VISir Posted February 15, 2016 Report Posted February 15, 2016 (edited) За полгода до конца гарантии на машину перебрал заказ-наряды и удивился.Решил попробовать чисто для любопытства и статистики перечислить все гарантийные случаи.Итак: ~2 500 км - датчик давления в колесе ~ 10 000 км - замена дополнительного стоп сигнала после 30 000 - переклейка поддона двигателя после ~ 45 000 ( 1.5 года) сдох аккумулятор. Правды не добился - поменял сам. после ~ 60 000 - замена задних сайлент-блоков передних рычагов ~73 000 - накрылся ( 4 декабря 2015) стартер и его проводка ( известная болезнь у дизелей) стартер поменяли, проводку - починили - новую ждут до сих пор. ~75 000 - замена наконечника рулевой тяги и (неожиданно) рамы сидения водителя с сервоприводами. тут же заднюю дверь в перекраску - полезла краска в привычных местах ~ 76500 - замена правой передней ступицы (правда ждать 20 дней не решился и заменил за свой счет - и зря) ~ 76700 - умер шкив коленвала. Ждем-с.Итого за последние 4 тысячи - было обнаружено 7 неисправностей.Не хочется думать, что это агония. Кроме этого с новья плохо работала антенна (Прием кончался в 20 км от города против обычных 70 км). Никак не мог доказать.Плюнул поменял сам - в старой антенне был сгоревший усилитель. Edited February 15, 2016 by VISir
AGrus Posted February 15, 2016 Report Posted February 15, 2016 Грустно.У меня случаев поменьше. на 20 тысячах появился стук правого переднего амортизатора (на отбой). При том, что это не является гарантийным случаем (страница 32 пункт 3.2) мне заменили по гарантии. Больше вопросов нет по подвеске.По гарантии заменили главный тормозной цилиндр на 65 тысячах (отписывался в теме). Больше проблем нет, машина радовала бы, если бы не решениеи семейных проблем и ... продажа антарика (выставил машину).
triton102 Posted February 16, 2016 Report Posted February 16, 2016 А у меня ничего не меняно. Пробег 80 тык, начали сопливить передние амморты и пока всё. Единственный минус - это не совсем нравится алгоритм работы АКПП.
Kuskov Posted February 16, 2016 Report Posted February 16, 2016 купил Антару за 3 месяца до конца гарантии, поменяли впускной электромагнитный клапан и сейчас жду заднее стекло, на нем перегорела нить обогрева.
din Posted February 16, 2016 Report Posted February 16, 2016 45 тыс. пробега. По гарантии:1) В первый же день, на первом же светофоре загорелся чек. Какой-то датчик на заводе не затянули.2) Сгорела проводка АКБ-стартер, поменяли с заменой стартера.3) Замена водительского ремня - разлохматился по краю. В принципе немного. Но на Астре вообще ничего на таком же пробеге не делал.
Vladkhar Posted February 16, 2016 Report Posted February 16, 2016 Поддон (через год владения)+сальник у КПП засопливиламортизатор на 100 Км (видимо был изначально бракованный)датчик капота (сигналка штатаная из-за этого не работала)хром-накладка 5й двери, уже два раза поменянаэто все за 2,5 года владения
melbu Posted February 16, 2016 Report Posted February 16, 2016 Я уже точно не помнюПод конец гарантии поменяли кардан из-за проблем с подвесным. Без гарантии в специализированном сервисе проблему можно было решить за десятку.Где-то на середине пробега поменяли бачок омывателя. Без гарантии поменял бы отдельно насос омывателя фар.
Zloy_kamrad Posted February 16, 2016 Report Posted February 16, 2016 3 года и 33к пробегапо гарантии:1. проклейка поддона2. датчик положения кузова3. натяжной ролик4. рулевая рейка
Billy62 Posted February 16, 2016 Report Posted February 16, 2016 Машине три года, пробег около 45 т.к. По гарантии заменили левую переднюю ступицу, сальник коленвала, перекрасили заднюю дверь. Вот вроде и все. Гарантия кончилась, больше уповать на ОД не нужно.
VISir Posted February 16, 2016 Author Report Posted February 16, 2016 Е За полгода до конца гарантии на машину перебрал заказ-наряды и удивился.Решил попробовать чисто для любопытства и статистики перечислить все гарантийные случаи.Итак: ~2 500 км - датчик давления в колесе ~ 10 000 км - замена дополнительного стоп сигнала после 30 000 - переклейка поддона двигателя после ~ 45 000 ( 1.5 года) сдох аккумулятор. Правды не добился - поменял сам. после ~ 60 000 - замена задних сайлент-блоков передних рычагов ~73 000 - накрылся ( 4 декабря 2015) стартер и его проводка ( известная болезнь у дизелей) стартер поменяли, проводку - починили - новую ждут до сих пор. ~75 000 - замена наконечника рулевой тяги и (неожиданно) рамы сидения водителя с сервоприводами. тут же заднюю дверь в перекраску - полезла краска в привычных местах ~ 76500 - замена правой передней ступицы (правда ждать 20 дней не решился и заменил за свой счет - и зря) ~ 76700 - умер шкив коленвала. Ждем-с.Итого за последние 4 тысячи - было обнаружено 7 неисправностей.Не хочется думать, что это агония. Кроме этого с новья плохо работала антенна (Прием кончался в 20 км от города против обычных 70 км). Никак не мог доказать.Плюнул поменял сам - в старой антенне был сгоревший усилитель.Еще забыл:примерно на 67 тыс. заклинило ролик натяжного и оборвало ремень - ролик заменили по гарантии - ремень - за мой счет.Спорить не стал, т.к. сделали в течении 3 часов с момента обрыва.Есть мысль, что тогда -то и повредило шкив.
