Раздаточная коробка
Там даже на валу 3 уплотнителя стоит. Все равно не догоняю роль дренажного отверстия.
  • Ответов 1.7 тыс
22 минуты назад, S@chok сказал:
 Конструктив сильно не смотрел, но возможно для исключения попадания АТФ из АКПП в раздатку.🤔 Либо посадочные портят при разборке, от времени износ, качество новых сальников.
Вот история с раздаткой Лексус
https://club-lexus.ru/forum/viewtopic.php?t=100452&start=0
Мне Вова не особо интересны поломки юзанных автомобилей непрофильных.
Аналогия течи АТФ через дренаж раздатки прослеживается после ремонта, как и причины и роль дренажа.
Задача найти правильные сальники и правильного механика.
Вот про запчасти и руки да. А то картинки на раздатку еще дорестайловой Каптивы вообще не в  тему.
5 часов назад, batyamg сказал:
Нет, не на стыке! Из дренажного отверстия в угловом редукторе. В месте присоединения раздатки к АКПП сухо.
АТФ может попасть в дренажное только через этот , маленький сальник . Ну как вариант повреждена шейка промвала где работает сальник  , или кривой промвал .
2 часа назад, bob292 сказал:
На многих фото этот сальник идет с какой то оранжевой смазкой внутри, что это? Брал 3х разных производителей, в том числе и оригинал, такого не было
4 часа назад, batyamg сказал:
Это смазка рабочей кромки сальника и поверхности вала под ней . Многие сальники продаются с таковой .
9 часов назад, bob292 сказал:
Купил Кватро френи (это уже четвертый) то же нет смазки, может подскажите чем его можно смазать?
Каатро френи - это гавно из гавна. Вы чем руководствуетесь при покупке сайлентблоков. На Драйв2 заглядываете?
А сальники где? Ну и рейтинг на основании чего делается? В основном продаж, а это таксе показатель.
49 минут назад, S@chok сказал:
Саша рейтинги по отзывам
https://autoiwc.ru/partsrev/brand/quattro-freni/?ysclid=mdq0rth0rp488724317
, если есть другие рейтинги от сервисеров, делись. Хотя и от покупателя отзывы не блещут.
14 часов назад, batyamg сказал:
Любой консистентной , графитка не в счёт.
8 часов назад, S@chok сказал:
Ты сам эти отзывы читал перед тем как сюда ссылку постить?
  Непременно читал, первые десяток. Не вижу смысла читать больше общая тенденция понятна: не подходит, не работает, вне размеров, вне параметров, повышенный шум, малый ресурс. Что со ссылкой то не так? У тебя есть другие системные и отдельно по сальникам этой конторы, скинь сюда, почитаем вместе.
8 часов назад, Иванович сказал:
Вова, не надо меня втягивать в дискутирование. Пользуйся темой в Оффтопике. Я сказал, что этот бренд гавно, что непонятно, к чему разглогольствование и скидывание ссылок? Я думаю на этом остановимся.
Доброго всем!
пробег 200т км и провернуло подшипник в раздатке к правому колесу, но мастер сказал, что коробка почти здохла ( где-то с 100 т км меняю масло постоянно много шелухи). В общем купил раздатку в BWE Group восстановленную (95т₽ + 35т₽ (задаток, вернут когда получат мою старую) номер 24263576. Когда пришла, проверил редукцию, на один оборот вала из коробки к валу на кордон 1х1,75 (примерно на глаз). Отвез на сервис, поменяли, приехал домой и решил проверить свою старую, и у меня получилось 1х 2,5!!!
вот теперь и думаю, что делать? Или у меня крыша поехала?
4 часа назад, Павел Борисович сказал:
Машина-то себя как ведёт? Как едет?
