AlexPit Опубликовано 10 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2018 короче новую сверлить и набивать смазкой, через 40 т. км. шприцевать, и вечная будет, нехватка смазки однозначно
Vlad008 Опубликовано 11 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2018 короче новую сверлить и набивать смазкой, через 40 т. км. шприцевать, и вечная будет, нехватка смазки однозначноНу смазка я думаю вышла уже в конце, потому что на датчике АБС она была.
лерыч Опубликовано 11 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2018 Вот такую ступицу снял...ступица наверно уже не гудела а трещала??шарики подшипника синие и поломаны... и линзы внутренней куска не хватает... обычно гул уже не дает комфортно ездить, но при снятии либо тугое кручение, либо небольшой люфт.... а тут прям беда..
Vlad008 Опубликовано 11 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2018 Вот такую ступицу снял...ступица наверно уже не гудела а трещала??шарики подшипника синие и поломаны... и линзы внутренней куска не хватает... обычно гул уже не дает комфортно ездить, но при снятии либо тугое кручение, либо небольшой люфт.... а тут прям беда..Да, дошло до треска... Пришлось два дня поездить с гулом...
Vlad008 Опубликовано 11 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2018 Как вариант выкручивать датчик периодически допустим при то и проверять наличие смазки.
AlexPit Опубликовано 11 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2018 нафиг каждый раз датчик дергать, боясь его обломить, сверлить под болт и ставить..
Aleksey43 Опубликовано 12 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2018 нафиг каждый раз датчик дергать, боясь его обломить, сверлить под болт и ставить..День добрый!Может тогда лучше пресс масленку поставить сразу и норм.
AlexPit Опубликовано 12 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2018 а смысл? если 30 т. шприцевать это раз в два года
kaib Опубликовано 12 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2018 Ну как бы идея то здравая. Хоть под глухой болт, хоть под прес-масленку. Я просто еще не мегял, в руках не держал. Есть там место хорошее под это дело?Буквально в воскр на ТО смотрели ступицы пока висела на подъемнике. Пробег 120. Не гудят. Но это до поры до времени)))
AlexPit Опубликовано 13 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 13 февраля, 2018 болт крепления АБС датчика, куда уж лучше, сверлить его без снятия ступицы дело гиблое, другое дело, сделать сразу пока новая и на столе, зато потом ступица становится вечностью, здесь человек так уже делал и пробег по ступице ого го какой...
kaib Опубликовано 13 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 13 февраля, 2018 но тогда каждый раз доставать датчик для введения смазки? понравится ли это им?
AlexPit Опубликовано 13 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 13 февраля, 2018 (изменено) зачем датчик??? вы перед установкой новой ступицы выкручивайте болт крепления датчика АБС производите сверловку сквозного отверстия, удаляете стружку предварительно набив отверстие смазкой, чтобы стружка не ушла во внутрь, далее шприцуете, проворачивая ступицу, для равномерного пролегания смазки, можно использовать втулку с резьбой или подобрать готовый вариант по резьбе, закручиваете обратно болт и на 30 т. км. про это можно забыть, человек так уже делал и доволен результатом пробег у авто около 250 т. км. ищите на форуме вот его brazhinsky Изменено 13 февраля, 2018 пользователем AlexPit
kaib Опубликовано 13 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 13 февраля, 2018 зачем датчик??? вы перед установкой новой ступицы выкручивайте болт крепления датчика АБС производите сверловку сквозного отверстия, удаляете стружку предварительно набив отверстие смазкой, чтобы стружка не ушла во внутрь, далее шприцуете, проворачивая ступицу, для равномерного пролегания смазки, можно использовать втулку с резьбой или подобрать готовый вариант по резьбе, закручиваете обратно болт и на 30 т. км. про это можно забыть, человек так уже делал и доволен результатом пробег у авто около 250 т. км. ищите на форуме вот его brazhinsky говорю же, не держал еще ступицу в руках. пока скажем так-теоретизирую. и задумываюсь о добавлении туда смазки. это явно дешевле покупки новых ступиц, особенно с учетом того как они ходят. Может у вас там химия какая всю смазку вымывает?
AlexPit Опубликовано 13 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 13 февраля, 2018 пробег 126 т. км. пока все ступицы родные, но готовится надо, хотя намека нет
kaib Опубликовано 13 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 13 февраля, 2018 пробег 126 т. км. пока все ступицы родные, но готовится надо, хотя намека нету меня на 5000 км меньше пробег, но ситуация такая же. буквально в субботу был на ТО попросил посмотреть на ступицы пока на подъемнике висела. покрутили-шумов нет. сказали не париться
kirill Опубликовано 26 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2018 Пробег 95, обе ступицы загудели. Чувствовал себя пилотом Боинга. Поменял в ХВК. Выбивают за 1-2 минуты каждую.
brazhinsky Опубликовано 8 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 8 марта, 2018 нафиг каждый раз датчик дергать, боясь его обломить, сверлить под болт и ставить..День добрый!Может тогда лучше пресс масленку поставить сразу и норм. маслёнку можно только на задние ступицы......
Zanoza Опубликовано 9 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2018 (изменено) Ставьте ступицы ILJIN от дорестайла и будет вам счастье.Родные накрылись на 30т.км, 80т.км, 90т.км. Одна задняя до сих пор родная, пробег 150т.км.Катаюсь по ушатанным дорогам. Изменено 9 марта, 2018 пользователем Zanoza
S@chok Опубликовано 9 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2018 Ставьте ступицы ILJIN от дорестайла и будет вам счастье.Думаете у рестайла, что-то поменялось.
Zanoza Опубликовано 9 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2018 Ставьте ступицы ILJIN от дорестайла и будет вам счастье.Думаете у рестайла, что-то поменялось.Да, стоят дороже и ходят меньше.
Алексан Опубликовано 15 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2018 Добрый вечер. Сегодня пришли передние ступицы фирмы ZEKKERT, на вид сделаны достойно , в комплекте болты для крепления ступицы ( правда под звездочку а не ключ на 15 ) и гайка для шруза .
Vani4 Опубликовано 20 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2018 Друзья, прошу извинить если ошибся темой... Вчера от нечего делать после непродолжительной поездки потрогал рукой передний водительский колесный диск. Оказался ощутимо теплый! Пассажирский- тоже самое.А вот задние - холодные оба. Вопрос - это норма вообще? Или предвестник чего-то нехорошего? Никаких посторонних звуков нет.
Ленин Опубликовано 24 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 24 мая, 2018 Здравствуйте! Прошу сообщить, какова температура передних ступиц после поездки по городу? У меня даже трогая гайки колесных дисков рука еле терпит.
w_major Опубликовано 24 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 24 мая, 2018 Здравствуйте!Прошу сообщить, какова температура передних ступиц после поездки по городу? У меня даже трогая гайки колесных дисков рука еле терпит.Завтра с утра поеду на работу (20 км) - захвачу термометр, померю, отпишусь. Но такого, чтоб рука не терпела быть не должно, явный перегрев, но может быть и колодки не расходятся.
w_major Опубликовано 25 мая, 2018 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2018 Как обещал, результаты температуры тормозных дисков в районе ступицы после 21 км по городу. Передние - 60 градусов (плюс-минус), задние 45 градусов (плюс-минус). На переднем колесном диске рука терпит.
