Завтра удаляю СФ и чипую двигл
 месяца полтора назад менял топливную сис- му в сборе по гарантии работа + запчасти около 500 тыщ , год назад под замену блок климата контроля тогда все оценили около тыщи евро , ну вот как то так
Изменено пользователем Сергиус
  • Ответов 1.9 тыс
вот кстати тенденция, с апреля по текущий день ни одного прожига с горящим значком, т.е. до этого было постоянно, раз в 800-1000 км, может раньше, сейчас такого нет вообще...
топливо? погода? - ХЗ...
пробег за это время тыщ 3 км есть.
Это качество солярки,не секрет что многие производители ГСМ и заправки последние месяц два под усиленной проверкой качества.ВВП приказал проверять ,вот и меньше шмурдяка гонят.Я тоже заметил разницу по прожигам,хотя заправляюсь все время  на одних и тех же 3 АЗС Лукойл.
420 км прожиг, зимой было более-менее стабильно каждые 600 км, а щас хрен пойми как ((
Ни разу не было прожига, пробег 10 тыс. У меня что то не то?!?:) Изменено пользователем Kosha
не-не, у меня в штатном режиме, без ламп
в штатном режиме это еще не беда, вот когда каждые пол бака лампа будит загораться - вот это уже жопа ))))
Думается мне, что ваш СФ уже давно забит и регенерации почти не поддается (
На бмв снимают забитый сажевый и промывают Керхером с пеной.
Сушат и после сушки заливают раствором типа Фейри-вода.
Оставляют на ночь и снова Керхером.
Пишут, 90% таких "мертвых" сажевых оживают.
Одно НО. После промывки нужно инициализировать процесс принудительного прожига.
напрасно, пару тысяч назад я менял топливный фильтр промывал топливную систему и соответственно мне и сажевый фильтр прожгли и почистили, при чем он был только на 30% забит на тот момент. предворительно удалось договорится на 18 число почитать ошибки....
Вот вы кулибины нах он вам сдался , какой от него прок?
да никакого, мне тупо жаль 1.5 года гарантии
Ну смотрите, модифицированную прошивку офдиллер не распознает, в СФ без надобности он тоже не полезет. Соответственно и гарантия на месте остается, верно? )
мне кажется, могут спалить диагносты..тем более у них все проблемы решаются обновлением прошивки..
Потому что в эбу остается дата программирования и она легко соотносится с базой заказ-нарядов, где никаких работ по прошивке нет, после чего делается однозначный вывод о несанкционированном вмешательстве.
Этот однозначный вывод только в суд не притащишь. Точнее, притащить то можно, только вместе с ним нужно притаскивать убедительное доказательства, что на сервисном сканере в день последнего официального обновления ПО было установлено правильное время и то, что причиной неисправности стало именно несанкционированное вмешательство в ПО, а не дефект по вине изготовителя.
Т.е. таким вот однозначным выводом можно пугать только совсем уж запуганных "лишением гарантии".
В дополнении отмечу, что в списке необходимого оборудования официального сервиса нет железяги, способной вытащить ПО из ЭБУД. Т.е. ОД не может прошивку выкачать и по битно сравнить с оригинальной, чтобы убедиться что она модифицированная.
