Гул на скорости 70 км/ч
ну вот блин и я загудел...где-то на скорости 70+ с моей стороны довольно таки ощутимый гул, аж ухи закладывает :), после сброса вроде проходит. сначала грешил на криворуких балансировщиков, но перекинув колеса результат тот же. пробег 85 тыров. Вопрос: акромя подшипника ступицы еще может что-то так себя обнаруживать или однозначно он самый SKF VKBA 7437 и насколько я понял менять лучше сразу оба? Спасибо заранее за толковый ответ!
У меня также было ( 70-110 км ) по звуку что-то в районе коробки гудит , а оказался хвостовик заднего редуктора ( подшипники ). Вывеси на подъёмнике и включив скорость разгони до 80 км ,пусть послушают приборчиком (как у лора легкие проверяют ) не знаю как называется . Я так это выяснил.
Изменено пользователем Алексан
ну чтож погонял я антарика сегодня изрядно, в итоге: взлет Боинга на 90 км/ч, в салоне был один субъективно гул с моей стороны, в коробку и т.д. не отдает, при хорошем повороте налево гул усиливается, при повороте на право ослабевает. Днище все облазил, ни течей ни запотеваний и т.д. вроде нет, в раздатке, кардане масло слеза, все в норме. Вопрос: это все-таки подшипник ступицы, левый? или рано делать такие выводы, до толкового диагноста 100 км. Прошу помощи......
Пока ты не вывесишь авто на подъемник раскрутишь руками все четыре колеса по очереди ..послушаешь их, рукой изнутри ступицы щупай и крути колесо, сравнивай с другими. До того момента - все гадание на гуще. Ну на пятой, шестой покрутить мотор, послушать кардан. .. Рукой поболтать, покрутить, подвесной. Правильная процедура диагностики. А звук на ходу и в повороте ступицу и не ту можно на диагностировать.
Полностью с вами согласен, чего гадать на кофейной гуще ))))
При пробеге 85т.км еще не меняли ни разу ступичные? если нет, то скорее всего с такими симптомами левый ступичный,... но лучше на подъемнике перепроверить! Изменено пользователем DNS35
Дождался тепла ( хотя слово " тепло" в нынешнем мае понятие относительное  ;) ), заехал на сервис , снял кардан и проехался. Тишина ....долгожданная тишина. Внимательно оглядели кардан - откровенных признаков нет , но может чуть прикусывает заднюю крестовину. Решили начать с этого . Заказал сразу пару , заменим обе , чтоб уж наверняка. Выбор пал на GKN/LOEBRO/SPIDAN U7284   Крестовина   352= рубля
Придет , поменяю и отпишусь.
на воскресенье записался на диагностику, как пройду отпишусь, а ступичные действительно не менял ни разу, вообще за этот пробег ничего не беспокоило, это первый случай
Раз при повороте на лево гул усиливается и слышен с переди то ставлю на пердедний правый))
А да, ошибся, при повороте на лево... точно, правый ступичный.
Ну что ж: ПРИГОВОР: 1. выявлен гул переднего левого ступичного подшипника, ну и в нагрузку в следствии масленого пятна  - 2. требуется переклейка поддона. Прошу помощи по второму пункту каким герметиком это сделать и возможно ли это сделать своими руками (как раз масло по срокам подошло). Спасибо за ответы!
да и есть ли разница между 96626339 и IJ1-13019??? А то ценник серьезно разница, но  и не хотелось бы на г.....о нарваться, что посоветуете?
Поменяли обе крестовины . Небольшой гул плюс вибрация так и остались. Досада. Промежуточный подшипник не шумит , шрус - тоже.
Гул только под нагрузкой , при снятом кардане-тишина. Может подшипник раздаточной коробки ?
Это не поможет? http://www.antara-club.ru/index.php/topic/5586-razdatochnaia-korobka/
 www.drive2.ru/l/7986871/  Похоже я иду за ним " след в след" . Решил сразу же приступить к замене подшипника правого вала. Вроде он причина всех бед. Да и быстрее делается и …дешевле :) Заказаны следующие детали : 6006ZZ NTN-SNR Подшипник, 93746901 GENERAL MOTORS Сальник и 93740315 GENERAL MOTORS Масло трансмиссионное .
Придёт, заменим, отпишусь.
93746901 GENERAL MOTORS - бьет , как сальник  левый ...
дак там после подшипника сальник стоит?
трансмиссионка 93740315 GENERAL MOTORS сейчас идет корейского подразделения total.
точно- левый .....они не одинаковые ?
А масло специально родное выбрал - за все эти годы вело себя отлично , даже в 35 градусные морозы.
Номер 17  на схеме. Так он идет как официальная замена этому , а он на схеме обозначен как правый
GENERAL MOTORS  19132944
Изменено пользователем ZAVik
есть информация :"...
Описание товара: САЛЬНИК ПРИВОДНОГО ВАЛА РАЗДАТКИ КАПТИВА / АНТАРА
Сальник под номером 19132944 с мая 2013 года снят с производства. Вместо него теперь выпускается сальник под номером 93746901....."
на exist.ru есть описание этого сальника
КАРТЕР РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ
 Код  48 07 83
УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО ( ЗАМЕННЫЙ КОД - 48 20 731 )
Они все взаимозаменяемые
все......поменял в сервисе ступицу, времени ушло где-то у мастера 1ч20мин не спеша, без гемора, В МАШИНЕ НАСТУПИЛА ТИШИНА:)!!! Итог: ступица Иджин - 4800, замена 1100, считаю, что бюджетно:)
Ну так и заказали бы 48 20 731. А левой стороной раздатка крепится к коробке и сальник уже надо в коробке смотреть.
На автодоке нет , на экзисте тоже.....на емексе есть ....но он идет как замена 93746901  B) И смысл ? Подожду привоза , посмотрю
Нет, это не замена, а одно и тоже, только номера для Opel и для GM. Вы из наличия что-либо заказываете? Мне, что экзист, что эмекс показывают 3-4 дня.
Я что то не понял. Какой и для чего сальник вы ищите? Для замены подшипника не нужен никакой сальник. На валу нету ничего. Сальник стоит в середине самой раздатки.
Я менял не давно https://www.drive2.ru/l/470452439296770060/
Изменено пользователем Elveon
А где вы такие ШРУСы дешевые взяли? Что все вместе с подшипником вышло в 2 тыс руб
Это замена подшипника 2тр. Шрусы на правый привод в следующей части, Триалли 3,9тр
Если так , то отлично . Я то по схеме думал , что он на валу перед подшипником. Переплаченные 80 рублей не нанесут большой прорехи в месячном бюджете  :D:
