Раздаточная коробка
 Послушали "передний редуктор" - гул идет оттуда... Что может быть, как думаете?
Слить масло , оценить состояние , делать выводы . Если гул от раздатки то это возможно умершие подшипники и продукты их разрушения будут в масле .
Завтра еду на сервис, будем смотреть... Масло менял два года назад, 25000 км прошло...
  • Ответов 1.7 тыс
Итак, что показало "вскрытие"...)) Масло в раздатке слегка темное, без примесей, без стружки и пыли, магнит чист. Заодно поменял масло в заднем мосту - было чуть темное. но также в норме. И в АКПП, как-раз 20 тыс.км прошло с прошлой замены. 5 литров вытекло, 5 залили - масло было чистое, практически прозрачное. В итоге - это не раздатка, т.к. шум (вой) не исчез и тоналность не поменял... Вот думаю - неужели прохлопали шум от промежуточного подшипника ?
От замены масла ничего в звуковом плане и не должно было поменяться .
А может всё же ступицу прослушали .
У меня после 400 км по грунтовке на прошлой неделе начала левая подвывать , пока только на 55 и 80 км/ч .
Пробег 100 тык.
Всем привет!
Отдыхал в Судаке. При движении на малой скорости появился скрежет. Подумал, что камень попал в тормозной диск. Но обнаружил лужу под машиной.
В итоге, развалились подшипники вторичного вала раздатки. Выдавило трещину справа и пробило отверстие слева.
Трещину и отверстие заварили, выкинули вторичный вал, собрали и доехали до дома 1670 км.
Шестерни целые. Корпус даже заваренный еще поработает.
Мотор 2.4 167, автомат 6-ст. Описание Игоши видел, видел и вопросы подойдет ли это описание на 2.4.
Но не нашел ответа, поэтому подскажите, подойтет все же описание Игоши на бензин 2.4 ?
Заранее благодарен.
Изменено пользователем SahaRZN
Привет,всем!
Подскажите пожалуйста, список подпишников и сальников от Игоши подойдет для переднего углового редуктора на Антару 2.2 дизель механика 2014 год выпуска?
Привет,всем!
На каптиву подошёл .
Игоша !!!
Дай Бог тебе здоровья и близким твоим!
Ни гвоздя, ни жезла тебе на всех дорогах!
Все запчасти по твоему списку встали как родные.
Раздатка 24263580. Антара 2.4 автомат.
Еще раз СПАСИБО!
Всем привет... Был озадачен пульсирующим гулом довольно высокий по тону, спереди и вроде справа, который совпадал с оборотами колеса, примерно от 70 км/час начинался явный звук, к 120-130 конкретно нарастал. На диагностике проверили ступицы и промежуточный подшипник - все в норме. Послушали "передний редуктор" - гул идет оттуда... Что может быть, как думаете?
М-да, повторная диагностика "приговорила" правый подшипник раздатки... Придётся менять оба...
А шум у вас в зависимости от оборотов и переключения акпп менял тональность?
Нет, только от скорости. Примерно с 60 км/час начинался, с увеличением скорости частота шума увеличивается, в поворотах не меняется.
Зачем менять оба я не пойму? если ты про подшипник пром вала тот что на ШРУС то его менять  5 секунд.
 Куда он прикипеть может? Чес слово как будто у вас подшипник с посадочным 400мм что бы его проблемно было снять. Алюминий вообще достаточно кипятком полить, тем более там на сколько я помню посадка раздатка/подшипник чуть ли не по скользящей.
Раскатывает развалившимся подшипником наружное кольцо по посадочному месту. Промежуточный вал выходит с внутренним кольцом, сепаратором и оставшимися шариками и нарисовывается проблема. Съемником особо не зацепиться. Или рубить наружное кольцо в посадочном или разогревать и пытаться съемником выковыривать.
  • Минус 1
Нет, приговорили именно подшипники раздатки.
Палкой.
Гул какой постоянный или при отпускании газа проявляется?
Практически все время. Этакое "воу-воу-воу-воу ", с набором скорости усиливается.
Вот видео...
https://youtu.be/Kj2IlkK-J2A
А у меня наоборот гул  появился, такой не сильный проявляется когда отпускаешь газ. Замена подшипников помоему тыщ 15-25 стоит если мне паять не изменяет.
Вот видео...https://youtu.be/Kj2IlkK-J2A
Да, мне озвучили 13,5 тысяч за работу плюс стоимость подшипников...
Подшипники узнай номера да купи сам, на  экзисте оригинал  правого вала стоит 2000, а по факту тот же подшипник скф стоит 500р
