zloi_kot Опубликовано 3 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2016 пикать может еще регистратор (если есть).
Zanoza Опубликовано 3 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2016 Может имобилайзер, о севшей в ключе батарейки, сигнализирует
Kotobegemoto Опубликовано 4 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2016 Пикал иммобилайзер, поменял батарейку и все стало тихо Вовка, спасибо за ссылку, на выходных скачаю и установлю
Prosto Ser Опубликовано 15 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2016 В 24.06.2016 в 05:40, blazer_xxx сказал: В 23.06.2016 в 16:29, Prosto Ser сказал: Связался с Инфорсером, он готов помочь.Изв.сумму сообщать не буду... Заоблачно?Да.
vlad230 Опубликовано 23 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2016 А кто уже менял камеру з.в. которая шла в комлекте поставки от Станислава? Чё то я на али заказал для антары, но она не пашет. Старая засвечивать периодически начала. Вопрос какую камеру заказать для этой головы?
blazer_xxx Опубликовано 24 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2016 Возможно, видеостандарь не тот. Вы камеру с PAL купили?
Vovka++ Опубликовано 24 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2016 Я купил вот такую (здесь в одной из тем на нее давали ссылку), но еще не поставил.
михалыч Опубликовано 24 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2016 И я тоже себе такую купил. Хорошо показывает.
vlad230 Опубликовано 24 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2016 Похоже камеру мне прислали ntsc. А наш Мафон только систему pal воспримает? Похоже камеру мне прислали ntsc. А наш Мафон только систему pal воспримает?
Vovka++ Опубликовано 24 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2016 Э... А я думал NTSC нужно - ее и заказал... У меня что - тоже не будет работать?
михалыч Опубликовано 24 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2016 А у меня значит PAL. Все работает.
blazer_xxx Опубликовано 25 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2016 По теме: https://www.drive2.ru/l/5806686/Плюс, что сам нарыл на просторах инета - что некоторые камеры, которые написано, что подходят к Антаре, имеют стандарт и PAL, и NTSC, а в некоторых PAL/NTSC
vlad230 Опубликовано 25 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2016 В 24.08.2016 в 21:10, Vovka++ сказал: Э... А я думал NTSC нужно - ее и заказал... У меня что - тоже не будет работать?Возможно. Я не знаю почему у меня не работает. Или камера дохлая приехала, или другой стандарт. Проверить не могу, т.к. нужна голова которая принимает ntsc. Хотя может к телеку её подключить?blazer_xxx спсибо! Думаю у меня проблема из-за не того ТВ стандарта. Буду заказывать пал
vlad230 Опубликовано 25 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2016 (изменено) В 24.08.2016 в 06:05, Vovka++ сказал: Я купил вот такую (здесь в одной из тем на нее давали ссылку), но еще не поставил.Я именно эту брал. Тоже думал нужен ntsc нам нужен. Если еще всё в целостности, попробуёте с продавцом поговорить, может поменяет Изменено 25 августа, 2016 пользователем vlad230
blazer_xxx Опубликовано 25 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2016 Вообще странно. Именно я Vovka надоумил на ntsc. Ибо в другой теме писал, что ставили на астру J на нави 600 со стандартом ntsc. И нашел свою камеру, тоже ntsc..Но мне, когда голову ставил товарищ, он там че-то мудрил, может, поэтому все работает. Обидно, что зря посоветовал человеку =((
vlad230 Опубликовано 25 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2016 А ифорсер или станислав еще на форуме? Может они подскажут, как профессионалы
vlad230 Опубликовано 25 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2016 Вобщем заказал PAL. Ждем как приедет
Vovka++ Опубликовано 26 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2016 На выходных буду проверять камеру - посмотрю чокак, прежде чем обсуждать отправку обратно.
vlad230 Опубликовано 26 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2016 Ну это само собой. Отпишитесь о результатах
Vovka++ Опубликовано 27 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2016 Отчитываюсь: все работает! Тупо отсоединил старую камеру, включил новую - и картинка пошла. Так что проблема не в ntsс, а наоборот - С камерой ntsc все точно работает (вернее я думаю, что она ntsc - на ней самой ничего не написано, так как продавец по ссылке выше пишет, что он отправляет ntsc по умолчанию, а я его не просил отправить pal). 1
blazer_xxx Опубликовано 29 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2016 Vovka, ура! Хоть не даром тебе про ntsc посоветовал.. А у меня опять вернулась давняя проблема на ГУ - после относительно продолжительной работы ГУ (час и более), звук постепенно начинает затухать (независимо от источника звука), потом вообще пропадает. Появляется звук сам минут через 10, иногда - через полчаса. Не лечится включением-выключением зажигания. Чаще происходит в пробках и в жару. Вот думаю, неуж-то опять вентилятор в ГУ накрылся?(
Vovka++ Опубликовано 29 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2016 В 29.08.2016 в 05:43, blazer_xxx сказал: А у меня опять вернулась давняя проблема на ГУ - после относительно продолжительной работы ГУ (час и более), звук постепенно начинает затухать (независимо от источника звука), потом вообще пропадает. Появляется звук сам минут через 10, иногда - через полчаса. Не лечится включением-выключением зажигания. Чаще происходит в пробках и в жару. Вот думаю, неуж-то опять вентилятор в ГУ накрылся?( Скорее проблема похожа на конденсаторы. Так что нужно вынимать ГУ, развинчивать и чтобы специалист смотрел на плату.
vlad230 Опубликовано 29 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2016 В 27.08.2016 в 14:48, Vovka++ сказал: Отчитываюсь: все работает! Тупо отсоединил старую камеру, включил новую - и картинка пошла.Так что проблема не в ntsс, а наоборот - С камерой ntsc все точно работает (вернее я думаю, что она ntsc - на ней самой ничего не написано, так как продавец по ссылке выше пишет, что он отправляет ntsc по умолчанию, а я его не просил отправить pal).Т.е. провода старые остались и камеру переткнули на разъемах? Мне тоже присылали по умолчанию, значит бракованная оказалась. Теперь не понятно, зря пал заказал или заработает. Приедет посмотрим
Vovka++ Опубликовано 29 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2016 (изменено) В 29.08.2016 в 11:17, vlad230 сказал: В 27.08.2016 в 14:48, Vovka++ сказал: да, именно: провода все старые - только камеру переткнул. // кстати, камера лучше, чем предыдущая работает ночью. но почему-то ее может засветить солнце, которое светит сзади - на предыдущей такого не замечал. Изменено 29 августа, 2016 пользователем Vovka++
blazer_xxx Опубликовано 29 августа, 2016 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2016 В 29.08.2016 в 11:12, Vovka++ сказал: В 29.08.2016 в 05:43, blazer_xxx сказал: А у меня опять вернулась давняя проблема на ГУ - после относительно продолжительной работы ГУ (час и более), звук постепенно начинает затухать (независимо от источника звука), потом вообще пропадает. Появляется звук сам минут через 10, иногда - через полчаса. Не лечится включением-выключением зажигания. Чаще происходит в пробках и в жару. Вот думаю, неуж-то опять вентилятор в ГУ накрылся?( Скорее проблема похожа на конденсаторы. Так что нужно вынимать ГУ, развинчивать и чтобы специалист смотрел на плату. Просто у меня такое было по первости, когда ГУ года не простояло, тогда я вынул его и увидел, что вентилятор не подключен. После этого до сегодняшнего дня (прошла 2 года почти) это было раз 5 максимум. А за последние две недели - уже 3 раза...Не могу зависимость понять. Хотя, думаю, надо в самом деле просто спецу показать и все
