Indeck Опубликовано 3 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2013 Спасибо уважаемый! А то я уж думал херь какая приключилась.
Andry Опубликовано 7 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 7 мая, 2013 (изменено) Я уж думал только у меня ... Резину менял у ОД две недели назад. Вернее менял целиком колеса. Там же обучали датчики после переобувки. После обучения значения менялись от прочерков до 2,4. Вчера опять обратился к ОД. Типа, давайте исправляйте. Ну, и что - переобучили. Опять то же, только прочерки пропали. Значения от 2.0 до 2.4. Непредсказуемо...Так я к чему? Если у всех одно и то же, может проблема в датчиках? Изменено 7 мая, 2013 пользователем Andry
S@chok Опубликовано 7 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 7 мая, 2013 Какая проблема? То что показания меняются?
Andry Опубликовано 7 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 7 мая, 2013 (изменено) В 07.05.2013 в 12:33, S@chok сказал: Какая проблема? То что показания меняются? Да! То что показания давления прыгает. И не предсказуемо... Скажем сейчас 2.0, а через 2 часа то же колесо 2.4. И наоборот... Изменено 7 мая, 2013 пользователем Andry
S@chok Опубликовано 7 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 7 мая, 2013 Это зависит от температуры покрышки. Датчики - это не манометр.
zil Опубликовано 7 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 7 мая, 2013 В 22.04.2013 в 07:10, Jet Li сказал: Конечно попробуйте сканером Теч2, загрузить новую прошивку в радиомодуль.ну вообщем не помогло шаманством с теч 2,делал в ХВК,модуль прошился я уже обрадовался..но в режим обучения не входит не шаманством...с ключом и тормозами, не теч 2, Ваня говорит может из-за китайской магнитолы..в итоге минус 1500р. да и еще по приезду обнаружилось? что не работают кнопки на брелке.. опять ехать прошиватся:(/> как говорится не было, и нЕ хрена:nyam2:/>
ВикторАлександрович Опубликовано 7 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 7 мая, 2013 В 07.05.2013 в 16:24, zil сказал: Ваня говорит может из-за китайской магнитолы..все может быть, у меня климат тоже не могли отрегулировать из-за смены штатной магнитолы на фантом, т.к. штатная не была отшита
fr3erp Опубликовано 7 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 7 мая, 2013 В 07.05.2013 в 12:41, Andry сказал: Да! То что показания давления прыгает. И не предсказуемо... Скажем сейчас 2.0, а через 2 часа то же колесо 2.4. И наоборот...во время движения показывает увеличенное давление? Если да, то это нормально, давление увеличивается
Andry Опубликовано 8 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 8 мая, 2013 В 07.05.2013 в 12:58, S@chok сказал: Это зависит от температуры покрышки. Датчики - это не манометр.Согласен, не манометр.Но, после покупки авто, в августе прошлого года, откатал, влоть до переобувки в ноябре, со стабильными показателями датчиков 2.2.Показания ни разу не менялись.
kudan01 Опубликовано 14 мая, 2013 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2013 ну этож физика - 8 класс, прямая зависимость температура давление объем. да еще куча тепла выделяется при езде, сила трения об асфальт....стыдно таких вещей не знать.
zil Опубликовано 3 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2013 не много резюмирую: имеем 2,4 2007г. автомат.. комплектация без датчиков давления..покупались датчики отдельно..установка..в режим обучение не входит.. поездка в ХВК дала обновление радиомодуля..но отвязку ключей.после заново привязки ключей, бучение датчиков прошло нормально...после двух гудков на заднем левом..посмотрел на дисплее по 1,4 давление везде, подкачал до нормы..опять показывает мифические 10.2 везде..:(/>магнитола китайская...может какие то действия после обучения не глушить там и т.д. надо было сделать?
ВикторАлександрович Опубликовано 3 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2013 В 03.06.2013 в 09:39, zil сказал: имеем 2,4 2007г. автомат.. комплектация без датчиков давления..покупались датчики отдельномагнитола китайскаяа что за датчики пордходят к китайской шарманке?
Memphisz Опубликовано 5 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2013 (изменено) В мае месяце 2 раза пробил переднее колесо правое. Один раз разбирали, второй раз сверху заклеили. Давление показывали все датчики, но они у меня не были обучены ни разу, после смены зима/лето, показывали давление и мне было все равно что переднее показание на самом деле сзади было. Но вчера мне приспичело провести переобучение и к моему удивлению колесо которое я прокалывал, упорно не хочет учиться, все колеса подхватываются, а это нет и как следствие не могу обучить их по новой, теперь прочерки везде стоят. Чего делать то? Или если колесо разбортировал, то его только tech 2 обучит реально, а шаманским способом неполучится? Еще момент один, есть ли разница с какого ключа режим обучения включать? А то я пытался это сделать с ключа который не складывающийся Изменено 5 июня, 2013 пользователем Memphisz
S@chok Опубликовано 5 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2013 Между ключами разницы я думаю нет. А вот с датчиком похоже беда, я думаю его сломали при разбортовке, вернее не его, а винт, который его крепит к ниппелю. Но гадать смысла нет, покажет только вскрытие, т.е. разбортовка колеса.