Vladkhar Posted February 16, 2016 Report Posted February 16, 2016 Поддон (через год владения)+сальник у КПП засопливиламортизатор на 100 Км (видимо был изначально бракованный)датчик капота (сигналка штатаная из-за этого не работала)хром-накладка 5й двери, уже два раза поменянаэто все за 2,5 года владенияРулевая рейка - замена, забыл.
Aleksey43 Posted February 16, 2016 Report Posted February 16, 2016 Доброго времени!Мои пять копеек:1 аккумулятор на пробеге 46 ткм.Собираюсь красить заднюю дверь.Пока всё.
ff2007 Posted February 17, 2016 Report Posted February 17, 2016 В районе 10 ткм поменяли ручку водительской двери (в морозы не до конца становилась на место, при вскрытии была выработка - сказали, что видно мало смазки на заводе набили).В районе 20 ткм поменяли левый задний датчик парктроника. То, что периодически загоралась лампочка парктроника на приборке дилеру говорил - был ответ, что какой-то датчик начинает сдыхать, как сдохнет, поменяем. Но когда сдыхает датчик, парктроник вырубается полностью и из-за этого я слегка уперся в бетонную тумбу. Когда приехал к дилеру, все работало, но хорошо, что ошибка успела записаться.Точно про пробег сказать не могу, т.к. обнаружил, что мне дилер на гарант. работы ни разу не выдал доки.
materazzi Posted February 17, 2016 Report Posted February 17, 2016 Перекрас задней двери - 2 разаЗамена стартера с проводкойШкив коленвала с роликом натяжителя жду в данный момент
Данилов Posted February 29, 2016 Report Posted February 29, 2016 Заменили заднее стекло (перегорела нить обогрева)
fedyukov Posted March 2, 2016 Report Posted March 2, 2016 1. Переклейка поддона три раза2. Рулевая рейка на 50 тыс.км.3. С покупки постукивал передний правый амортизатор сейчас начал подтекать, замену по гарантии не добился (((На данный момент на половину порваны задние сайлентблоки передних рычагов и стучит передняя правая стойка (((Неадекватно работает автокоректор фар
G00K Posted March 4, 2016 Report Posted March 4, 2016 на 30.000 замена стойки стабилизаторана 80.000 замена радиатора кондиционераперекрас задней двери 2 раза
VISir Posted March 4, 2016 Author Report Posted March 4, 2016 Е За полгода до конца гарантии на машину перебрал заказ-наряды и удивился.Решил попробовать чисто для любопытства и статистики перечислить все гарантийные случаи.Итак: ~2 500 км - датчик давления в колесе ~ 10 000 км - замена дополнительного стоп сигнала после 30 000 - переклейка поддона двигателя после ~ 45 000 ( 1.5 года) сдох аккумулятор. Правды не добился - поменял сам. после ~ 60 000 - замена задних сайлент-блоков передних рычагов ~73 000 - накрылся ( 4 декабря 2015) стартер и его проводка ( известная болезнь у дизелей) стартер поменяли, проводку - починили - новую ждут до сих пор. ~75 000 - замена наконечника рулевой тяги и (неожиданно) рамы сидения водителя с сервоприводами. тут же заднюю дверь в перекраску - полезла краска в привычных местах ~ 76500 - замена правой передней ступицы (правда ждать 20 дней не решился и заменил за свой счет - и зря) ~ 76700 - умер шкив коленвала. Ждем-с.Итого за последние 4 тысячи - было обнаружено 7 неисправностей.Не хочется думать, что это агония. Кроме этого с новья плохо работала антенна (Прием кончался в 20 км от города против обычных 70 км). Никак не мог доказать.Плюнул поменял сам - в старой антенне был сгоревший усилитель.Еще забыл:примерно на 67 тыс. заклинило ролик натяжного и оборвало ремень - ролик заменили по гарантии - ремень - за мой счет.Спорить не стал, т.к. сделали в течении 3 часов с момента обрыва.Есть мысль, что тогда -то и повредило шкив.Шкив поменяли.Перестал работать автокорректор фар. Жизнь все интереснее.
S@chok Posted March 4, 2016 Report Posted March 4, 2016 Гарантия кончилась вместе с обкаткой автомобиля, Витя?;) 1
Петрович Posted March 5, 2016 Report Posted March 5, 2016 По гарантии поменяли:1. 20ткм скоропостижно скончался блок управления двигателем2. 45ткм катализатор (тёрки с инженером по гарантии около месяца)3. 60ткм расширительный бачок и верхний патрубок с.охлаждения Гарантия кончилась и потёк правый передний амморт.
XoTTaBbI4 Posted March 5, 2016 Report Posted March 5, 2016 За 2,5 года по гарантии были косяки: 1. Ремонт электронной педали газа (выскакивала ошибка),2. Переклеивали поддон 2 раза на 15тыс и на 45.3. Перекрашивали заднюю дверь два раза.4. Замена форсунки в 1 цилиндре - два раза5. Замена задних сайлентблоков передних рычагов.6. Капремонт коробки на 57тыс. 7. В данный момент авто на ремонте у ОД - замена левой передней ступицы (ожидание з/ч 15 дней)8. Скоро сдохнет аккомулятор (необслуживаемый) Итого за 2,5 года 57 дней авто было в ремонте.
alekseenko_vs Posted March 6, 2016 Report Posted March 6, 2016 1. Правый передний датчик АБС.2. Вытек фреон из климатики. По гарантии был заказан ремкомплект, заменены прокладки и заправлен фреон.3. Гайка стартера по отзывной.
Register a new accountSign in
