Иванович Опубликовано 21 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 21 июля, 2019 Вобщем ничего удивительного, не даром столько выпущено сервисных продуктов с аннотацией "для СТО". Однако и цена за литр Лукойла видимо более привлекательна для владельца автомобиля ибо жизнь дорожает не только в России, в Германии тоже. PS Инфа в новинку в направлении применения на СТО в Германии. Какой город?
Иванович Опубликовано 22 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2019 Поедите на замену масла? :D: чисто из спортивного интереса куда мы масла поставляем.
Kostyan72 Опубликовано 22 июля, 2019 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2019 Вобщем ничего удивительного, не даром столько выпущено сервисных продуктов с аннотацией "для СТО". Однако и цена за литр Лукойла видимо более привлекательна для владельца автомобиля ибо жизнь дорожает не только в России, в Германии тоже. PS Инфа в новинку в направлении применения на СТО в Германии. Какой город?Город Киль
S@chok Опубликовано 20 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 20 августа, 2019 В Европе масла из Австрии на сколько знаю.
Aleks63 Опубликовано 26 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2019 Вот результат вскрытия раздатки. Пробег 114 т. Я могу предположить, что такая картинка в раздатка у многих, если не у всех с пробегом около 100. Ездить можно,если не обращать внимание на лишний гул, но результат может быть печальным.Поменял все 4 подшипника и 3 сальника раздатки,хвостовик пока не трогал. Стало гораздо тише, но осталось лёгкое подвывание в районе 40 км/ч,може из-за хвостовика. Были проблемы с выковыриванием обойм подшипников из корпуса, может недостаточно грели горелкой,хотя голыми руками не дотронуться. Одна обойма едва держалась, новая на ее месте даже проворачивалась. Пришлось делать по кругу насечки. 1
Scratcher Опубликовано 26 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2019 Херассе! Страшное зрелище
Олег_Иванов Опубликовано 26 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2019 А если пробег под 100 тык и никакого гула нет? Знаю насколько Антар и Каптив с куда большими побегами, чем 100 тык и проблем и шума от раздаток не было.
Aleks63 Опубликовано 26 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2019 Дело в том, что явно выраженного гула и не было. Мне,кого катал, говорили,что я придираюсь к машине. Да и люди, у которых раздатки разваливались,говорили что ничего не предвещало. Поэтому каждый сам решает что делать со своей раздаткой. Может у него и подшипники стоят по спец. заказу, а не из Мексики. Масло лил Мотюль,Нести.
sts Опубликовано 26 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2019 Вот результат вскрытия раздатки. Пробег 114 т. Я могу предположить, что такая картинка в раздатка у многих, если не у всех с пробегом около 100.Ни фига се, у меня видимо еще круче после 300 тысяч, страшно подумать. Бегу в магаз за подшипниками, сальниками.
S@chok Опубликовано 26 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2019 Там судя по каталогу их 3 стоит.General Motors 19210795General Motors 19180998General Motors 19206322 или General Motors 19132945
V333 Опубликовано 26 августа, 2019 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2019 Там судя по каталогу их 3 стоит.General Motors 19210795General Motors 19180998General Motors 19206322 или General Motors 19132945По схеме номера 12 21 22 22 номер я заменил Решил подобрать сальник чтоб плотней к валу встал Завтра мастера будут подбирать чтоб не ждать несколько дней.
swenter Опубликовано 1 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2019 (изменено) Появился гул, слышно только из салона.Вроде только при скорости от 40 и под нагрузкой (например в гору) и если ДАТЬ ГАЗА - гудит, газ сбрасываешь вроде гул пропадает. Похоже на раздатку?Антара дизель, 2.2, 2013, пробег 107ткм.И потом когда приехал, уже во дворе при парковке, показалось что детонация какая-то в салоне, сложно передать, как будто уши закладывает, но это еле заметно, либо показалось, хз. Изменено 1 сентября, 2019 пользователем swenter
gremih Опубликовано 1 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2019 Появился гул, слышно только из салона.Вроде только при скорости от 40 и под нагрузкой (например в гору) и если ДАТЬ ГАЗА - гудит, газ сбрасываешь вроде гул пропадает. Похоже на раздатку?Антара дизель, 2.2, 2013, пробег 107ткм.И потом когда приехал, уже во дворе при парковке, показалось что детонация какая-то в салоне, сложно передать, как будто уши закладывает, но это еле заметно, либо показалось, хз.больше похоже на ступицу.
DEMONKarelia Опубликовано 1 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2019 (изменено) Здравствуйте, подскажите пожалуйста номера подшипников, нужно 4 штуки и сальники.Один на фото смог прочитать mexico skf bt1-0383/q.Который ближний на фото mexico skf bt1-0383/q, практически развалился, появилась плавающая вибрация начиная со скорости 60. Колеса сразу отпали, не та эта вибрация. Масло в раздатке стало серо-черное, хотя менял весной по пробегу. Тогда ещё увидел, что масло какое-то темно-серое и магнитный уловитель комочек стружки насобирал.Знакомый мастер подсказали, лучше все сразу поменять, на фото с красными стрелочками, эти сразу под замену. Изменено 1 сентября, 2019 пользователем DEMONKarelia
S@chok Опубликовано 1 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2019 К сожалению эти вещи поставляются только в сборе с раздаткой.
swenter Опубликовано 1 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2019 Здравствуйте, подскажите пожалуйста номера подшипников, нужно 4 штуки и сальники.Один на фото смог прочитать mexico skf bt1-0383/q.Который ближний на фото mexico skf bt1-0383/q, практически развалился, появилась плавающая вибрация начиная со скорости 60. Колеса сразу отпали, не та эта вибрация. Масло в раздатке стало серо-черное, хотя менял весной по пробегу. Тогда ещё увидел, что масло какое-то темно-серое и магнитный уловитель комочек стружки насобирал.Знакомый мастер подсказали, лучше все сразу поменять, на фото с красными стрелочками, эти сразу под замену. Игоша на 23 странице все расписал, разве не оно?https://www.antara-club.ru/index.php/topic/5586-razdatochnaia-korobka/page-23 1
Provider Опубликовано 2 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2019 (изменено) Менял недавно масло в раздатке, на пробке был достаточно большой ежик из стружки и грязи.Не гудит, не шумит, будем наблюдать. Пробег 70 000 км. Изменено 2 сентября, 2019 пользователем Provider
Aleks63 Опубликовано 4 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2019 Подтверждаю. Все брал по списку как у Игоши. Подшипники все ставил NTN. Надо обратить внимание на то, что подшипник M 802048 / 11 должен быть через /11, или - 11(наличие внешней обоймы). Некоторые производители, сам нарвался, продают подшипник без внешней обоймы.
bob292 Опубликовано 4 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2019 (изменено) Менял недавно масло в раздатке, на пробке был достаточно большой ежик из стружки и грязи.Не гудит, не шумит, будем наблюдать. Пробег 70 000 км.У меня начиналось аналогично - две смены масла в течении месяца , оба раза приличный ёжик , не гудело . Закончилось переборкой http://www.clubcaptiva.ru/forum/viewtopic.php?p=415121#415121Подшипники и сальники выписывал по 23 странице вашего форума . Изменено 4 сентября, 2019 пользователем bob292
Prjanik Опубликовано 5 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2019 Скажите, так какое конкретно масло лить в Раздатку переднюю и заднюю?Тут многие по допуску 75W-90 льют аналоги, но никто не ведет статистику, а сколько после раздатка ходит? GM масло для раздатки, стоит каких то не вменяемых денег.
V333 Опубликовано 5 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2019 (изменено) Я вот такое залил. Изменено 5 сентября, 2019 пользователем V333
Tofsla Опубликовано 5 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2019 Скажите, так какое конкретно масло лить в Раздатку переднюю и заднюю?Тут многие по допуску 75W-90 льют аналоги, но никто не ведет статистику, а сколько после раздатка ходит? GM масло для раздатки, стоит каких то не вменяемых денег.Я лью масло трансмиссионное Neste Hypoidi S 75W90 GL5 200952 1 литр - подбирал по коэффициенту текучести на холодную, в связи с тем что при наших морозах ликви моли на холодную было очень вязким.... ну 30 000 прошел на нем :)))Через сколько там его менять то нужно по регламенту? :)))
Grek Summer Опубликовано 5 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 5 сентября, 2019 Я лью масло трансмиссионное Neste Hypoidi S 75W90 GL5 200952 1 литр - подбирал по коэффициенту текучести на холодную, в связи с тем что при наших морозах ликви моли на холодную было очень вязким.... ну 30 000 прошел на нем :)))Через сколько там его менять то нужно по регламенту? :)))Насколько я помню, по регламенту - на весь срок эксплуатации, а по факту меняем по желанию, кто как и через сколько захочет :)
