Раздаточная коробка
Ранее меняли масло и подшипники в заднем редукторе.
В раздатке меняли масло, большого присутствия стружки не наблюдалось.
Возможно придется снимать раздатку и смотреть внутренности.
  • Ответов 1.6 тыс
Третье. НЕ ПОДХОДЯТ НА РАЗДАТКУ любые другие жижи, кроме оригинальной! Если увижу стружку или пыль в МАСЛЕ на днях. 90% скажите спасибо тем, кто посоветовал NESTE залить! :angry42:
Это вряд ли. Я сначала Кастрол вроде залил, потом два раза вообще Мобил GL4/5, недавно менял, рассказывал- сливался чистейший.
Хз, мне кажется, жижа не сильно влияет. У меня товарищ льёт Eneos какой-то с допуском GL-5, я на Ойлклабе смотрел анализ, жижа совсем пустая, присадок противозадирных практически нет. Ничего, пробег за двести.  Я в Каптиву старую разное лил, Xenum, Motul, тоже пробег далеко за 200, и зад и перед живые. В Антару сейчас залиты, спереди Castrol, сзади Xenum. Ничего, вроде.
Видимо, кому как повезёт.
Наверно от стиля езды зависит и конечно от двигателя. Не спорю- прилететь может на любом движке, но на обеих клубах абсолютное большинство проблем с раздатками у дизелей 2.2, не пережевывает она походу момент дизеля...
Всем здравствуйте.
Длительное время есть проблема с непонятным шумом, который не могут диагностировать.
Искал решение проблемы на просторах интернета и наткнулся на видео, где у человека такие же симптомы. Прикрепляю ссылку.
https://youtu.be/p_F64U-yvRM
Снимали кардан, звук пропадает, но подвесной и крестовины в норме.
Ступицы в порядке.
Заменили правый подшипник промежуточного вала, подшипник хвостовика раздатки,  но результата это не принесло.
Анатара, 2.2. Дизель, 2013 г., АКПП
Может быть кто-то сталкивался с подобной проблемой.
Спасибо!
Глянул видео:а не выпускная система ли это?
Да класть она хотела болтяру на жижу - хоть на оригинальную, хоть на любую другую. Я на 80 тыс. км такую серебрянку оттуда слил, что ей можно было забор покрасить. И никакой другой жижи, кроме оригинальной, там не было. Если подшипники - говно, то никакая жижа их не спасает.
Опять транслируются как незыблемый постулат высококачественные жидкости оригинального типа. Повторюсь, оригиналы вибираются по соотношению цена-качество. Те минимально необходимые свойства по минимальной же цене. Если достичь экономии в несколько долляров только на смазках на одном изделии, в массовом производстве будут миллионы опять же долляров.)
Всем здравствуйте.
Ступицы в порядке.
Спасибо!
Доброе утро.
Даже не думал о выпускной системе, какая с ней может быть проблема?
Звук связан с наваливанием на педаль газа.
Просится мысль о смещении либо двигателя, либо выхлопной.
Посмотреть правую опору на провисание и касание двух ее частей друг друга.
Это не подвеска точно.
Здравствуйте.
Я полагаю, что если бы была данная проблема, то звук бы не пропадал со снятием кардана.
Или я не прав?
Можете меня "ПОЗДРАВИТЬ" :evil: :D:  В раздатке обнаружена эмульсия (металлическая пыль), МНОГО, прямо каша! мои опасения подтвердились разом! Что самое странное, заливного шло Чистейшее масло! А из заливной серое!
Особое спасибо тем "ГУРУ" что посоветовали лить гавно под названием NESTE AXE! И Я по ходу не единственный с ним!
WTF вот как так, 1.5 года назад сливал, да было темное, но и намека на пыль! Выходит сделал только хуже. Еще подозрение, что задниц мост "тянет" за собой раздатку.
В общем. Пока обдумываю варианты, любая помощь конкретная с сервисами или ценами.
Основной вопрос, где и от куда Берут НОВЫЕ Раздатки - Корея, Китай? У меня есть возможность привезти от куда угодно (вопрос, только совокупной стоимости).
Нужны только вводные.
Да не в масле у тебя проблема.
Да бесполезно, не переубедить человека. Мне, поменявшему раздатку, обнаружившему серебрянку в оригинальном (!) масле после 80 тысяч км пробега, должно быть вдвойне обидно, получается. "Идеальное" оригинальное масло - что ещё надо? Ан нет, ещё, оказывается, железки должны быть "железными", а не говняными.
