Гаечный ключ и масленка
Сбрасывал вчера: включаем зажигание и четыре!!! раза на педаль газа жмем. Вот и все.....
  • Ответов 373
Привет всем Трактористам на рестайловых машинах!
Сегодня наконец узнал, как сбросить сервисный интервал масла, который так нам досаждает и который никак не сбрасывается
кроме как дилерским прибором и еще каким-то китайским.
Оказывается существует простой "народный" способ погасить эту лампу.
Для этого не нужны никакие приборы, сбрасывается простыми манипуляциями:
1. Открываем капот (без этого не получится т.к. у нас стоит датчик капота) Мозги не сбрасывают масленку если ты не открыл капот, они думают что ты ничего не делал, если не заглянул под капот :D:
2. Включаем зажигание
3. Жмем на тормоз
4. Не отпуская тормоза жмем 3раза на газ до упора
И ВСЕ!!! Лампочка тухнет. :yahoo:
Всем удачи!!!
Ну вот и пришло время.. Не работает ваш способ, увы..
Всем привет!
Намучился со сбросом масленки после замены масла поворотом ключа и 3 раза на газ, не сбрасывается.
Я на своей 2,2 сбросил межсервисный интервал так:
- Нажимаем газ до упора (Зажигание не включаем)
- Включаем зажигание не отпуская педаль газа (двигатель не заводим)
- Отпускаем газ и нажимаем газ несколько раз до упора, пока не погаснет масленка
- Выключаем зажигание
- Заводимся
Все. Езжу уже 2 неделе, не загорается.
и ваш способ, к сожалению, тоже не работает..   Наверное, только сканером
Описанный последний способ, мне помог скинуть значок замены масла.
У вас другой мотор.
Для сброса монитора масла на С145 2.2D пока таблэтки нет!
Только сканер!
  • 6 месяцев спустя...
Я либо тупой (что скорее всего), либо лыжи не едут
Научите меня сбрасывать этот меж.сервисный интервал, плиз!
Масло менял 3 т.км назад, и щас эта падла загорелась
Уровень в норме, можно забить, но меня все посторонние лампочки на приборке бесят
Тыкаю ключ, поворачиваю в положение зажигание, плавно 3 раза газую до упора (минимум 5-6 секунд на нажатие), вырубаю зажигание - и шалаш индейский, эта пара ламп так и горит
Ват фак из ит нау?
Бензин 3.2 литра, дорестайл
Изменено пользователем Терик
Ват фак из ит нау?
Не надо 5-6 секунд на нажатие. Просто уверенно и не спеша жмёте на педаль 3-5 раз, пока не погаснет лампа.
Межсервисный интервал может прописываться не только в главном меню, но и в блоке управления.
согласно регламента действия  следующие:
- поворачиваете ключ зажигания в положение ON, чтобы включилась приборная панель (двигатель не запускать!)
- Привести педаль акселератора (газа)  3 (три) раза в положение полного газа и снова отпустить  (делайте это плавно, не надо судорожно нажимать и бросать, как будто это дохлая крыса)
- Выключить зажигание.
Внимание:
1)  не 3-5 раз , а 3 раза конкретно!
2)  двигатель не запускать
Внимание:
Маслёнка гаснет в процессе. Погасла - можно остановиться мучить педаль. Слишком много нажать на газ невозможно.
Да все вроде бы так и делаю. Но не гаснет. Вот это предположение смутило
на автомате наверное нельзя скинуть
Откуда информация?
Хаха у меня тоже после 1000 загорелось. Пока забил- ведь гаснет через минуту)
У меня не гаснет, горит постоянно
