Цокот двигателя 2,2 дизель!
pa2007
  • Ответов 6.4 тыс
В курсе. Подумаем.
22 марта. Серая ошибка Р2А00 ДК высокий сигнал более 20 секунд после установления режима замкнутой цепи. Скинул. Смотрю дальше. Заглушка ЕГР виновата?
Авто едет с каждым днем все веселей.
Поддаюсь соблазну пошалить...
Но как мы видим, никакого вырезания нет, егр остается в прошивке и живет. Затирают лишь маски ошибок.
Если заявляется отключение егр, но в действительности этого не происходит, то это получается обман со стороны прошивальщиков. Как так-то??
Я так понимаю для АДАКТ это тоже верно?
Я сейчас никого за уши не притягиваю.
Вывод сделал на основе слов тех, кто сделал чип и отключил егр.
В диагностике клапан егр виден, он работает. Потому и заставляют либо фишку скидывать, либо заглушку ставить. В основном заглушку, так как случай с GarryD (не помню точно ник) показал, что сам клапан отключать нельзя, а глушить нужно.
Никакой математической модели нет, затираются возможные ошибки. Ну и если совсем уж правильно, в картах егр ставится значение открытия 0 на всех режимах. Но это и не подтвержается на нашем движке.
Никто особо нам расказывать ничего не будет. Так как на 50% это инсайд, а на 50% прошивальщики не понимают функционала прошивки, а льют калибровки, что им продают на самом сайте Адакт.
Все имхо. И я понимаю, что я для прошивальщикоа персона нежелательная...
Видимо из-за того что клиент слишком много знает и хочет?
Нет. Выдает тайное за действительное и не молча расстается с деньгами.
Надо уточнить. У кого стука нет, такое отключение егр не вызовет никаких проблем.
У кого стучит, вырезание сажевого и егр ничего не даст. Также будет стучать.
Кстати мне ДК меняли по гарантии около года назад. Цокота, тьфу-тьфу-тьфу, не было и нет, едет все также.
Я бы не был на столько категоричен) Вероятнее всего этот недуг мою антару еще не настиг, но наверняка уже где-то на подходе затаился)
100 процентов топливо имеет какое то влияние на наш недуг, Танеко тихо, может быть легкий цокот на холостых ) возможно клиника уже слышу там где его нет) Стоит же залить лукойл, таиф, и все здравствуй цокот. Разбадяжу Танеко и по мере концентрации снижается его громкость и частота прихода. Может конечно у меня прошивка какая то странная теперь.
Доброго времени суток! Мне наверное к Вам. После того как морозы перешли в плюс заметил что после остановки появляется цокот в двигателе на холостых. Машина апрель 2014 года пробег 32000км. Первой мыслю было что застучала одна из форсунок, но звук странный похожий на щелчки подкачного насоса. На машине стоит подогреватель. Почитав Ваш форум понял что проблема намного глубже. Уменя цокот один в один как Вы Евгений выкладывали, только двигатель не колбасит и обороты не меняются, и расход не скачит. А теперь вечный вопрос ЧТО ДЕЛАТЬ?
Подскажите сколько км с цоконьем накатали и какие последствия?
...А теперь вечный вопрос ЧТО ДЕЛАТЬ?
Забей и катайся спокойно, пока ещё ни один мотор из-за цокота не погиб, единственное это моральная неудовлетворённость, а причина... причина пока ищется. Советую всю ветку хорошо и внимательно прочитать.
Вот видите, подтверждается, что ранее стука не было, а появился спустя 32 тысячи.
То есть сдыхает что то, плавно.
Пока последняя мысль - ДК.
Уже два человека хотят его поменять для статистики.
ну держим пальцы "крестиком". Хочется верить в чудо! что это поможет!!!
Просто если это оно-то никто не застрахован. Вопрос только когда застучит
Изменено пользователем kaib
Только нужно сделать тест, что я описывал.
Или если это сложно, замерить ток датчика старого при торможении двигателем, а потом нового. Это будут теже цифры.
И после замены не спешите делать быстрых выводов.
У меня авто только поехало, а прошло 2 недели.
Появился родимый! Всю зиму его не слышал.
Около недели уже появился - одна волна, после остановки на светофоре, не очень громкий.
Топливо по чекам зимнее пока, т.е. здесь изменений нет.
На старом при торможении 5,92-5,98-6,02 мА
Еду ставить новый
На холостых 4,22-4,24 без стука
много написал и трижды -стер............ пост.
Проще напишу . - не найденное всегда будет напоминать. увы.рад буду ошибаться.
Радик. ДК - последняя моя попытка.
Дальше я ничего делать не буду.
После замены датчика кислорода авто поехало и не рычит при разгоне.
Я очень себя карю, что не начал с него хоть и за свои деньги.
Два года я ездил на так себе едущем дизеле и давал ошибочные выводы от езды на нем.
Ну не получится с ДК - ну и х.с ним.
Сегодня дважды меня чуть не убили клоуны за рулем.
В первом случае ехал резво по кольцу по главной. Дед на пятерке начал притирать справа и сигналить, мол пропускай, у тебя помеха справа...
Второй случай печальный. 70 км в час. Город. Баба со второстепенки устала ждать выезда на главную и поехала просто на удачу. Тормозил. На шипах. Четыре сумки из продуктового разлетелись по всему салону. Остановился. Ее рожа мне сказала, что у нее месячные. Потому послал ее про себя, я же мужчина...
Сейчас закусываю...
А вот это правильно, беленькая в пятницу- хороший отдых.
Сейчас закусываю...
- Логически пусть будет ДК . Уж очень хочется , чтоб это случилось. У нас +10 , цокота нет. Ни фига не понимаю.
- а на дорогах творится , что то фантастическое , наверно весеннее обострение . Особенно в пятницу . вчера тоже смочил горло , а как без этого.