масло вы залили хорошее. Просто может уже поздно начали беречь ее. может и прошлый владелец "помог". может и просто говняная попалась.
смотрите на ситуацию позитивно. скорее всего вы нашли причину вашего "троллейбусного" звука
Да они рождены говняными . Вернее заданный говняными конструкторами чрезмерный преднатяг подшипников . Аналогичная проблема с умиранием подшипников от преднатяга была в хвостовике заднего редуктора второго фрилендера первых годов выпуска .
ой не надо мне про маслице заливать... Вот Я могу даже носом тыкнуть, кто его тут рекламировал :D:
Просто по странному стечению, раздатка завыла у одного на ТИГЕ! и на Каптиве попал. Масло может и не плохое, только на год хватает, а дальше раздатку меняй! Еще на Мотюле и Кастрол попадали.
1,5 года назад масло сливалось прозрачное, не урагаревшее, на пробке и намека на износ. Я еще удивился, что так. Задний мост был хуже.
А здесь 1,5 года и такой разнос...
Где все эти данные по преднатяга взять и спецов умеющих их настраивать, вот вопрос.
На сколько я помню,самые дешёвые раздатки соклубники покупали у официалов-Автоцентр Сити.
По маслу-дело не в нем. Есть допуск GL5 и любое масло,соответствующее ему,подходит и обеспечивает должную защиту и смазку.
Изменено пользователем BVV83
А почему не снять и не отдефектовать, что есть?
Сразу прям бежать за новой?
Если раздатка не отрыгнула свои потроха на асфальт, то она ремонтируется и куда проще, чем акпп.
Есть вариант конечно, купить бу... но ее также придется капиталить...
ну собственно да. там 2 планетарки и 3 подшипника. электроники нет, исполнительных механизмов-нет. нужен просто мастер с прямыми руками, соосность выставить после разбора, и прилегание зубцов. искать по старым гаражам, кто редукторы ремонтирует
На масле несте, как раз начитавшись ойл клаб, пострадала и captiva.
Почитайте соседний форум.
Стружка пошла и загудела раздатка очень быстро.
Если есть желание опровергнуть, залейте себе.
Изменено пользователем AntonS
С самого приобретения авто масло а раздатка и редукторе меняю не реже чем через 30 тыс. ,хотя буду и ещё на гарантии дилер совсем этого не рекомендовал. Типа на весь срок службы. Запомнилось как при первой замене из редуктора черная жижа вытекла вместо масла. Слава Богу,этих два узла пока чувствуют себя хорошо ( очень на это надеюсь)
Blocker, несте для северных районов подойдёт(и то не факт), каптиве в Москве быстро поплохело именно раздатке. Задний диф чувствовал себя нормально. Ник proximus на clubcaptiva.ru.
Спросите
На сколько я понимаю оригинальный артикул масла Opel 1942388. При поиске этого номера в каталогах интернет-магазинов в скобках рядом с этим номером указано Texaco MultiGear 75w90R ( https://gmsklad.ru/index/sitemenu/30465 ). Если поищем информацию по этому маслу Texaco,то получаем информацию о полусинтетическое масле со следующими характеристиками:
http://www.optr.ru/Masla/texaco/Texaco_mt/Texaco_multigear_75w-90_r/index.html
Как видим оно ещё и универсальное Gl4/Gl5.
Себе я менял масло на 60т.км, залил Castrol Syntrax Long life 75w90 GL5, пробег сейчас 101500км, замену планирую весной,думаю 1-1,5 т.км накатаю к апрелю, посмотрю состояние масла и есть ли что-то на магнитах пробок.
Дело не в масле.
Я и Лукойл лил, и Мобил, и Зик сейчас.
Пудра как летела, так и летит.
Подшипники гавно.
Когда и как у кого они кончатся - дело индивидуальное. Как и с автоматом.
Я тоже думаю,что масло тут ни причем. Да и едва ли кто-то будет Neste подделывать и вместо трансмиссионки Gl5 заливать моторное 10w40 в эти канистры.
Лил 2 раза мотюль, 2 раза кастрол
Сливалось чистое. Пробег 140, каптива дизель мт
Если это не несте, и не масло, залейте и проверьте, делов то.
Bvv83 тогда должно быть 2 подделки.
2 случая.
