Раздаточная коробка
  • Ответов 1.7 тыс
На подъемнике слушали, сложно сказать откуда именно воет, говорят примерно равномерный вой.. в движении очень странно что именно в этом Диапазоне воет(
ну так откиньте кардан и послушайте на подъемнике, нагрузка меньше будет, не будут крутится задние ступицы и задний редуктор, все меньше шума...
у меня умерли все подшипники на раздатке.
в,общей сложности по запчастям вышло 20000
тыс это полностью все .
и работа 8 тыс
Спасибо, в принципе терпимо по сравнению с новой раздаткой.
Но блин рассыпаться на таких маленьких пробегах - это конечно жопа полная... :sorry:
тут главное момент неупустить , подшипники имеют свойство из корпуса выходить сами
Вот и у меня потек сальник раздатки (со моторы пассажира )капли попадают на трубу и масло начинает дымить .
Зачем так придумали чтоб заменить сальник надо снимать и половинить раздатку ?
На днях буду менять
Сальник копеечный а за работу берут нормально денег . пробег 140т.км
Проехал пару тысяч и опять потек сальник конечно не так сильно но капли масла присутствуют ,но не приятно (так ездить не люблю)
Сальник брал оригинал может надо было все сальники заодно менять ? С АКПП это никак не связано ?
Мастера грешат на сальник который стоит между раздаткой и коробкой .
Номерок сальника не подскажите ?
Изменено пользователем V333
Да блин, сочувствую вам.
Дорого всё обойдётся з/ч + работа?
А какого года Авто?
3 подшипника по 1.5₽, один 3.5₽, сальник на промвал 1.5₽...ну и так по мелочи...собираю сам...
Авто 2013 года
Авто 2013 года
Две недели ждал подшипники, потом был в командировке неделю...начал собирать...на данный момент отрегулирована гиподная передача...продолжаю ремонт...
Разговаривал со другом из Германии...у его приятеля свое СТО, так он мне показал, что они льют в двигатель...50% обслуживаемых авто...как то так...также, Лукойл масло льют и в рунете механизмы...
 Вобщем ничего удивительного, не даром столько выпущено сервисных продуктов с аннотацией "для СТО". Однако и цена за литр Лукойла видимо более привлекательна для владельца автомобиля ибо жизнь дорожает не только в России, в Германии тоже.
PS Инфа в новинку в направлении применения на СТО в Германии.  Какой город?
Город Киль
  • 5 недель спустя...
Вот результат вскрытия раздатки. Пробег 114 т. Я могу предположить, что такая картинка в раздатка у многих, если не у всех с пробегом около 100. Ездить можно,если не обращать внимание на лишний гул, но результат может быть печальным.Поменял все 4 подшипника и 3 сальника раздатки,хвостовик пока не трогал. Стало гораздо тише, но осталось лёгкое подвывание в районе 40 км/ч,може из-за хвостовика. Были проблемы с выковыриванием обойм подшипников из корпуса, может недостаточно грели горелкой,хотя голыми руками не дотронуться. Одна обойма едва держалась, новая на ее месте даже проворачивалась. Пришлось делать по кругу насечки.
А если пробег под 100 тык и никакого гула нет? Знаю насколько Антар и Каптив с куда большими побегами, чем 100 тык и проблем и шума от раздаток не было.
Дело в том, что явно выраженного гула и не было. Мне,кого катал, говорили,что я придираюсь к машине. Да и люди, у которых раздатки разваливались,говорили что ничего не предвещало. Поэтому каждый сам решает что делать со своей раздаткой. Может у него и подшипники стоят по спец. заказу, а не из Мексики. Масло лил Мотюль,Нести.
Ни фига се, у меня видимо еще круче  после 300 тысяч, страшно подумать. Бегу в магаз за подшипниками, сальниками.
Там судя по каталогу их 3 стоит.
General Motors 19210795
General Motors 19180998
General Motors 19206322 или General Motors 19132945
По схеме номера 12 21 22
22 номер я заменил
Решил подобрать сальник чтоб плотней к валу встал
Завтра мастера будут подбирать чтоб не ждать несколько дней.
Появился гул, слышно только из салона.
Вроде только при скорости от 40 и под нагрузкой (например в гору) и если ДАТЬ ГАЗА - гудит, газ сбрасываешь вроде гул пропадает. Похоже на раздатку?
Антара дизель, 2.2, 2013, пробег 107ткм.
И потом когда приехал, уже во дворе при парковке, показалось что детонация какая-то в салоне, сложно передать, как будто уши закладывает, но это еле заметно, либо показалось, хз.
Изменено пользователем swenter
больше похоже на ступицу.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста номера подшипников, нужно 4 штуки и сальники.
Один на фото смог прочитать mexico skf bt1-0383/q.
Который ближний на фото mexico skf bt1-0383/q, практически развалился, появилась плавающая вибрация начиная со скорости 60. Колеса сразу отпали, не та эта вибрация. Масло в раздатке стало серо-черное, хотя менял весной по пробегу. Тогда ещё увидел, что масло какое-то темно-серое и магнитный уловитель комочек стружки насобирал.Знакомый мастер подсказали, лучше все сразу поменять, на фото с красными стрелочками, эти сразу под замену.
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
