Евгений26 Опубликовано 26 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2017 А чему он радовался, если стук после езды? Хоть по русски, хоть по татарски, если выдувать, значит создать вакуум. Можно сколь угодно долго дуть хоть компрессором, хоть чем. Будет полходить в обе сороны.Мне то по сути уже все равно. У меня все уже сделано.Можно сказать, по привычке я тут.
Сергей Дураков Опубликовано 26 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2017 В 26.04.2017 в 07:03, Евгений26 сказал: А чему он радовался, если стук после езды? Хоть по русски, хоть по татарски, если выдувать, значит создать вакуум. Можно сколь угодно долго дуть хоть компрессором, хоть чем. Будет полходить в обе сороны.Мне то по сути уже все равно. У меня все уже сделано.Можно сказать, по привычке я тут.Женя, Вы сдались? Ведь, если я правильно понимаю, проблема так и не решена? Если не Вы, то кто?!
tepaniko Опубликовано 26 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2017 В 26.04.2017 в 07:03, Евгений26 сказал: А чему он радовался, если стук после езды? Хоть по русски, хоть по татарски, если выдувать, значит создать вакуум. Можно сколь угодно долго дуть хоть компрессором, хоть чем. Будет полходить в обе сороны.Мне то по сути уже все равно. У меня все уже сделано.Можно сказать, по привычке я тут.Но ведь по твоим словам, подцокивания все равно бывают ?
Радик Опубликовано 26 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2017 В 26.04.2017 в 06:38, solitary сказал: Пробовал выдуть порезче. Толку ноль. Компрессором тоже можно как выдуть так и вдуть.- вы пробуете создать вакуум на установленном уже клапане ,со стороны включения в подающий патрубок на турбину ? при закрытой крышке заливной горловины ?
Евгений26 Опубликовано 26 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2017 Я не сдался.Замена проводки помогла на 3/4.Цокот легкий 5 щелчков раз в неделю, а то и реже.Меня это устраивает.Тупость авто при разгоне устранил заменой ДК.Так что его замена не безрезультатна, а цифры, при которых старый датчик нужно браковать, я давал. Все же у меня основная мысль сводится к неверным показаниям датчиков в виду либо гниющих китайских проводов, либо где то есть разница в сигналах от датчиков из за другой раскладки или же другого сечения проводов.
solitary Опубликовано 26 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2017 Прошивка тоже как то влияет. На каких то реже на каких то чаще. Пока полного пропадания добиться не удалось, это точно или датчики или контакты. В дождь явление более частое.
kudan01 Опубликовано 26 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2017 Пережарили проводку в печах, вот вы и мучаетесь.
Евгений26 Опубликовано 26 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2017 Проводка, а точнее, сами провода у нас дерьмовые.На втором году изоляция проводов под капотом дубеет и трескается.Добавим сюда воду и получим медный купорос.Самый активный процесс этот почему то в проводке задней муфты.
nobel77 Опубликовано 26 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2017 В 26.04.2017 в 09:12, Евгений26 сказал: Я не сдался.Замена проводки помогла на 3/4.Цокот легкий 5 щелчков раз в неделю, а то и реже.Меня это устраивает.Тупость авто при разгоне устранил заменой ДК.Так что его замена не безрезультатна, а цифры, при которых старый датчик нужно браковать, я давал. Все же у меня основная мысль сводится к неверным показаниям датчиков в виду либо гниющих китайских проводов, либо где то есть разница в сигналах от датчиков из за другой раскладки или же другого сечения проводов.Евгений не повторители для плохо ищущих, какой параметр вывести в Торке для проверки ДК. Не могу найти. Цокота нет. Но тупит безбожно. Хочу проверить.
Евгений26 Опубликовано 26 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2017 Торможение двигателем, ток ДК выше 5 мА.
Радик Опубликовано 26 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2017 Получается , если в обсуждении присутствует радиолюбитель , или проффесиональный электронщик , можно в сигнальный провод неисправного ДК добавить сопротивление , чтоб при торможении мотором войти в правильный максимальный коридор?
Евгений26 Опубликовано 26 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2017 Радик, мысль верная, но не верная.Ток получается уже в ЭБУ, а с датчика идет напряжение.Его мы не видим.А диапазон тока ДК от -1 до 5 мА.
nobel77 Опубликовано 26 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2017 (изменено) В 26.04.2017 в 10:47, Евгений26 сказал: Торможение двигателем, ток ДК выше 5 мА.H2OS это он? Изменено 26 апреля, 2017 пользователем nobel77
Евгений26 Опубликовано 26 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2017 Я речь про мА вел. А не про мВ.Его нет в наборе пидов. Вводить ручками.
Радик Опубликовано 26 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2017 (изменено) Подумаю . не могу понять как ток в "-" . сейчас покубатурю.Вроде , как в ДК есть материал при "бомбандировке" молекулами кислорода , вырабатывается именно ток . Который измеряют в мА . А для более быстрого срабатывания его дополнительно подогревают из вне , до достижения рабочей температуры в коллекторе те ускорения правильных показаний .. Хотя мог , чего и забыть . И если ток отрицательный , тогда по сути идет смена потенциала. Изменено 26 апреля, 2017 пользователем Радик
Радик Опубликовано 26 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2017 В 26.04.2017 в 11:12, nobel77 сказал: Который из этих?Не там ПИД вручную надо вставить . Правильно Евгений говорит.
Евгений26 Опубликовано 26 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2017 Никакой.Радик. То в -мА может быть при условии программного расчета из напряжения.Все может быть, это ж ЖиЭм.
nobel77 Опубликовано 26 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2017 (изменено) Дайте пид пожалуйста. С телефона не могу поиск по теме сделать. Изменено 26 апреля, 2017 пользователем nobel77
Радик Опубликовано 26 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2017 Возможно . - Когда , ты просил проверить , наши показания по ДК , у меня как помнится ток большой был. Т.Е. выше 5мА. Тогда еще холодно было . Завтра вновь проверю .
Радик Опубликовано 26 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2017 В 26.04.2017 в 11:22, nobel77 сказал: Дайте пид пожалуйста. С телефона не могу поиск по теме сделать.Прочтите на этой страничке . Вроде там есть . http://www.antara-club.ru/index.php/topic/5037-tcokot-dvigatelia-22-dizel/page-145
Евгений26 Опубликовано 26 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2017 Не кидайтесь менять те, у кого значение будет 5,0-5,2.Потому как новый имеет значения 4,8-5,0.В моем случае было 6,3 мА.
tepaniko Опубликовано 26 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2017 Попытался снять патрубок с гофры, блин толи он прикипел, толи реально туго снимается. Как должен?
Радик Опубликовано 27 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2017 - проверил свои показания ДК. Тепло + 24 . Если по городу к светофору подкатываться то не более 5,3-5,7мА. А за городом 100км \ч отпускаю в накат тогда 6мА и понижается до 5,7мА , потом ниже.
