БелСер Опубликовано 25 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2021 (изменено) А если дело не в стартере?Куда новый девать? Новый стоять будет, а старый можно продать или подарить. :) Когда еще машина была на гарантии пробивал у диллера на предмет отзывной по проводке.Отзывной на мою не было.Просто стал обращать внимание, что и уже в теплую погоду нет у стартера того былого напора, как было с новья.Может просто уже подустал...Пока не тороплю - буду делать ТО попрошу посмотреть проводку на стартере. Изменено 25 марта, 2021 пользователем БелСер
Евгений26 Опубликовано 25 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2021 На корпус кузова и двигателя провода тоже осмотреть нужно.Ну и небольшой эксперимент, в виде соединения массы акб и двигателя при пуске куском толстого провода.Да и тупо осмотреть контакты на втягивающем. Может ослабло и отгорело. 1
БелСер Опубликовано 25 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2021 На корпус кузова и двигателя провода тоже осмотреть нужно.Ну и небольшой эксперимент, в виде соединения массы акб и двигателя при пуске куском толстого провода.Да и тупо осмотреть контакты на втягивающем. Может ослабло и отгорело. Обязательно попробую.Провода массовые уже купил. Осталось только время выбрать и заняться.
AntonS Опубликовано 25 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2021 У меня оказалось простоЭто аккумТок холодного/стартовый пускаУпал с 850 до 601.Выкрутил vrla клапаны, а там сухо.Вот тебе и agm.Долил чуток воды, по 20мл.Ток поднялся до 620Дальше буду экспериментить.А так, если агм, воду доливать надо.Взвесить новый, доливать сколько потеряет.
zeratul896 Опубликовано 25 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2021 У меня оказалось простоЭто аккумТок холодного/стартовый пускаУпал с 850 до 601.Выкрутил vrla клапаны, а там сухо.Вот тебе и agm.Долил чуток воды, по 20мл.Ток поднялся до 620Дальше буду экспериментить.А так, если агм, воду доливать надо.Взвесить новый, доливать сколько потеряет.что за батарейка такая
Евгений26 Опубликовано 25 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2021 Модный Аком.Читал за них. Мнения двоякие.Не стал брать.
S@chok Опубликовано 26 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 26 марта, 2021 Модный Аком.Читал за них. Мнения двоякие.Не стал брать.Аком идёт в оригинале на российских Рено.
Евгений26 Опубликовано 26 марта, 2021 Жалоба Опубликовано 26 марта, 2021 Аком разный.Если речь про клапаны, то необслуживаемый вариант.А то, что они поставляют на автоконвееры, обычные с пробками.
ANTиDen Опубликовано 26 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2021 (изменено) ЛЮДИИИ...КОМРАДЫ!!!Какое втягивающее заказывать 691884 или 182463 , чтобы без всяких доработок?Разница в цене 500 руб.Авто 13 года... Изменено 26 апреля, 2021 пользователем ANTиDen
konstank Опубликовано 26 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2021 ЛЮДИИИ...КОМРАДЫ!!!Какое втягивающее заказывать 691884 или 182463 , чтобы без всяких доработок?Разница в цене 500 руб.Авто 13 года...Valeo 691884
_MIke_ Опубликовано 27 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2021 ЛЮДИИИ...КОМРАДЫ!!!Какое втягивающее заказывать 691884 или 182463 , чтобы без всяких доработок?Разница в цене 500 руб.Авто 13 года...Приветствую, я когда менял купил не правильное втягивающееhttps://www.antara-club.ru/index.php/topic/3933-starter-na-a22dm-r4-22l/?p=281460
ANTиDen Опубликовано 27 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2021 ЛЮДИИИ...КОМРАДЫ!!!Какое втягивающее заказывать 691884 или 182463 , чтобы без всяких доработок?Разница в цене 500 руб.Авто 13 года...Приветствую, я когда менял купил не правильное втягивающееhttps://www.antara-club.ru/index.php/topic/3933-starter-na-a22dm-r4-22l/?p=281460 Вот и я так понял, что 182463 ставится с доработками. Заказал 691884
ANTиDen Опубликовано 30 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2021 На эвакуаторе довезли до профильного сервиса.В результате снятия стартера и проверки его на стенде неисправностей не выявлено,втягивающее целое,проводка уже нового образца. А вот аккумулятор дохлый. Накануне заряжал долго,но высаживается моментально. 4 года отбегал...К сожалению,сам бы эти манипуляции сделать бы не смог у подъезда многоэтажки,а так бы сэкономил 4 тыр.Аком взял e-lab 100+EFB.
