Цокот двигателя 2,2 дизель!
pa2007
  • Ответов 6.2 тыс
Интересное наблюдение. Какой характер цокота
Цокот помягче, но такой же волнами, поцокает пауза, поцокает и снова пауза, причем даже в эко режиме. снял его нафиг езжу и слушаю тишину. Картерные газы на цокот влияют это факт, закажу оригинальный маслооотделитель как на каптиве, может поможет.
В эко даже в дождь тишина. Но вот поставил клапан от чери и в эко в дождь появился цокот. В сухую погоду с клапаном от цоката спасало только эко. Сейчас когда его убрал тихо в любых режимах. Мистика какая то. Врядли это совпадение, но уже кто знает. Причем у всех кто избавился разные пути были, ничего общего
Рассчитывал поехать к дилеру на счет свистящего клапана егр.
Снял заглушку, поставил родную прокладку.
А тут как на зло - лето! +25.
Егр работает в диапазоне 20-33% и свиста нет.
И по моему, с егр работает лучше, мягче на частичных нагрузках.
Ни намека на цокот вроде нет уж давно.
И ДК вернул жизнь в дизельное сердце.
Вчерась катался по делам, дороги свободные, прям кайф от езды.
К дилеру все таки сьезжу, поздороваться, да поспрошаю, может что нового расскажут...
Вот и все... Залил полный бак на проверенной заправке Башнефть.
Как ехала так и едет только жрет бенз.
Описание ошибки: DTC P02CE: Превышен минимальный предел получения данных форсунки цилиндра 2
Это попадос?
Изменено пользователем SeaMan
Так что новый Дк помогает победить цокот? У меня с прошлого лета еще пока его не слышал ни разу , думаю как потеплее станет и он вернется
Это попадос?
Если минимально с техникой дружите - делайте тест на слив в обратку.
Больше тут в домашних условиях не проверить.
Если логически мыслить, то клапан перестал держать и льет в обратку.
ДК не убирает стук. Но прибавляет резвости.
Это попадос?
http://www.antara-club.ru/public/style_images/master/attachicon.gif20170427_202832.jpg
http://www.antara-club.ru/public/style_images/master/attachicon.gif20170430_105532.jpg
Если припомню , у меня похожая ошибка была , только на 3 цилиндр. Пробовал сбросить , не получилось . Снял разьем с форсунки дунул воздухом , и еще пару раз одел и снял . Ошибку стер  , больше не было. По  идеи ЕЛМ должен балансировку в "0" показывать на 2 ц , если по электрике (т.е. он ее не видит). Хотя точно не скажу , не мерил . Если не поможет , необходим тест на слив , как пишет Евгений 26.
Изменено пользователем Радик
Я эту хню побеждал два раза промывкой форсунок. Первый раз тысяч 6 проехал после,сейчас второй раз вылезла похожая ошибка,но уже по третьему цилиндру (в тот раз была по первому). Снова залил присадку и наверное уже тыщу точно катаюсь,все норм. Не утверждаю что это поможет всем,чисто мой опыт. Считаю что форсунки менять нужно если есть видимые нарушения в работе мотора,плохой запуск и т.п. А если все это в норме, но загораются ошибки по превышению предела коррекции, то вероятнее всего подклинивает клапан в форсунке. Управляющие клапана в тнвд видел заклиненные с каким то белым налетом.  У меня когда второй раз началось,я поймал момент-стоял на светофоре,мотор легонько сбойнул и загорелась эта лампа с машинкой.
У меня скорее всего эта форса льет топливо видимо. И то не постоянно.Двигатель работает как обычно. Расход то увеличивается, то становится норм. Но это в движении по круизу на 6 передаче. А с места мгновенный расход упирается в 39.8 литра. Вопрос в другом куда льет? В цилиндр или в обратку. Блин сижу на работе голову сломал что делать. Нашим гаражным сервисам не доверяю. Сегодня посмотрю разъем на эту форсунку. Может дело действительно в контакте. А так уже топливные фильтра заказал новые на всякий случай.
Разъем какой? Чем дули?
Когда началась эта шляпа тоже начал лить присадку. Толков ноль пока
Что льете? Можно в личку чтоб за рекламу не принимали
Разьемы ни при чем. Тогда была бы ошибка обрыв цепи.
Если не забивается быстро сажевый и нет дыма за вами - льет в обратку, так как клапан не держит.
Разьем на самой форсунке . и на блоке управления (общих 2шт). Продувал воздухом от эл.насоса . Проявилась как подьехал уже домой. Машина работала не дымила . Заглушил и завел все было в норме. Но горела ошибка. При этом ошибка не стиралась.
Ликви молли какая-то. Забыл сфоткать
Проверил вчера на слив в обратку все 4 форсунки. За 1 мин. ни одна не налила больше 11 кубиков. 2 форса, на которую горит ошибка, слила меньше всех. Если я правильно считаю цилиндры (слева направо). Может под нагрузкой другая ситуация. Сажевый не дымит. Да и вообще двиг как работал так и работает. Но вот заметил странную особенность. В обратку вместе с солярой идут какие-то пузырьки... Это вообще норма?
Вот результат 2-й форсунки:
Видео с пузырьками.
https://youtu.be/mpPbMkvIp_A
Все нормально . пузырьки как на видео тоже нормально . Немного между форсунками все равно будет отличие по сливу на 2-3мм.
не мерил . Позже после замера сегодня напишу.
Коллеги, какое давление в топливной рампе при полном газе?
Давление зависит от нагрузки на двигатель. Максимум, что есть в "архиве" - 114.6 кПа при 2850 оборотах.
Куда дальше копать?
Размерность МПа!
Вот мой максимум, дальше практически не набирает оборотов. Стена.
