливается вниз до конца.
т.е. после торможения если не убрать ногу с тормоза и продолжать давить педали медленно продавливается до конца.
до замены такого не наблюдал. но и не пробовал так делать.
разгонял машину до +/- 60 км/ч, тормозил - машина останавливается, но если не убирать ногу с тормоза педаль проваливается.
что это? у кого-то есть такое?
на прежних машинах не встречал. может не обращал внимания, но по логике педаль после полного нажатия должна остановиться.
колодки ferodo. менял все - и передние и задние.
пробег после замены - с сервиса домой, от силы 5 км.
так должно быть? еще притрутся?
и еще странно, правые передние истерлись почти в ноль, а левые визуально процентов на 75-80..........
правые обычно стираются сильнее, но не до такой степени.
надо проверить суппорт - может закисло что-то слева.
обычно после замены колодок надо прокачать несколько раз педаль тормоза. обычно десятка раз хватает.
если ты доехал до дома и это не помогло, то стоит прокачать тормоза и/или заменить тормозную жидкость.
Не мешало бы съездить к официалам и проверить авто на отзывную компанию по ABS.
вроде бы можно даже онлайн проверить: http://opel.avtoimport.ru/recall
Я впервые поменял тормозные колодки на 50 тысячах пробега, передние стёрлись почти под ноль, задние были изношены на 60%. Поставил TRW (на все машины всегда им отдавал предпочтение). Код передних колодок: GDB 1715 (2240 рублей), код задних: GDB 1716 (1440 рублей). Поскольку в нашем городе официалов нет, то решил заменить колодки в обычном автосервисе, за работу отдал 1140 рублей. Итого на замену потратил 4820 рублей. Субъективно, колодки TRW тормозят эффективнее "родных", скрипов и прочих проблем не возникает, я доволен!
колодки Циммерманн (зад, перед) кто-нибудь ставил? Интересует качество торможения и присутствие скрипов?
проблема с продавливанием педали до пола исчезла. возможно надо было просто лучше прокачать.
но вот неравномерный износ беспокоит.
еду в сервис.
Изменено пользователем Denikz
Может мне кто нить ответить чем отличаются задние колодки оригинальные на 2010 м.г. от таких же на 2012 м.г.
ОД сказал, что на 2010 м.г. стоят 4500 р., а на 2012 м.г. 7500 р.
И подойдут ли вот такие из Exist: Opel 16 05 123?
