vik2301
  • Ответов 1.2 тыс
Парни огромное всем мерси!!!! разобрались и автомобиль поехал!!! Короткие стояли, сегодня заново проверка всех форсунок, вчера проехав из сервиса и обратно 150 км умерла еще одна. Парни пошли навстречу, все сняли перепроверили, даже по вину бьется длинный фильтр. Я купил и привез короткие по той причине, что в заказ нарядах ОД были выбиты и поставлены короткие фильтра. В 6 утра с рулеткой под машину, замеряю, а там 13 см от днища до фильтра. Заключение экспертизы отвез ОД. Сказали будут искать виноватых))))) Беру тайм-аут, по результатам бодания отпишусь позже.
Привезите с собой правильный фильтр.
И всего делов то...
Да, делов то немного, если знаешь какой фильтр, а если ОД поставят не то?
Соклубник ничего не подозревал и проехал на таком 17 тыс, понадеявшись на адекватность GM и Официальных Дилеров !!!
Я тоже вынужден был приехать с 2-мя (!!!) топл. фильтрами на ТО (exist говорил одно,дилер другое, GM не ответил какой у меня фильтр)
Удачи Вам, бодайтесь до конца, копии заказ-нарядов предоставьте GM, что это не Ваша вина, а официального дилера на тот момент (вместе c GM),
пусть GM меняет форсунки по гарантии.
Сегодня, после почти 1000 км пробега опять обороты 1200-1500 и машинка с ключом.  Поехал к ОД.   Скажите обороты у всех вырастают когда форсунка накрывается?
Изменено пользователем Марсель
Вы знаете, попробуйте зайти на форум шевроле каптива, что-то подобное там было.
Может поможет.
Нет, у меня одна форсунка умерла, запустить не мог. Отключили её, смогли завести.
Был у ОД, перелив -70. Первая форсунка под замену. Сфотографировали фильтры топливные, топливо в банке. Отправили на согласование в ГМ. Понять не могу, почему когда ошибку скидывают , обороты падают , форсунка перестает переливать? Может дело в управлении форсункой, или действительно клапан в ней неисправен? К стати про топливные фильтры, мне гарантийщик предъявил, что типа фильтры не оригинальные, на них сделано в Китае написано( дебил бл...ть). Фильтры я свои привозил год назад почти, оригинальные. Пошел я в отдел запчастей, дал свой вин и попросил показать фильтры. Родные короткие, мне принесли тоже короткие , но с другим каталожным номером! И на них тоже написано сделано в Китае. Мастер по зап. частям сказал , что всё делается в Китае и был удивлён, что гарантийщик мне это предъявил. Вот как то так. Жду сюрприз от ГМ.
У меня так было, вылезла ошибка P02CD превышен максимальный предел 1 форсунки, ошибку скинул - обороты в норму пришли, через 200-500 км ошибка снова появлялась, при этом расход вырос на 3 литра и динамика упала. ОД заменил по гарантии 1 форсунку. Сейчас норм, только беспокоит цокот (соседняя тема). Фильтры у меня короткие, ставил и оригинал и UFI, хотя UFI и есть оригинал :)
У меня в первый раз обороты упали в зоне мойки у ОД. Остался гореть значок машины только. Обороты больше не поднимались до вчерашнего дня.  Вчера тоже упали в зоне мойки как назло. Я попросил два раза перезапустить движок на всякий случай и обороты поднялись.  Ошибка  P02CD.
Сегодня перезвонил ОД, согласовали с ГМ замену первой форсунки. Правда 10% работ придётся оплатить, 2 500 руб.
Я РЖААТЬ, а чего бл"ть не 15 процентов или 12.
Хух, как с ними бороться, управы нет никакой, что хочу то ворочу, автовладельцы как "на игле" сидят.
Подскажите, реально снять форсунки руками, если они не закисли? Нужно их проверить, за снятие-установку просят 1000+1000 диагностика, дорого или нет?
Я так понимаю, у вас Гарантия просто кончилась.
Сьемник нужен.
На Ховере руками сняли.
 Мне снимали просто руками, стоял рядом и наблюдал!!!!В Восток групп 1000 стоит снятие , проверка на стенде и установка.
Кстати, мне дилер вернул деньги в полном объеме за неправильно установленный фильтр и ремонт форсунок в сторонней организации!!!
У нас в Трак Стар шкуродеры. При снятии форсунки обязательно менять шайбу уплотнительную и болт прижимного коромысла? Изменено пользователем slasla
При съеме форсунок в обязательном порядке меняется тепловая шайба и перед установкой новой чистится колодец ( место посадки тепловой шайбы ).
В общем плюнул на всех умников, забабахал стенд из шприцев 20-ти кубовых соеденил с форсунками силиконовым шлангом от классики, для актан-корректора (зашли в форсы, как для этого созданы) и вуаля - 3-я фосунка за 25 секунд нахерачила полный шприц, остальные по 10-15 см только в шланги накачали. После праздников на ремонт. Сам снять не смог, нет головок торкс и в магазинах тоже, ну и решил, что пусть лучше спецы делают - рубль сэкономишь на 10 попадёшь. Я чёт не понял, как там коромысло держится, не упадёт ли в головку после откручивания болта?...... Кошелёк уже скулит.
Какое коромысло? Которое форсунку держит? С чего ей упасть-то...
Не знаю устройства, поэтому предполагаю. От теперешних конструкторов что угодно можно ожидать.
Сняли форсунку, приговорили клапан обратки, ремонту не подлежит. Заказали, завтра приедет, ждём.
