Раздаточная коробка
Так подшипники в ней все те же говенные, только новые. Так что как не перестраховайся - через 99 000 км (а скорее всего раньше) она снова отхлебнет  :lol2:
  • Ответов 1.6 тыс
Вполне вероятно, что так и есть, но не факт. Это всё-таки раздатка под другим артикулом, и хочется надеяться, что там с подшипниками дела обстоят чуть лучше. У меня такая уже два года ездит, пока вроде норм. Буду летом менять масло - посмотрю по поводу серебрянки. Старая начала "сыпать" почти сразу.
Ранее задавал вопрос с маслом она приходит или нет. Ответ- с маслом! Испытывать судьбу не стал, слил его и залил оригинальное GM для раздаточных коробок(ибо гарантия)
Ну так я сразу и написал, что она с маслом. Проходили уже. Менять масло через несколько тысяч км большого смысла нет. Чему там обкатываться? Мелочь соберётся на магните сливной пробки, а если раздатка посыпается по-серьёзному, то замена масла её не спасёт.
Вы слишком хорошо думаете о GM  :D:
Слить оригинальное и залить оригинальное...
Да вы батенька - оригинал!
Если уж совсем язвить - через 5 тысяч снова залейте оригинал.
А если серьезно, залейте спустя 5 тысяч что типа NGN.
Тут есть наш белорусский друг, он лучше его прелести расскажет.
Слив на 5 тысяч, осмотрите. Продукты износа там будут.
Только понять, от чего они, на таком пробеге не реально.
Стружка от подшипников блестючая, не матовая, как от шестерен...
В конце концов, литр масла не великие деньги.
А все же какие симптомы перед смертью раздатки?
При разгоне появился гул и вибрация но именно на неровной дороге, особенно когда перекрёсток проезжаю поперёк колеи (по волнам).
Так же был пинок перед подъездом к светофору и нажатия резко газ в пол
Никаких. Кроме серебрянки в масле. Но я и поменял раздатку, не дожидаясь её смерти. У кого-то, возможно, было иначе.
А ошибки какие-нибудь выдаёт?
У меня вот есть проблема на трассе. При длительном движении на скорости от 110 км/ч в течении часа например, Загорается ошибка полного привода и пропадает тяга и машина начинает пинаться. (Обычно при движении в горку). Но если потом ехать потихонечку (40-60 км/ч) на низких оборотах, то ошибка пропадает и потом можно прибавить до 80-90
Кучу сервисов объехал, но никто определить проблему не может. В Москве она не проявляется как бы мы машину не разгоняли ( даже до 180 км/ч). Нужна именно длинная дистанция.
Все вышеописанное не похоже на умирающую раздатку? Началось все это на пробеге 100 тысяч
Да не было никаких ошибок. Разваливающиеся подшипники никак себя не проявляли, даже шума и гула не было как такового. Просто масло в раздатке становилось серебристым, сколько его не меняй. При вскрытии обнаружились "поеденные" (с многочисленными раковинами) ролики подшипников и болтающиеся внешние обоймы. Описанные Вами симптомы на умирающую раздатку не похожи.
Могу предположить, что где то контакты окисляются. У меня подобное было на форде. АБС/ЕСП загоралась именно на трассе. В итоге Долгих поисков проблем, пришёл к разъёмам. Пролил все силиконовой смазкой. Где то откровенно болтались - их поджал. Проблема ушла.
Вот у меня масло было темное. Стружки нет. Но есть гул, как колокольчик, такой противный. Особенно к 110 слышно хорошо.
может кардан? ступицы?
Для кардана слишком «мягко» - нет ни вибрации, ни стуков. У ступицы троллейбусный гул и низкий, а тут высокочастотный.
Так может вывесить на подъёмнике и тапку нажать, а снизу пусть слушают?
На двух СТО был. Везде разный диагнозы. Да и там такой шум от колёс, все сливается.
кардан можно выявить при снятии, и катанием без оного, ступицу тупо рукой крутить и слушать эндоскопом, плохо что звенящий звук...
Эндоскопом пусть слушают, чтобы посторонние шумы не мешали.
Здравствуйте. Нужен совет. Накрылась раздатка. Решил ставить новую. На родной номер 24263580. Почитал на форуме, что подходит 23247709. В чем у них разница, какую лучше взять? Обе есть в наличии, цена одинакова.
Приветствую.
Умерла раздатка...
Тему прочел, еще раз для себя хотел бы уточнить: на бензин 2,4 рестайл 2014 г.в. автомат подойдет 23247712?
Приветствую.
Умерла раздатка...
подойдет
уже ставили ее и на дизель и на 2.4
