Зимняя резина на Antara
вот и я задумываюсь- шипы или не шипы....
Не надо шипы для Москвы, я счастлив что купил хорошую липучку и катаюсь без грохота и с достаточной проходимостью. У нас часто бывает холодно с без снега, и каташься как дурак по асфальту на шипах
Изменено пользователем Kundius
вот да, это и подкупает- тишина и покой:) у вас направленная? Что за покрышки?
вот да, это и подкупает- тишина и покой :) у вас направленная? Что за покрышки?
У меня стоит Нокиан хакка R2 suv. Доволен нереально! Если сомнение по сцеплению на снегу или льду, скажу что я на ней снежно-ледяной авто спринт выиграл на покатушках с джипами и паркетниками) Но вот как теплеет (температура входит в зону не рекомендованного использования зимних шин) сцепление значительно теряется. Но я думаю у нас нет любителей летом на зимних тапках ездить
оу ,круто! А параметры какие?
Кстати, никто не вкурсе- возможно ли изменить параметры заводских покрышек в компе авто? кто не понял, поясняю: например я хочу поставить шире/выше/уже и т.д. Так как параметры покрышек, будут другие, тогда и скорость будет, реальная, выше/ ниже. Можно ли изменить эти параметры, что бы спидометр показывал верное значение?
размер как родной 235х55 r18. вообще сейчас взял бы 255х55 r18. На компе ничего не сделать у нас
Печаль беда....я как раз планирую взять 255/55
ничего тогда менять в БК не надо, радиус то остаётся неизменный. Я советую брать, но есть и другие мнения в ветке
Ваши "ВЫ" мне режут слух...Вроде, как, еще молодой ,всего 25, а уже на вы...
Дак я сейчас выбираю, шипы или нет...параметры возьму эти- 255/55.
 Разница в 3км, примерно
ТЫ на шипах ездил раньше или на липучке?
Да не, в основном на трассе и просёлках рекомендуют шипы. В последнее время у нас зимы толком нет, смысла лязгать шипами по асфальту соответственно нет.
Граждана, а возможна установка наперед шин с одним рисунком, а на зад с другим.
Размерность одинакова.
Вроде где-то читал, что обязательно если шип, то везде или нигде.
Позволю процитировать:
Категории транспортных средств по новому техническому регламенту 2015 года
 Остаточная глубина рисунка протектора зимних шин, предназначенных для эксплуатации на обледеневшем или заснеженном дорожном покрытии, маркированных знаком в виде горной вершины с тремя пиками и снежинки внутри нее, а также маркированных знаками «М+S», «М&S», «М S» (при отсутствии индикаторов износа), во время эксплуатации на указанном покрытии составляет не более 4 мм.
Примечание.
Для прицепов устанавливаются нормы остаточной высоты рисунка протектора шин, аналогичные нормам для шин транспортных средств - тягачей.
5.2. Шины имеют внешние повреждения (пробои, порезы, разрывы), обнажающие корд, а также расслоение каркаса, отслоение протектора и боковины.
5.3. Отсутствует болт (гайка) крепления или имеются трещины диска и ободьев колес, имеются видимые нарушения формы и размеров крепежных отверстий.
5.4. Шины по размеру или допустимой нагрузке не соответствуют модели транспортного средства.
5.5. На одну ось транспортного средства установлены шины различных размеров, конструкций (радиальной, диагональной, камерной, бескамерной), моделей, с различными рисунками протектора, морозостойкие и неморозостойкие, новые и восстановленные, новые и с углубленным рисунком протектора. На транспортном средстве установлены ошипованные и неошипованные шины.
Те если липучка или шиповка на ТС, допускается установка на одну ось резины с одинаковым протектором.
дату перехода на зимнюю или летнюю резину как в Финке не определили.
У нас в ЕКБ на зину переобуваемся гдето с 14 по 25 октября. Готовимса))).
Устанавливать и ездить- можно. Сам ездил- 2 на передке и 2 на задке- разные колеса. на пассате еще и ширина диска разная была- на антаре не знаю, как скажется, но хочу попробовать...летом...:)
Устанавливать и ездить- можно. Сам ездил- 2 на передке и 2 на задке- разные колеса. на пассате еще и ширина диска разная была- на антаре не знаю, как скажется, но хочу попробовать...летом... :)
Вспомним дружно BMW X5. перед ширина колёс 275, зад 315!!!
попарно по осям можно. Но если все четыре колеса либо липучки, либо шипы. Микст шипы-липучки не допускается!!!
Я так решил три года назад. Могу сказать, что все хорошо, но звук "турбины боинга" как на взлетном форсаже, напрягает. За хорошие сцепные свойства расплачиваюсь гулом, особенно в диапазоне 50-80 км/ч.