Candro Опубликовано 25 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2021 Сгорел у меня стартер. После ночевки на даче поехал и на лесной дороге загорелась гирлянда и повалил дым из-под капота. Сгорел стартер, поменяли стартер, маслает бодро, но машина не заводится. Схватывает только при подаче эфира через воздушный патрубок, и перестает работать после прекращения впрыска эфира, что может быть?
Candro Опубликовано 25 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2021 Электрик на сервисе сказал что глюкнул ключ или имобилайзер и размыкает питание топливного насоса. У кого то так было?
Евгений26 Опубликовано 25 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2021 Пройти сканером все блоки на предмет удаления ошибок по потери связи по кан шине.Если иммо не дает команды на пуск, то на приборке горит желтый ключ.Если не горит, то это не иммо.Мое видение, не работает подача топлива. Толи не работает насос (а его при включении зажигания слышно), толи эбу не управляет форсунками.Также убедиться в наличии +5В в эбу. Это питание всех датчиков и самого эбу. Мне крайне интересно, как пожар был потушен и чем заменили проводку стратера-генератора, что с земляными проводами на двигатель?
kaib Опубликовано 25 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2021 А может землю где то потеряли? И эбу вырубает насос? Проводку восстановили по штатной схеме? Чем?
Евгений26 Опубликовано 26 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2021 Да мы уже вряд ли узнаем...Обычно, если уж кольнуло и на форум пишут, то проверяют свой вопрос.
Candro Опубликовано 1 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2021 (изменено) Сдал сегодня антару на профильный сервис, диагностируют причину неисправностей-отпишусь. Вентиляторы не работают оба, машина в пробках нагревается до 116град. Обычно всегда 90 было. Еще выскочила ошибка Р200А по клапану контроля давления во впускном коллекторе, артикул 25183170.Еще по стартеру, сейчас понимаю, что можно было заметить проблему и раньше: при заводке авто иногда ничего не происходило, просто не включался стартер. Выключив и повторно включив зажигание антара заводилась. Это уже был нехороший симптом, который я запустил и дождался более серьезных последствий в виде сгорания стартера. Кстати он потух сам после заглушения мотора, воняло очень сильно сгоревшей проводкой неделю. Изменено 1 сентября, 2021 пользователем Candro
FLASH770 Опубликовано 1 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2021 (изменено) У меня тоже сгорел провод от аккумулятора к стартеру и втягивающее . Пока машина висела на подъёмнике ремонтировали коробку передач, снял жгут проводки отвёз на работу и там заменили сгоревший провод на провод более большего сечения а также поменяли втягивающее. Пробег 105000 км за 8 лет Изменено 1 сентября, 2021 пользователем FLASH770
qwertynach Опубликовано 2 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2021 У меня тоже сгорел провод от аккумулятора к стартеру и втягивающее . Пока машина висела на подъёмнике ремонтировали коробку передач, снял жгут проводки отвёз на работу и там заменили сгоревший провод на провод более большего сечения а также поменяли втягивающее. Пробег 105000 км за 8 летКабель нового образца сгорел (от генератора до акб цельный с клеммой на стартер) или старого (из двух половинок)?
FLASH770 Опубликовано 2 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2021 У меня тоже сгорел провод от аккумулятора к стартеру и втягивающее . Пока машина висела на подъёмнике ремонтировали коробку передач, снял жгут проводки отвёз на работу и там заменили сгоревший провод на провод более большего сечения а также поменяли втягивающее. Пробег 105000 км за 8 лет Кабель нового образца сгорел (от генератора до акб цельный с клеммой на стартер) или старого (из двух половинок)? Старого образца
Евгений26 Опубликовано 2 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2021 Он сгорает при долгом пуске зимой.Он греется сначала при работе стартера, а потом при зарядке от генератора. Причем от второго гораздо больше, ибо зарядка севшего акб и включенные обогревы с феном по сути плавят кусочек провода генератор-стартер, да и по времени это тоже долгий процесс.
qwertynach Опубликовано 2 сентября, 2021 Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2021 Там со временем ухудшается контакт между двумя клеммами на болте стартера, контакт перегревается и плавит стартер. Сам провод (медь в нем) вроде не горел. Была отзывная, где меняли гайку, а потом заменили весь кабель на цельный.
