Датчик давления в шинах. Показание давлений.
В мае месяце 2 раза пробил переднее колесо правое. Один раз разбирали, второй раз сверху заклеили. Давление показывали все датчики, но они у меня не были обучены ни разу, после смены зима/лето, показывали давление и мне было все равно что переднее показание на самом деле сзади было. Но вчера мне приспичело провести переобучение и к моему удивлению колесо которое я прокалывал, упорно не хочет учиться, все колеса подхватываются, а это нет и как следствие не могу обучить их по новой, теперь прочерки везде стоят.
Чего делать то? Или если колесо разбортировал, то его только tech 2 обучит реально, а шаманским способом неполучится?
Еще момент один, есть ли разница с какого ключа режим обучения включать? А то я пытался это сделать с ключа который не складывающийся
Между ключами разницы я думаю нет. А вот с датчиком похоже беда, я думаю его сломали при разбортовке, вернее не его, а винт, который его крепит к ниппелю. Но гадать смысла нет, покажет только вскрытие, т.е. разбортовка колеса.
Т.е. если он работал после разбортовки, то не факт что его не отломали? Изменено пользователем Memphisz
А во время обучения с ключа, он датчик этот видит? Давление при спускании колеса во время обучения он меняет? Если да, то вам нужно попробовать дилерским сканом(не знаю просто как он называется) обучить датчики, если не поможет, то нужно будет перепрошить блок!
Ну вообще в обоих моих случаях датчики умирали сразу или почти сразу. С первым была такая катавасия - перебортовался, всё нормально. На следующий день поехал в область, через 50км датчик отключился, приехал на место, машина постояла, собрался ехать датчик заработал, через 50км опять отказал. Приехал в шиномонтаж, разбортовали колесо и тут я увидел, что отломили шляпку винта, а датчик приклеили на клей к ниппелю и даже шляпку от другого винта сверху приклеили.
Если не работает один датчик, то причём тут блок?
Да проблема в том, что когда режим обучения с ключа включаешь, то везде показания исчезают, переднее левое колесо спускаю, оно определяется и показывает давление, а следующее спускаю и нифига, перехожу на другие колеса и все ок, только то что бортировалось не видит.
Я вот не попнял, а новые датчики когда ставишь они узнаются при манипуляции со спусканием колес? Или им сначала надо показать где их дом Tech-ом?
Их так же надо обучать. Я может не в курсе, но причём тут Tech-2? Он только может продиагностировать неисправность датчика. Изменено пользователем S@chok
я так понял что прибором датчики программируется, может это не Тесh, а другой, но не суть пусть будет дилерский прибор
И кстати мой датчик 1,5 тыщи откатал после разбортовки колеса и показывал давление, до тех пор пока я не решил их переобучить
Ваша идея с прикленным мне пока кажется возможным вариантом
Это распространённый вариант у неумных шиномонтажников. Второй датчик у меня тоже приклеили, только у ОД и он сразу не работал. Шиномонтажник прилип на 3000рублей с з/п.
Прибор действительно дилерский, отличается по принципу работы только тем, что как в нашем случае, не надо спускать каждое колесо. А две кнопки на ключе также нажимаю для активации обучения.
У него после обучения один хрен прочерки показывает, значит это блок. У меня так было, после неоднократных поездок к официалам стали работать.
С этого момента поподробнее пожалуйста, т.е. если даже один из датчиков не рабочий, то все остальные должны были запомнится? А то я подумал что если один не получается, то остальные не запомнятся...
Всё просто, вы активировали режим обучения, а обучение не смогли закончить из-за неисправного датчика. Поэтому и прочерки.
Возможно, но с другой стороны почему не запомнить то что есть? Меня еще это вчера смутило, что "семерым надо одного ждать"
Пару дней бывает такая картина - периодически на разных колесах показания разняться на 0,2-0,3 десятых , надеюсь из-за жары , если нет поправьте.
Бывает от погоды немного разнится
а что за датчики пордходят к китайской шарманке?
стандартные опелевские брал у jetli
получается китайская голова не причем, вы програмировали в голову антары.
Если у кого есть время и желание и датчики 100% обучаются "ручным" способом, не могли бы провести эксперимент и обучить свои датчики, кроме последнего и дождатся 2 гудков после 3 датчиков. И отписатьться как проходит процедура ответив на вопросы:
1) при включении режима обучения существующие показания на прочерки меняются?
2) при обучении 3 из 4 датчиков, сохраняются ли показатели давления обученных датчиков или все датчики не сохраняются и остаются прочерки?
3) если не 1 и не 2, то опишите как у вас было.
Эксперимент нужен для определения что делать в 1 очередь, ехать вскрывать свое колесо, взяв новый датчик или ехать к ОД программироваться пробовать
Изменено пользователем Jet Li
2) при обучении 3 из 4 датчиков, сохраняются ли показатели давления обцченных датчиков или все датчики не сохраняются и остаются прочерки?
Надо ехать к ОД и вскрывать колесо там!
Кстати ОД колесо не спускают, а подносят к датчику спец. прибор и он обозначает датчики, может им и можно запрограмировать все датчики кроме одного!
народ скажите , у меня такая беда , купил машинку , прежний хоз сказал , что одно колесо убитое и в нем камера - поэтому датчик давления в бардачке . Купил новый балон поехал на шиномонтаж и тут новость сосок на датчике как то порезан и не устанавливается . Вопрос , можно ли найти или чем заменить -этот сосок . Ведь сам датчик полностью исправен и не охото тратится ? Может у гого есть старый не исправный , но с целым соском , заберу за пиво! Изменено пользователем Ruslan_Ibragimov
Тебе нужен вентиль к этому датчику стоит около 300р
Вот эта тема тебе в помощь: Новые датчики давления колес и вентили к ним
Ага, сосок отдельно можно купить в той теме. Я помнится на экзисте брал.
Спасибо , за помощь , но я не вижу ссылки куда переходить то , где этот винтель?
