Цокот двигателя 2,2 дизель!
pa2007
Сегодня накатал 100 км. Медленно полз в пробке, как вдруг что то щелкнуло.
Звук распространился по всему выпуску, поэтому источник его неизвестен, но звук в трубе не перепутать.
И стала машина валить при малом газе.
Проверил ошибки - нет. Ничего не дымит и не рычит.
Чудеса блин...
просралось, я серьезно
  • Ответов 6.2 тыс
Не знаю. Вроде и не засиралось. Если сажевый, то у меня с ним нет проблем и лампы ни разу не видел.
ну там кат еще или в трубе тромб был, странно как то , в любом случае осмотреть все надо
п.с а как цокот?
Сегодня по пути на работу, отвалилось еще 2 куска.
Гораздо больших.
Первый стук был в районе селектора, далее еще пару раз в районе подлокотника и в районе бака.
Остановился, посмотрел,  все днище во льду и не фига не понятно, что это было.
Ну стремно было...
Гораздо больших.
Ну стремно было...
- Может и правда от дна отваливается лед и падает на кардан и его бьет по выхлопной ? Если с СФ что то случилось , то первый прожиг сразу покажет .
В соседней ветке обсуждение датчика дмрв, они выходит на авто до 12 года другие?
Конечно хотелось бы фотку разъёма жгута в анфас для сравнения.
И если у нас отверстие под датчик в корпусе фильтра круглое, то теплится маханькая надежда.
Ну это я посмотрю у себя.
На датчике с АТ фиксатор разьема датчика более узкий.
То есть физически разные разьемы.
Вчера было цок-цок три секунды.
Сегодня также при остановке.
Если так будет всегда, то я вполне буду доволен.
Обещали фото с каптивы на которой нет цоката. 2,2 автомат 12 год. Завтра гляну свой.
Ранее, писал, что стук проявляется после остановки.
Происходит это волнами, в момент закрытия егр стук, в момент открытия его нет.
Так вот сегодня после пуска и довольно жесткой езды по снежному полю остановился и увидел открытие-закрытие без стука.
Но обратил внимание, что расход воздуха даже с открытым егр не падал ниже 14,2.
Вроде как при стуке всегда было менее 13.
Написано в порядке очередного бреда...
Турбина та же. Во всяком случае  похоже.
Датчик и разьем другой.
Но что теперь смущает, так это то, что проблема не имеет разницы АТ или МТ и даже с разными дмрв. Это уже прикольно.
И все же... где у него кнопка???
Да нет. Я думал, в зависимости от лошадей, разные турбины.
А тут не стали гемморой разводить и видимо обошлись меньшим наддувом, не ставя более простую турбину.
