Рулевая рейка
скрип при повороте рулевого колеса - это к чему? сперва был слышен только в крайних положениях рулевого колеса, сейчас в любом положении если крутить руль хоть стоя хоть на ходу слышен металлический скрежет как будто нет смазки. кто сталкивался с подобными симптомами? к чему готовиться?
Проверьте целостность отбойников на передних стойках, возможно попала грязь, поэтому скрипит.
скрип\скрежет при повороте руля - разбита рулевая тяга - итог замена рейки в сборе по гарантии.
Всем добрый день! Вчера мне снова поменяли рейку по гарантии. Правда забраковали до этого рулевую тягу, потом объяснили, что по правилам, замены рулевой тяги у них нет, меняют всю рейку в сборе!? Ну что ж, новое не значит хорошее, будем посмотреть! Данная рейка пришла из германии, прошлая из кореи...посмотрим чья лучше :unknw:
На каком пробеге эти неприятности у вас происходили?
Первый раз поменяли рейку на 3000 км. Второй на 22000км.
Всем привет! Неделю назад, опять появился стук в рулевом механизме, при легких поворотах руля в нуле, на стоячем, заведенном автомобиле. Поехал к ОД, но только уже в Краснодар (Юг-авто, т.к. у Новокара в Новороссийске, забрали дилерство....это для тех, кто проживает в Краснодарском крае). До этого, мне меняли рейку 2 раза в Новокаре, на пробеге 3000 км. и на 22000 км. Последняя замена была в мае 2015, сейчас пробег 31000 км. Рейка прошла 8 тыс.!!!??? Персонал краснодарского ОД (Юг-авто), сделали заключение, что все стуки  от люфтов, которые в пределах нормы. Якобы предыдущий ОД (Новокар), неправильно выявлял неисправность и для наглядности показали мне, аналогичную ситуацию на двух Каптивах, проходивших ТО в то же время  и стоявших рядом. Причем пробег на них был такой же как и у меня, а стук гораздо громче. Вот что думать: либо владельцы Каптив забили на все и ездят с неисправностями, либо персонал прав и все это допустимо...Поймите правильно, я уже просто устал подкидываться с этой рейкой! Машина устраивает полностью, но этот серьезный и дорогой косяк производителей, перечеркивает все положительные от авто эмоции.
Если будете в Москве на авто, то заедьте к ребятам из ХВК и забудете о проблеме навсегда.
У меня тоже на 15000 был стук в рейке поехал к ОД они загнали посмотрели, что то подтянули  побрызгали ВД резинки и стук пропал. Сказали что резинки рассохлись и из-за этого был стук.  И вот проехал 3 месяца и 1500 все тихо.
На моем авто, они тоже пытались что то подтянуть. Облазили все, ничего не нашли, да и нечего было подтягивать. Хлопая глазами, механик сказал что у меня все в норме. Но стук то, остался!!! Изменено пользователем Keelback
что думать? думать то что это недопустимо и необходимо устранять - дилеру впадлу просто этим заниматься. про то что вам показали на каптивах - это херня - такого быть не должно. сейчас оч многие современные машины страдают рейками - хз почему - невозможно понять почему машины 90 и начала нулевых как правило не имели проблем с рейками (до 200-300  тыс. км пробега), а сейчас на детских пробегах у многих по гарантии меняют рейки.
граждане, помогите найти билютень по замене втулки правой, где-то был в нашей теме, наш поиск не сильно помогает...
http://www.antara-club.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=19150
да, все, сам нашел, через гугл..
сегодня поменял правую втулку в рейке на оригинальную. мерзкий стук ушел.
но втулка идет не с фторопластовым вкладышем внутри, а с металлическим.
и это не правильно, ибо фторопласт не так ляпает в случае зазора.
самое сложное при замене - сделать крепкий крюк для выемки стопорного кольца.
пришлось выгнуть отвертку и подточить наждаком.
граждане у нас есть чертеж центрального поджимного вкладыша, вроде от форума каптив,
вообще ставил такой вариант кто-нибудь себе?
Думаю пока делать или нет втулку, пока заменю линки наконечники и тяги если не уйдет стук, вот тогда придется и шаманить, благо возможности есть, осталось только желание))
Добрый вечер, по материалу втулку делать только из фторопласта, а что за мерзкий стук был? Как он проявлял себя? А то я поменял амортизаторы по кругу, а стук остался, такой,  не ярко выраженный  по мелкой ряби, а в мороз почти пропадает. Сервисы говорят, что не к чему придраться по подвеске.
стук на мелких ямах справа, проверяется
именно только на стоячем на,колесах авто
резким тычком ладони по рулевой тяги по месту снятого пыльника.
Добрый день!
Появился стук при повороте руля. Как я понял из ветки необходимо смазать рулевой вал. Есть ли альтернатива GMовской смазке? А то покупать тюбик за тысячу с лишним из-за 7 гр. как-то не комильфо.
приговорили червячный механизм на рейке, стучит. Грозит замена рейки?
Разумеется, такой запчасти нет в поставках.
Может снять рейку и  набить туда смазки? ведь стук на морозе почти исчезает(
Вечер добрый!
Так ни кто и не ответил по поводу альтернативной смазки. Кроме как
Molykote я в теме не нашел.
Вечер добрый!
Molykote я в тема не нашел.
Сдесь темка была про стук в рулевом, под пыльник вала, в салоне брызнуть силиконовой смазкой-cпреем.
Изменено пользователем slasla
Спасибо за информацию, но WD40 это не выход, а точнее временное решение, а про альтернативу силиконовой смазки ни слова, кроме как набить литолом.
Я написал про силикон-спрей смазку, на вид балончик как VD, но там силикон. У меня 5 месяцев полёт нормальный. Если придётся брызгать раз в пол года, то считаю нормально, не проблемно.