Memphisz Опубликовано 5 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2013 (изменено) Т.е. если он работал после разбортовки, то не факт что его не отломали? Изменено 5 июня, 2013 пользователем Memphisz
dimaradio Опубликовано 5 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2013 В 05.06.2013 в 06:06, Memphisz сказал: Т.е. если он работал после разбортовки, то не факт что его не отломали? А во время обучения с ключа, он датчик этот видит? Давление при спускании колеса во время обучения он меняет? Если да, то вам нужно попробовать дилерским сканом(не знаю просто как он называется) обучить датчики, если не поможет, то нужно будет перепрошить блок!
S@chok Опубликовано 5 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2013 Ну вообще в обоих моих случаях датчики умирали сразу или почти сразу. С первым была такая катавасия - перебортовался, всё нормально. На следующий день поехал в область, через 50км датчик отключился, приехал на место, машина постояла, собрался ехать датчик заработал, через 50км опять отказал. Приехал в шиномонтаж, разбортовали колесо и тут я увидел, что отломили шляпку винта, а датчик приклеили на клей к ниппелю и даже шляпку от другого винта сверху приклеили.
S@chok Опубликовано 5 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2013 В 05.06.2013 в 06:54, dimaradio сказал: А во время обучения с ключа, он датчик этот видит? Давление при спускании колеса во время обучения он меняет? Если да, то вам нужно попробовать дилерским сканом(не знаю просто как он называется) обучить датчики, если не поможет, то нужно будет перепрошить блок! Если не работает один датчик, то причём тут блок?
Memphisz Опубликовано 5 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2013 В 05.06.2013 в 06:54, dimaradio сказал: А во время обучения с ключа, он датчик этот видит? Давление при спускании колеса во время обучения он меняет? Если да, то вам нужно попробовать дилерским сканом(не знаю просто как он называется) обучить датчики, если не поможет, то нужно будет перепрошить блок! Да проблема в том, что когда режим обучения с ключа включаешь, то везде показания исчезают, переднее левое колесо спускаю, оно определяется и показывает давление, а следующее спускаю и нифига, перехожу на другие колеса и все ок, только то что бортировалось не видит. Я вот не попнял, а новые датчики когда ставишь они узнаются при манипуляции со спусканием колес? Или им сначала надо показать где их дом Tech-ом?
S@chok Опубликовано 5 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2013 (изменено) Их так же надо обучать. Я может не в курсе, но причём тут Tech-2? Он только может продиагностировать неисправность датчика. Изменено 5 июня, 2013 пользователем S@chok
Memphisz Опубликовано 5 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2013 (изменено) В 05.06.2013 в 07:05, S@chok сказал: Их так же надо обучать. Я может не в курсе, но причём тут Tech-2? Он только может продиагностировать неисправность датчика. я так понял что прибором датчики программируется, может это не Тесh, а другой, но не суть пусть будет дилерский прибор И кстати мой датчик 1,5 тыщи откатал после разбортовки колеса и показывал давление, до тех пор пока я не решил их переобучить Ваша идея с прикленным мне пока кажется возможным вариантом Изменено 5 июня, 2013 пользователем Memphisz
S@chok Опубликовано 5 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2013 Это распространённый вариант у неумных шиномонтажников. Второй датчик у меня тоже приклеили, только у ОД и он сразу не работал. Шиномонтажник прилип на 3000рублей с з/п.Прибор действительно дилерский, отличается по принципу работы только тем, что как в нашем случае, не надо спускать каждое колесо. А две кнопки на ключе также нажимаю для активации обучения.
dimaradio Опубликовано 5 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2013 В 05.06.2013 в 07:02, S@chok сказал: Если не работает один датчик, то причём тут блок? У него после обучения один хрен прочерки показывает, значит это блок. У меня так было, после неоднократных поездок к официалам стали работать.
Memphisz Опубликовано 5 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2013 В 05.06.2013 в 08:47, dimaradio сказал: У него после обучения один хрен прочерки показывает, значит это блок. У меня так было, после неоднократных поездок к официалам стали работать. С этого момента поподробнее пожалуйста, т.е. если даже один из датчиков не рабочий, то все остальные должны были запомнится? А то я подумал что если один не получается, то остальные не запомнятся...
